Vecchio 12 settembre 07, 15:19   #21 (permalink)  Top
L'avatar di algaro
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: Pedrengo BG
mi associo al coro...
Patriziooooooo ci seiiiii ?
Heeeelp!!!
Lo stanatalpe col blade... ormai non più solo col blade... anzi, il blade... non c'è più, l'ultima talpa lo ha divorato!
Quando si è testardi... ho comprato un modello apposta per ritornare a stanarle
algaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 13:34   #22 (permalink)  Top
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
Originalmente inviato da stroncapaperi
che e'?!??!?!?? che ho detto?!?!?!?!??
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 16:43   #23 (permalink)  Top
L'avatar di FlyBike
Data registr.: 23-07-2006
Ops! eccomi .
ero rintanato in garage a laminare .
OK come gia ti hanno detto è un eccellente modello molto preciso in acro, il mio è venuto a pesare 3.900 grammi ma rimpiango un pò di velocità.
L'ala è stata fibrata con della 80 a tutta apertura e della 160 sino alla fine della baionetta (baionetta lunga 75 visto che manca il longherone), spinotto di riferimento da 6mm che funge ange da irrubustimento , non ricordo quant'è lunga la baionetta ma entra oltre 10 cm per semiala.
Bordo d'entrata in ramino fatto con mezzotondo da brico e olio di gomito.
Cerniere a scomparsa fatte alla MM , un lavoraccio ma ripaga in efficenza.
Centina d'attacco in compensato di pioppo.
A disposizione .
FlyBike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 20:44   #24 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
sono più che interessate anch'io al Fox SAB, ho già scrtitto per il prezzo e per come fare l'ordine...ho però visto, dalle fotografie, che ha gli scassi per gli aerofreni....ora io sui miei alianti son tutti equipaggiati di aerofreni, di cui faccio largo uso per atterrare....però mi hanno detto che sul fox è meglio non metterli in quanto indeboliscono la struttura....voi possessori di fox sab o di altri marchi che mi dite....??? io li vorrei mettere, anche perchè i pendii che frequento hanno degli spazi d'atterraggio veramente esigui....ottima cosa la fibratura...cosa che farò anch'io....però son dubbioso sui aerofreni....aspetto lumi da voi..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 21:36   #25 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Originalmente inviato da garbo
Io ne ho costruito uno per un'amico che non aveva gli aerofreni...
Cmq secondo me non indeboliscono la struttura procedendo così:
-prolungare il portabaionetta con un longheroncino di compensato che vada a superare lo scasso aerofreni
-fare il bordo d'uscita dove va incernierato l'alettone in legno duro (io ho utilizzato il ramino) prolungandolo di 15-20 cm verso la radice dell'ala, in modo che si sovrapponga al longheroncino di cui sopra
Non so se sono stato chiaro.... mah...
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 21:56   #26 (permalink)  Top
L'avatar di FlyBike
Installati e mai usati.
Vecchio 13 settembre 07, 21:57   #27 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
il disegno fa schifo ma credo renda l'idea...
Files allegati
Tipo file: zip alafox.zip‎ (5,4 KB, 130 visite)
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 13 settembre 07, 22:42   #28 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da geebee
non fà schifo...rende bene l'idea....propendo per l'installazione previo irrobustimento...
....ASSAN........
Vecchio 13 settembre 07, 22:45   #29 (permalink)  Top
L'avatar di wwww3
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Lago d'Iseo
Qual'è la superfice alare del FOX SAB???
wwww3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 23:29   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Mi aggiungo anche io al coro degli interessati al Fox Sab... Una domanda solo, il Kit prevede il cassonetto portabaionetta o è da realizzare? Nel caso voi come lo avete fatto?
Grassssie...
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
fox della sab compositi Manuel 80 Aeromodellismo Alianti 5 24 gennaio 08 22:36
Iniziare con i compositi xitus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 24 novembre 06 17:28
Domanda sui compositi francolvr Aeromodellismo 5 16 settembre 06 19:45
Fibra da 27g ed altro (compositi) merengue Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 03 marzo 06 09:31
razzi compositi team3 Razzimodellismo 60 04 ottobre 05 01:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:18.
