13 gennaio 14, 22:40 | #11 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 20-09-2004 Residenza: genova
| 1:4
la scala dice 1:4 , la fuso con deriva misura 166 , la fuso originale era di 6750 che diviso 4 farebbe 168... di mu 28 ho trovato due versioni (sailplanes 65/00) una da 12 e una da 14 mt. le nostre ali hanno una piccola semiala da raccordare, dall'attacco di circa 50 cm. la fuso non ha karman quindi puoi decidere se usarle o meno. quale facciamo )? |
13 gennaio 14, 23:00 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005
Intanto e' piu' piccolo di quello che immaginavo, e per il mio gusto e' meglio. Di conseguenza puoi fare 8mm la baio in fibra dei pianetti in luogo dei 10mm che ti suggerivo prima. Io farei la versione da 3m, mi pare piu' proporzionata con la fuso da 166cm e piu' in linea per un'acro stabile. Manovrare 3.5mt di ala stabilizzata nell'effetto banderuola da 166cm di fuso mi pare troppo ottimistico. Ora visto che un mu28 vuol alternare spesso il sopra ed il sotto nel volo, mi pare piu ' coerente tenerlo di proporzioni equilibrate. A meno che tu non voglia in prevalenza veleggiare o privilegiare l'efficienza a discapito di un'acro piu' pulita. Citazione:
13 gennaio 14, 23:24 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
puoi utilizzarla anche con la fibra (poli+fibra+legno).....forse il tutto resta un filo più morbido ma la poliuretanica quando espande penetra ovunque. occhio che passa anche il legno e ti ritrovi le controsagome incollate..
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
14 gennaio 14, 00:18 | #14 (permalink) Top |
User |
Guarda un po', io e Luca siamo d'accordo su due punti! Anche io sono per l'ala da 3m e per i pianetti fissi con 2 servi. L'indole mi direbbe tutto mobile, ma sarebbe una licenza poetica. Inoltre con 2 servi avresti un minimo di ridondanza. Sempre in tema riproduttivo, sono andato a vedere l'originale e... porcapupazza, aveva il profilo simmetrico e i flap automatici, mi fa venire in mente il Wasabi. P.S. siamo d'accordo 3 punti in realtà, ma è presto per svelare il terzo
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto |
14 gennaio 14, 07:40 | #15 (permalink) Top |
Senti qua Gentlemann: Renditi conto che stai piano piano disintossicandoti dal polistirolo ed e' giocoforza andare sempre piu' d'accordo.... Per il Mu, 20 anni fa Pensavo, come ora, quanto mi piace, forse piu' o come lo swift che e' il mio preferito e immaginavo di realizzare un dispositivo elettronico legato ai flepperoni che variasse in continuo, appropriatamente, come per il fullsize, il profilo. Adesso con l'elettronica che gira, sarebbe il momento di realizzarlo e sperimentarlo... Non sarebbe affatto male, sulla carta, come sistema. Oggi con le nuove radio si simula con lo snapflap, ma sarebbe altra cosa. Ps: sei d'accordo anche su questo G. ? Ultima modifica di dpl : 14 gennaio 14 alle ore 07:48 |
14 gennaio 14, 09:10 | #16 (permalink) Top |
User |
MCU e accelerometri di dimensioni adeguate si trovano, i linguaggi moderni permettono di realizzarlo agevolmente anche con bypass che lo spegne, mettendoci una radio 'potente' si possono implementare diverse modalità (automatico - spento - snapflap classico - aggiungere mix con gli alettoni). Il tutto con display e tastierino esterni per impostare i fattori e affinarlo direttamente in pendio. Come facciamo per la velocità? Il GPS non va bene, ci serve 'air speed' e non 'ground speed'
14 gennaio 14, 09:25 | #17 (permalink) Top | |
Ci sei cascato... Lo sapevo... Averne di geni come Te. Sai pero' cosa pensavo: Al di la che il vero usa, mi pare una massa di riferimento correlata ad un sistema idraulico... e quindi soggetta alle accelerazioni, che per il modello sarebbe molto piu' neutro un semplice sistema che rilevi solo l'angolo di bank (inclinazione sul rollio). Sarebbe anche piu' semplice. Implementato con la funzione snapflap, sarebbe completo e con un profilo simmetrico ci avvicineremo molto a quella neutralità tanto leggiadra che posseggono solo gli F3A a motore. Per noi agire sulle accelerazioni, credo, creerebbe scompensi nel pilotaggio. Citazione:
14 gennaio 14, 10:23 | #19 (permalink) Top |
User |
Andando a infilare l'accelerazione nello snapflap (+ accelerazione +flap) si rischia che il sistema entri in un circolo vizioso: sente l'accelerazione, aggiunge flap e l'accelerazione aumenta ancora di più. L'idea è definire una curva velocità -> camber, l'accelerometro servirebbe per capire il verso della flappatura. Il tutto miscelato ad uno snapflap tradizionale. Alla fine della fiera vai a implementare in automatico quello che sul Wasabi fai in manuale usando snapflap + quarto asse (la radio con le molle su tutti gli stick, e il 'gas' controlla il camber nei due sensi). Credo che Fabio ci stia ignorando qui sul forum e abbia già messo i nostri numeri di telefono in blacklist sul cellulare...
14 gennaio 14, 11:38 | #20 (permalink) Top |
Quella del looping vizioso l'avevo pensata... Ma bisogna fare un congegno che non ti pilota il modello, ma che ti adatta il coefficiente di portanza all'angolo di bank: Supponiamo 1 in volo livellato Diventa 0 in volo a coltello Diventa -1 in volo rovescio Stop. Per gli incrementi richiesti in richiamata rimane valido volendo il mix snapflap. Basta un "orizzonte artificiale" che agisca con una curva (semplice da trovare graficamente) verso i flapperoni. Il concetto e' semplicissimo. Da anni avevo in mente un altro utilissimo congegno per il direzionale, per ottenere un pilotaggio corretto, quello si, sarebbe piu' complicato, ma anche una sorta di pilotaggio virtuale che e' come barare... Ma questo e' OT. |
ESPERIENZE GEWALT e THERMOFLUEGEL | mrsax | Aeromodellismo Alianti | 7 | 16 marzo 13 22:35 |
Gewalt E' Sparito ?? | freefly | Aeromodellismo Alianti | 11 | 04 giugno 12 10:34 |
mu 28 Gewalt 3,5m | walter pozzecco | Aeromodellismo Alianti | 1 | 15 settembre 10 12:33 |
Discus 4m di Gewalt | orestepinche | Aeromodellismo Alianti | 5 | 14 giugno 09 10:10 |
pilatus gewalt | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 20 giugno 06 22:58 |
