Vecchio 03 gennaio 14, 22:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Enzo Perico
Data registr.: 15-10-2011
Residenza: Grosseto
Arcus 1:3 Ho Finito!!!!
con soli 9 mesi di ritardo ho finito tutti gli stampi dell' "ARCUS "
E adesso??? Faccio le ferie di Natala, dopo la befana di corsa a fare il modello.
nel frattempo mi auguro che possiate gradire alcune foto del lavoro fatto.
lo stampo della fusoliera
questo semi stampo mi serve per realizzare la prima porta cappottina precisa. Successivamente verrà modificato per adattarlo nei minimi particolari
i sedili
cruscotto anteriore
l'insieme di tutti i vari stampetti per gli interni comprese le fiancate
lo stampo per realizzare le carenature copri comandi da montare sulle parti mobili, mentre sulle ali sono già realizzate nello stampo dell'ala
Enzo Perico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 14, 23:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Ciao e complimenti!
Inizio subito con qualche domanda:
perchè lo stampo della fusoliera è così opaco?
che gelcoat hai usato?
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 14, 23:40   #3 (permalink)  Top
Residenza: Grosseto
ARCUS 1:3 HO FINITO!!!! parte seconda
per riprodurre i vari strumenti dei cockpit ho realizzato degli stampi in gomma siliconica per maggior comodità nello sforno
questo è quello che mi ha fatto più impazzire; lo stampo per la baionetta per la dimensione e soprattutto la necessaria precisione.
direzionale
piano di coda
gioie e dolori le ali!!!!
considerando le dimensioni, per mantenere le planarità si è reso necessario realizzare una struttura in tubolare di ferro 20x30 saldato, questo mi permette di spostare gli stampi nelle varie lavorazioni senza svergolamenti
per ultimi ma non certo per semplicità i terminali alari comprese ovviamente le winglets (Speriamo di essere riuscito a calettarle tutte due uguali!!!!
nella speranza di non avervi annoiato;questo per ora è tutto ci risentiremo al collaudo
Vecchio 04 gennaio 14, 00:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di md30701
Data registr.: 17-04-2004
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
Ciao e complimenti!
Sarà opaco perché avrà dato una mano di cera...o perché la matrice era grezza.
BEL LAVORO, COMPLIMENTI!!
md30701 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 14, 00:19   #5 (permalink)  Top
Residenza: Grosseto
Ciao e complimenti!
non farti ingannare dalle pessime foto che faccio, lo stampo è lucidissimo compreso quello delle ali, è che non dedico molto tempo alla documentazione fotografica.
gli stampi escono con questa lucentezza
questo è il risultato della prima stampata
comunque per la fuso ho utilizzato la resina per stampi di Urs (F 260)
mentre per le ali la DURALOID della Prochima
l'uscita dei pezzi finiti dagli stampi è ottima grazie anche al distaccante semi permanente della Mates
Vecchio 04 gennaio 14, 00:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di tozzifan
Data registr.: 14-11-2007
Complimenti,
Bel lavoro
TOZZIFAN
Ali sul Tevere - Fiano Romano - RM
tozzifan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 14, 09:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di -Tisi-
Data registr.: 01-09-2011
Residenza: Firenze
Complimenti, gran bel lavoro, mi immagino che sia stata un'impresa vista la quantità di particolari riprodotti, per fortuna l'ala divisa in più parti ti dovrebbe aver facilitato un pochino.
Ora la strada dovrebbe essere in discesa verso la produzione del modello, tienici aggiornati, sono curioso di sapere/vedere quale tecnica userai per l'ala, quanto materiale e soprattutto l'accoppiamento guscio sopra con il sotto.
-Tisi- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 14, 10:40   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2009
Residenza: Genova
Ciao Enzo,
complimenti per il lavorone, non conosco le dimensioni dell'originale, quindi la scala 1:3 non mi chiarisce le dimensioni del tuo lavoro, anche se comprendo che stiamo parlando di maxi modello. Dacci qualche numero, così ci impressioniamo!!! Anche io faccio stampi, ma di oggetti più piccoli del tuo piano di coda...mi incuriosisce vedere gli spessori da te realizzati ma quando ci sono certe dimensioni non si può lesinare.
Toglimi una curiosità, vedo in prossimità del bordo di uscita del timone e del quota, dei buchi e dei tubi di ottone, immagino servano per eliminare le problematiche che si verificano in prossimità di stampate sottili, siccome sono simili agli stampi da me realizzati, mi chiarisci la tua tecnica costruttiva. Ti ringrazio anticipatamente e ti faccio i miei più sinceri (e invidiosi) complimenti per il gran lavoro fatto. Tienici aggiornati con la costruzione. Federico Steri.
Arcus 1:3 Ho Finito!!!!-image.jpg
federicosteri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 14, 10:48   #9 (permalink)  Top
L'avatar di nito55
Data registr.: 16-02-2010
Residenza: belluno
Bravo
Ogni tanto, molto raramente oramai, in questo sito si vede il lavoro di un vero professionista, chapeau
Valerio A.
nito55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 14, 11:01   #10 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Originalmente inviato da Enzo Perico Visualizza messaggio
Bene. Dalle foto successive so vede benissimo. Veramente un grande lavoro. Ma dicci qualcosa di piu:
I master sono stati fresati a cnc?
Michele
www.voloinpendio.it
robbe arcus e cg CescoP Aeromodellismo Alianti 22 10 settembre 13 20:54
Riparazione Arcus freefly Aeromodellismo Alianti 7 27 agosto 13 00:51
Motorizzazione Arcus simomex74 Aeromodellismo Principianti 13 17 marzo 08 09:40
Arcus e flutter f.alberto Aeromodellismo Alianti 11 27 novembre 07 22:52
Arcus Robbe roberto.desant Aeromodellismo Volo Elettrico 4 23 agosto 07 14:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:34.
