31 dicembre 13, 01:05 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2006 Residenza: Malosco - Val di Non
| Parliamone Swift S-1 Electric
Buona sera a tutti sono alle prese con la costruzione di questo aliante elettrico e volevo condividere con voi problemi opinioni fasi di costruzione ecc. Cosa molto importante da fare a mio parere se non volete distruggere il modello al primo volo è fissare meglio l'asta del cabra all'interno della fusoliera ho notato che una volta montato il cabra e fissata l'asta al servocomando se voi muovete il cabra l'asta si flette ed il servo resta fermo, allora ho messo una barra di legno a metà fusoliera e una sotto la ruota posteriore così l'asta risulta bella rigida ed il problema è risolto. Poi per quanto riguarda il fissaggio del pianale ho allargato e abbassato il foro nel direzionale dove si andrebbe a fissare il perno di legno del pianale e ci ho infilato uno spinotto di ottone da 4mm e una volta posizionato giusto il pianale con le ali l'ho fissato dall'interno passando dal ruotino con colla poliuretanica bel lavoro direi. Poi ho spessorato il pianale a destra per portarlo in linea con le ali. Ora sono alle prese con le ali attendendo che mi arrivi il motore e regolatore alla prossima puntata questo è il modello : FLYFLYHOBBY MFG saluti Springhetti Loris Malosco TN
__________________ aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione* |
31 dicembre 13, 01:20 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
ho terrore a chiederti cosa intendi per pianale
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
01 gennaio 14, 11:40 | #5 (permalink) Top |
| io chiedevo solo delle foto per capire
02 gennaio 14, 15:27 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
02 gennaio 14, 23:33 | #9 (permalink) Top | |
Ciao io di questa marca ho il CONDOR da 3 metri e devo dire che vola molto bene e fino ad ora sono molto contento per quanto riguarda questo non mi sembra così male come lo descrivi tu..... certo le ordinate all'interno della fusoliera le ho ripassate tutte con colla Poliuretanica, qualche modifica al piano di coda per fissarlo meglio e portarlo in linea con le ali c'è stato poi ho dovuto fissare meglio la tiranteria del cabra e direzionale, per quanto riguarda le ali non mi sembrano fatte male ci ho montato due hs 85 mg ora devo ancora decidere come fissarle alla fusoliera credo con due occhielli ed un elastico. Ti terrò aggiornato sperando non sia davvero così disastroso come dici tu Citazione:
__________________ aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione* | |
03 gennaio 14, 09:49 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Trieste
Tuttala Swift 2 ...parliamone un po! | kitaro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 514 | 02 novembre 15 10:22 |
walkera 4#3q...parliamone | naftausa | Elimodellismo Principianti | 8 | 15 marzo 09 22:42 |
