Vecchio 13 settembre 06, 02:03   #81 (permalink)  Top
Teo
Data registr.: 02-11-2004
Residenza: NO
A proposito di Blade, io avevo montato il PJS 1400 Hot line, dopo aver sospeso la costruzione il modello per qualche tempo la settimana scorsa mi son deciso a finirlo e sabato ho fatto il collaudo.
Peso 1200g giusti (non ho dovuto inserire piombo) con un pacco 2s2p di XCell da 1400mA (quelle cilindriche blu che aveva modelberg e che ora purtroppo non si trovano piu), il motore girava una 10x6 con una assorbimento di circa 26A.
Faccio il primo lancio, il modello sale esnza problemi, il motore va piu che bene e assicura una salita quasi verticale dopo un po' di slancio, salgo in quota e provo a togliere il motore e mi accorgo che mi son dimenticato di inserire il freno quindi cerco di atterrare ma con l'elica che gira a vuoto non è facile perchè il modello tende a stallare facilmente per l'effetto del freno (così pensavo io !!!) .
Alla fine riesco a tirarlo giu e inserire il freno al regolatore, quindi rilancio il modello e lo riprovo in volo, salgo di quota e tolgo motore e il modello non corre come mi aspetto ma procede abbastanza seduto come se il baricentro fosse troppo indietro (eppure è a 77mm come da istruzioni), dando motore il modello tende a salire (eppure il motore è inclinato di molto verso il basso!!), prendo quota e poi provo a fare un'affondata per capire come si comporta ma esco basso (a circa 5m da terra) e il modello appena messo in volo lineare perde molta velocità e allora decido di dare motore e risalire ma appena do gas il modello decide di farsi un bel tonno e di schiantarsi per terra !!!
Ora il mio blade dopo neanche 5 min di volo ha la fusoliera aperta in 2 e due bei buchi sul BE dell'ala, ma quel che mi fa girare di piu le balle è non aver capito cosa aveva il modello!!!
Adesso se ne starà qualche mese nella scatola poi magari lo sistemo, al campo è già buona che non l'ho schiacciato sotto i piedi dal nervoso !!!
Matteo
Teo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 06, 15:36   #82 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Interferenze? stallo?
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 06, 02:38   #83 (permalink)  Top
Teo
Residenza: NO
Originalmente inviato da gmo78
Me lo sto chiedendo anch'io, visto che la ricevente che avevo su l'ho montata su un'altro modello e non funziona (vedi mia altra discussione "ricevente shultz e servi GWS).
Aveva già dato qualche segnale (qualche colpo aai servi all'accensione) sul blade che non monta servi GWS ma da pirla non gli avevo dato peso!!
Il modello era lento ma mi sembra strano una reazione così dando solo gas, non ha scivolato d'ala, si è propio girato sotto sopra senza darmi la possibilità di riprenderlo!!
Matteo
Vecchio 14 settembre 06, 03:02   #84 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
ipotesi:
modello praticamente in stallo+ forte controcoppia dell'elica= rotazione improvvisa e vite
mai provato personalmente ma non sei il primo che sento/leggo aver avuto un problema simile
Originalmente inviato da Teo
Matteo
Vecchio 15 settembre 06, 02:05   #85 (permalink)  Top
Teo
Residenza: NO
Originalmente inviato da blinking
ipotesi:
Può essere, ma in questo caso il modello non dovrebbe avvitarsi a sinistra, a me il tonno lo ha fatto a destra !!
Matteo
Vecchio 16 settembre 06, 20:15   #86 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Comunque anche a me ogni tanto prende delle interferenze, anche toste. Forse perchè la fuso è di carbonio, ma ho comunque usato la ricevente consigliata (electron 6).
In pratica sembra che funzioni bene, poi però viene un colpo ai servi e a motore, anche se in quel momento non stavo usando il motore
Sto provando a cambiare regolatore per vedere se ho ancora le interferenze, speriamo che riesca
Visita il mio sito!
Vecchio 16 settembre 06, 20:45   #87 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Ah dimenticavo ho anche l'esc opto quindi ho un pacco battere apposta che mi alimenta la ricevente
Visita il mio sito!
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? gennys Elimodellismo Principianti 14 02 settembre 10 20:46
Blade CP ingovernabile...quale il problema? eubert75 Elimodellismo Motore Elettrico 3 28 ottobre 06 14:03
blade CP testa in alluminio motore Brushless mao63 Elimodellismo Motore Elettrico 7 26 ottobre 06 09:52
Che motore per il blade 1.5 electric? liuk91 Aeromodellismo Alianti 23 08 maggio 06 16:14
Quale motore e quale elica usare? Riduttore? flanagan Aeromodellismo Volo Elettrico 22 15 aprile 05 18:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:18.
