Vecchio 01 gennaio 14, 16:47   #11 (permalink)  Top
L'avatar di AIRPORT80
Data registr.: 20-07-2012
Residenza: alta opera
Immagini: 1
Originalmente inviato da alevilla Visualizza messaggio
Da 100? Hai fretta?
:-D
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
no, solo che c'è molto da scavare
Mandare in volo il frutto delle proprie mani, non ha prezzo...
Per tutto il resto c'è MASTERCAZZZZZZ!!!
(peppe46)
AIRPORT80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 14, 18:08   #12 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Attento a non fare danni.... Io preferisco usare una 180 o una 220 e metteterci un po' di più, soprattutto se la balsa è piuttosto tenera
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 14, 20:58   #13 (permalink)  Top
Immagini: 1
avanzamento, ho levigato un'ala
minus acro build log-dscn1957.jpg   minus acro build log-dscn1958.jpg   minus acro build log-dscn1959.jpg
(peppe46)
Vecchio 04 gennaio 14, 17:08   #14 (permalink)  Top
Immagini: 1
ecco quello che ho fatto oggi
finito di levigare le ali e le ho fissate alla fusoliera
minus acro build log-dscn1960.jpg   minus acro build log-dscn1961.jpg   minus acro build log-dscn1962.jpg
(peppe46)
Vecchio 04 gennaio 14, 17:09   #15 (permalink)  Top
Immagini: 1
ecco come ho predisposto l'accesso al cokpit
(peppe46)
Vecchio 04 gennaio 14, 17:29   #16 (permalink)  Top
Immagini: 1
considerando che il peso attuale è di 50 gr ed il peso previsto è di 100g io pensavo a questa elettronica:
rx spektrum 4,5gr
3 servi da 4,3 gr
batteria da 4,8v 500mah (30g)
prolunga y 4,5g
per il rivestimento e la verniciatura prevedo circa 20g
totale 110 grammi
(peppe46)
Vecchio 05 gennaio 14, 16:52   #17 (permalink)  Top
Immagini: 1
struttura completata
(peppe46)
Vecchio 05 gennaio 14, 16:53   #18 (permalink)  Top
Immagini: 1
per la ricopertura userò modelspan incollata con vinavil diluito e impermeabilizzata con tendicarta.
per la verniciatura userò l'aerografo
(peppe46)
Vecchio 05 gennaio 14, 17:39   #19 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Bel lavoro! Non vorrei dire una cavolata, ma se usi modelspan e tendicarta penso non ci sia bisogno di altro tipo di colla. No?
Vecchio 05 gennaio 14, 19:57   #20 (permalink)  Top
Immagini: 1
Si basterebbe solo il tendicarta. Ma dato che per ora fa freddo e non posso lavorare all'esterno devo usare il collante il meno possibile per via dell'odore
(peppe46)
P 47 TF build log MAB.VOLO Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 60 31 marzo 13 23:33
Building Log: TopModel Minus Riccio Aeromodellismo Alianti 195 22 giugno 12 18:00
fattibilità motorizzazione "Minus Acro" stepix Aeromodellismo Alianti 3 29 luglio 11 12:01
Nuovo Build Log... Filippopro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 08 marzo 10 16:54
Topmodel minus e minus acro... ma sono fantastici! playloud Aeromodellismo Alianti 75 12 settembre 06 17:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:49.
