16 aprile 15, 23:29 | #151 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
17 aprile 15, 10:40 | #152 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005
| Citazione: E' un piacere guardare le foto postate. Solo a vederle viene già in mente il modello in volo. Forza che ci sei. Ma forse e' un peccato finire un lavoro così bello e piacevole. Ps: sono dietro a costruire un modello della stessa tipologia.... il "lavoro" mi va avanti da solo quanto e' piacevole. |
17 aprile 15, 10:44 | #153 (permalink) Top | |
User | Citazione:
18 aprile 15, 16:33 | #154 (permalink) Top |
User |
Una domanda a chi ha già finito la costruzione. Nel disegno risulta uno spessore in balsa da 2mm nella parte superiore della fusoliera sotto le ali, quella parte per intenderci che va dal pezzo "D" dove si inseriscono gli spinotti anteriori al pezzo "G" dove si avvita l'ala. Infatti il pezzo "G" è incollato sopra i bordi laterali della fusoliera e quindi va raccordato con un altro foglio nella parte anteriore altrimenti rimane il gradino. Quindi, da quello che ho capito, la parte della fusoliera sottostante le ali andrebbe chiusa. Però se chiudo quella parte, mi risulta veramente difficile far entare tutto nel muso, lo spazio è risicato ed occupato in gran parte dalla batteria. Inoltre bisognerebbe comunque prevedere un'apertura per far entrare i cavi delle ali. Voi come avete risolto? Aveve comunque chiuso la fusoliera in quel punto e messe tutte le frattaglie nella parte anteriore oppure avete lasciato tutto aperto? Io stavo pensando, invece di chiudere, di mettere due listellini di balsa da 2mm incollati sui bordi, in maniera da apparare comunque la linea superiore del pezzo "G" lasciando al contempo spazio per operare all'interno (c'è anche la vite che blocca la slitta della batteria....). Grazie |
18 aprile 15, 20:57 | #155 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2010 Residenza: l'Aquila
18 aprile 15, 21:01 | #156 (permalink) Top |
User |
Questa per intenderci, la parte evidenziata in rosso: Quella in verde è la placchetta orizzontale dove si avvitano le ali, che ho già incollato. Quello che vorrei sapere è se avete chiuso la fusoliera nella zona in rosso con un foglio di balsa da 2mm, che continua la linea in altezza della parte in verde, oppure se avete lasciato aperto per accedere all'interno e messo un listellino da 2mm solo sui bordi. Grazie! |
01 maggio 15, 18:29 | #160 (permalink) Top |
User |
Ho finalmente montato il motore e modellato il muso seguendo il profilo dell'ogiva. Ho montato il motore con un leggero disassamento a destra ed in basso e modellato di conseguenza il muso. Devo finire lo sportellino e poi la fusoliera è pronta per il rivestimento. Una domanda: l'avete fibrata voi la fusoliera? Io non vorrei fibrarla tutta, ma neanche lasciarla così. Pensavo di fibrare solo la parte inferiore, ed al massimo il muso, per non appesantirla troppo. Una cosa leggera, magari un sottile srato di resina e fibra di vetro da 25g/mq, giusto per dare più solidità alla struttura. |
White Trash | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Alianti | 245 | 27 luglio 14 22:28 |
White Trash: ATTENZIONE!!!! | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Alianti | 7 | 12 novembre 12 19:24 |
