Vecchio 29 ottobre 14, 09:27   #121 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
In questi casi ho sempre montato il motore girato, con l'albero che esce dalla parte dei fili, senza utilizzare la croce di alluminio ma usando i fori filettati della piastra motore e viti a testa conica; basta una parafiamma sul modello.
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 14, 10:12   #122 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
Grazie Umberto. Questa era una delle opzioni ma l'ho scartata perché non mi sentivo sicuro del fissaggio alla fusoliera. Forse ho sbagliato, ma questa è la mia prima costruzione con un motore (prima ho costruito solo un paio di alianti puri), servirà come esperienza per la prossima volta .
Comunque il mio motore è più stretto di quello di Maurizio, probabilmente riesco ad arrivare comunque alle viti con un cacciavite fino. Stasera controllo.
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 14, 18:09   #123 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
L'ordinata di fissaggio del motore piu' vicina all'ogiva riduce la leva in caso di urto in atterraggio, poi per sicurezza la zona l'ho sempre rinforzata con una leggera fibratura .
Comunque se utilizzi delle viti a brugola ti faciliti sia il montaggio che lo smontaggio.
Umberto
SONO DEI POLLI !
Vecchio 29 ottobre 14, 18:56   #124 (permalink)  Top
Immagini: 3
Umberto
Grazie. La fibratura la farò comunque su tutta la fusoliera e qualche strato in più sicuramente sul muso.
Mi sembra comunque che si riesca ad accedere alle viti dalla parte davanti, c'è abbastanza "aria" tra l'ordinata iniziale e la cassa del motore.
Vecchio 30 ottobre 14, 07:46   #125 (permalink)  Top
L'avatar di maupas
Data registr.: 03-01-2009
Residenza: Castelfranco di Sopra (AR)
Comunque il mio motore è più stretto di quello di Maurizio, probabilmente riesco ad arrivare comunque alle viti con un cacciavite fino. Stasera controllo.[/QUOTE]
Giusto, il tuo motore è leggermente più piccolo di diametro e con un cacciavite fino riesci comunque ad arrivare alle viti.
Io ho dovuto far delle piccole fresature nella prima ordinata per far passare il cacciavite. Come dadi ho usato degli autobloccanti dietro la parafiamma, dove arrivo benissimo con delle pinzette..... dato che ho creato un accesso superiore. Comunque fibra il tutto.
Maurizio
maupas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 15, 22:34   #126 (permalink)  Top
Immagini: 3
Stasera ho completato gli alloggiamenti dei servi:
Vecchio 17 gennaio 15, 22:35   #127 (permalink)  Top
Immagini: 3
Altri particolari, foto fatte tempo fa che non avevo ancora postato.
Attacco delle due semiali con baionetta e spinotti di centraggio e terminali alari modellati:
A rilento a causa del tempo libero praticamente inesistente, ma proseguo inesorabilmente...
Vecchio 18 gennaio 15, 15:14   #128 (permalink)  Top
L'avatar di ittosclero
Data registr.: 03-08-2010
Residenza: l'Aquila
Ne sto finendo uno anche io, le vostre foto sono state molto utili.
Ti seguo con interesse.
ittosclero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 15, 15:17   #129 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da ittosclero Visualizza messaggio
su' i po'!!!
Spicceteci!
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 18 gennaio 15, 18:36   #130 (permalink)  Top
L'avatar di fraizzo
Data registr.: 15-08-2004
Residenza: Padova
Invia un messaggio via MSN a fraizzo
Si ma il tuo puzza di pecora
Aerobrigata Bersaglio - Padova
fraizzo non è collegato   Rispondi citando
White Trash Cesare de Robertis Aeromodellismo Alianti 245 27 luglio 14 22:28
White Trash: ATTENZIONE!!!! Cesare de Robertis Aeromodellismo Alianti 7 12 novembre 12 19:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:47.
