Vecchio 08 novembre 13, 19:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
Yessss
c'è chi li usa abbassati
Daniele
E si chiama ancora butterfly (o crow)? Ed i flap in questo caso?
Sui DLG usati in F3K normalmente si abbassano entrambi gli alettoni in atterraggio, ma ovviamente non ci sono i flap...
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 13, 19:13   #12 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
su due manuali delle radio che ho, il butterfly è descritto con flaps giu e alettoni su
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 08 novembre 13, 21:19   #13 (permalink)  Top
L'avatar di snoze88
Data registr.: 13-05-2008
Residenza: cremona
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
In f3j ormai abbassiamo tutti sia i flap che gli alettoni (chiaramente di meno).
Cn questo setup il modello é più pronto ad accelerare quando vengono tolti i freni.
È più utile in caso di atterraggi di precisione...se si vá a vedere solo l'effetto frenante é meno efficace del butterfly classico
Marco Gene
snoze88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 13, 23:58   #14 (permalink)  Top
L'avatar di _Richard
Data registr.: 28-02-2012
Provo a spararla: forse dipende dallo scopo? Per rallentare al massimo, forse tutto giù è meglio. Se però devo rallentare e perdere quota velocemente, allora gli alettoni su riducono la portanza rispetto a flap/alettoni giù e quindi il modello rallenta e perde quota.
Ha senso?
_Richard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 13, 00:18   #15 (permalink)  Top
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Originalmente inviato da _Richard Visualizza messaggio
Ha senso?
Ciao Riccardo! nn conosco l'f3j ma conosco l'effetto freno creato dalla resistenza aerodinamica di flaps giù e alettoni su, il butterfly classico
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 13, 11:39   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2004
Giudicato che nell'intradosso dell'ala (la parte sotto per intenderci...) la pressione dell'aria é maggiore, qualsiasi movimento della superficie mobile a scendere ha un'efficacia maggiore rispetto ad una che si alza (come esempio vedi gli alettoni differenziati, quello che scende ha un'escursione minore proprio perché in una zona ad alta pressione, quindi più efficace). Io ho mai provato tale configurazione, ma a rigor di logica abbassando gli alettoni insieme ai flap, piuttosto che alzarli, dovrebbe avere un'effetto frenante maggiore visto il movimento a scendere, quindi in zona ad alta pressione... non conosco però gli effetti sull'assetto del velivolo, in quanto nel Butterfly convenzionale, con due superfici che salgono e due che scendono, seppur in zone aerodinamiche diverse e con differenti escursioni, esiste una sorta di "bilanciamento" oltre che di riduzione della portanza dovuta agli alettoni che salgono; ma con tutto il bordo di uscita che scende di brutto non saprei... sarebbe da provare comunque... In tutti casi non penso possa chiamarsi Butterfly tale configurazione!!
martini74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 13, 13:10   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Originalmente inviato da martini74 Visualizza messaggio
Ecco perchè i miei modelli in pianura sono reattivi e in pendio no!
Pressione
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 13, 20:48   #18 (permalink)  Top
L'avatar di snoze88
Residenza: cremona
con il buttery modificato il modlelo si avvicina con la coda alta...ecco perchè è più reattivo quando vengono tolti.
con il butterfly classico quando togli i freni il modello prima "sprofonda", poi accelera.
alzando gli alettoni vai a ridurre la portanza della tip
Marco Gene
Vecchio 11 novembre 13, 10:38   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2009
Residenza: Helifly Milano
manuale
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
se dobbiamo parlare di cosa ci sia scritto sui manuali allora apriamo una nuova discussione intitolata "traduzioni a ca..o" e ci facciamo un sacco di risate !!!!:icon_ rofl
paolo
w-lo-sport non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 13, 12:57   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da w-lo-sport Visualizza messaggio
paolo
direi che non è questo il caso. come nel mondo della vela, la parola indica che le superfici vengono disposte opposte, se sono disposte nello stesso verso saranno flaps prolungati od altro
Massimo Bison
butterfly gigio Aeromodellismo Alianti 9 01 dicembre 11 20:46
Butterfly umbertodigenova Aeromodellismo Alianti 29 20 gennaio 11 02:40
butterfly e T7 cp stefaros Aeromodellismo Alianti 9 01 ottobre 08 09:19
Help x Butterfly matteo Aeromodellismo Alianti 7 27 aprile 08 21:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:27.
