Fox 2mt - Cuccolo - Pagina 4 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 09 settembre 14, 19:16   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro 78
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
Ciao ale!!!
come va?
bello bello il foxettinno che hai fatto, speriamo di poterlo vedere dal vivo in volo una volta o l'altra!
Ci mancherebbe!!!
spero di riuscire a finire i lavoretti necessari a fare le prime prove di volo a breve
Alessandro
Alessandro 78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 14, 12:50   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2010
Residenza: Milano
Ciao Alessandro78,
ti seguo attentamente perché dovrei costruirlo anche io.
Quindi mi aspetto di vedere lo stato avanzamento lavori.
stecimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 14, 13:10   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 08-09-2012
Residenza: Pg
Che aliante stupendo!
Scusate l'OT ma il Cognome della casa mi evoca ricordi "di bambino".... circa 25 anni fa andai a vedere il raduno al Subasio, c'era un certo Cuccolo con la moglie con un camper che facevano vendita e prendevano ordini, oltre a volare chiaramente... ricordo prezzi abbordabili rispetto alla media di quelli firmati. Per me 18enne quelli erano oggetti del desiderio, anche se in realtà a suo tempo parecchio spartani come rifiniture. Ora sembrano diventati spettacolari!
Poi invece smisi poco dopo di fare modellismo, e oggi volo a tempo perso in pendio con orendissimi gommoli RTF...
Vettore2480 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 14, 14:10   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2009
Residenza: viareggio
Fox Cuccolo
Ciao mi chiamo Vinicio e sono anche io un appassionato di fox . Di quello di Cuccolo ne ho 4 due volanti e due da costruire . il primo che ho fatto era decisamente caricato 2,2 kg e ha bisogno di condizioni buone per poter dare il meglio l'altro data la prima esperienza ho chiesto a Rossi di farmi due fuso in carbonio che sono decisamente più leggere ma molto robuste e due coppie di ali una semplice e l'altra con doppio strato di obese. Quindi il secondo Fox è così allestito fuso in carbonio ali doppio strato di obese servi 2 125 mg cabra e dir hitec standard 5 kg. il peso totale è di 1,5 kg vola molto bene anche in condizioni beboli e ti posso garantire che è anche veloce , Credo che il profilo sia un rg 15 8% . A prua solo batteria mh 5 celle senza piombo. Questo inverno farò gli altri 2 con qualche modifica che ancora non ho deciso.
Un saluto a tutti Vinicio
trgvnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 14, 21:07   #35 (permalink)  Top
Collaudo eseguito!!!
Molto scattante, e veloce, acrobatico e fischia ..... Durante tutto il volo!!
Ho realizzato un sogno di quando ero un bambino e sbavavo davanti alle pubblicità di Piero Cuccolo sulle riviste
E siccome sono piuttosto contento voglio condividere qualche foto con voi.
Un grazie a Roberto che mi ha spinto a finire questo per piccolo progetto
Alessandro
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 27 settembre 14, 10:12   #36 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da Alessandro 78 Visualizza messaggio
Alessandro
Grande ale!
ottimo lavoro direi!
crea un pò di contrasto con l'interno cappottina se puoi.
Dove eravate? Valinis?
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 14, 08:33   #37 (permalink)  Top
L'avatar di roberto2007
Data registr.: 17-01-2010
Residenza: pordenone
Alessandro
Non serve ringraziare anzi lo faccio io ,mi hai fatto ricredere sul valini una pomeriggio veramente bello , il modellino fischia e come se fischia
ho colto il momento per far rivolare il bhyon dopo un lungo intervento
roberto2007 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 14, 19:17   #38 (permalink)  Top
Data registr.: 24-09-2010
Residenza: Bassano
Bello complimenti
fabyusss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 14, 11:06   #39 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ciao a tutti,
indicheresti qualche dato tecnico per il settaggio?
Cg
peso per bilanciare
servi
batteria
variatore
grazie
Ps è bellissimo.
Vecchio 29 settembre 14, 13:53   #40 (permalink)  Top
CIAO
qui sotto trovi alcune risposte
Alessandro
Originalmente inviato da stecimo Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Cg -- il cg è in corrispondenza della baionetta; ovviamente per il primo volo ho messo qualche grammo di piombo in punta e direi che va bene. vedrò nei prossimi voli se il caso di ridurlo
peso per bilanciare -- solo qualche piombino in punta, ma dovuto al fatto che ho usato una lipo da 600 mah per alimentare la radio, e quella non pesa molto; credo che con un pacco da 5 celle non serve nemmeno il piombo. il peso complessivo ancorà non ce l'ho (ammetto che non peso quasi mai i modelli; stasera farò uno sforzo )
servi -- hs81 per direzionale e quota; hs35hd micro per gli alettoni (e qui devo dire che i pareri sono discordi: a 6V tirano 1kg, e dato che il mio fox non è caricato per volare in condizioni estreme -l'ala NON è fibrata!!!- e secondo me bastano; nel volo non hanno dato segni di flutter e sono sempre risultati efficaci; Roberto che volava con me ha visto il volo e lo può testimoniare; troverai che vengono suggeriti servi molto più potenti, ma più grossi e pesanti. secondo me non ne vale la pena)
una nota "colorita": la sera prima nel controllare il modello mi sono accorto che un servo degli alettoni lavorava male, qualcosa dovuto ad un falso contatto del cavetto che esce dalla scatola del servo, ma non avendone un altro per la sostituzione, ho usato un hxt500 che è un po' più grosso (non sta a filo dell'intradosso), ma che poi ho scoperto aver sgranato un ingranaggio. ora devo recuperare un nuovo servo e reinstallarlo.
per togliere tutti i dubbi, l'hitec hs35hd ha retto i voli e le affondate molto bene
batteria -- lipo 2s da 600mah ma solo per la rx
variatore -- non ho un variatore, dato che non ha un motore elettrico, ma un semplice regolatore turnigy settato a 5v (quello da 3$ se non ricordo male)
grazie
Ps è bellissimo.
Fox gerasis da 2mt atwoved1 Aeromodellismo Alianti 4 06 maggio 14 23:52
Fox 4 mt di cuccolo extra 330 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 01 aprile 12 21:56
aliante phoenix 2mt o fox hype Ali4342 Compro 2 15 dicembre 11 15:20
fox cuccolo giacomodimaio Aeromodellismo 2 17 gennaio 04 12:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:48.
