Vecchio 10 marzo 14, 15:46   #71 (permalink)  Top
L'avatar di Biciobass
Data registr.: 18-05-2012
Residenza: Borgomanero
Mi raccomando collauda ad alta quota lontano dai missili terra aria...
Io forse riesco a collaudare il Volcano della Valenta. In bocca al lupo
Biciobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 14, 16:03   #72 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Auguroni anche a te per il modellone, Fabrizio.
Sconoscevo il Volcano. Lo aggiungo ai sogni proibiti.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 14, 12:26   #73 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Ho visto che la baionetta (tondino di acciaio da 8mm) si è leggermente piegata.
Posso sostituirla con un tondino di carbonio di uguale diametro oppure è preferibile continuare con l'acciaio?
Vecchio 07 giugno 14, 01:01   #74 (permalink)  Top
L'avevo piegata anch'io e l'ho rimessa in acciaio,in carbonio le ho solo sugli acrobatici. Occhio che se il carbonio in un atterraggio un po' duro si cricca e non te ne accorgi poi ti può piantare di colpo.
Sul Valenta che ho, anche se è tutto un'altra cosa e' in alluminio all'esterno con anima in carbonio.
Al massimo nel tubo di carbonio mettici un bel tondino di legno duro con resina, meglio forse che un tondino tutto in carbonio.
Senti che dicono gli altri....ciao
Ultima modifica di Biciobass : 07 giugno 14 alle ore 01:04
Vecchio 07 giugno 14, 15:59   #75 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Non mettere il carbonio come baionetta, è un errore che ho commesso pure io con il thermik dream con risultati nefasti.
(Cedimento in volo).
L'acciaio mal che vada si piega.
Il carbonio si spezza di brutto e senza preavviso.
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 14, 21:36   #76 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Biciobass Visualizza messaggio
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
Grazie ad entrambi per il consiglio. Continuerò ad usare l'acciaio pieno.
Lunedì mi reco presso un negozio specializzato in metalli e vedo se hanno il C40. Altrove mi sembra che abbiano consigliato questo tipo di acciaio.
Che Eolo vi sia propizio.
Vecchio 17 luglio 14, 00:10   #77 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2007
Residenza: Piacenza
Immagini: 1
Sirius
Ciao a tutti.
Vi disturbo per un parere, sono intento alla costruzione di un modello il (Sirius reichard) non so come fare l'antisfilamento ali.
Nei 3 fogli di manuale mettono il solito gancetto con elestico, ma non mi entusiasma tanto, l'ordinata è sottile e non tiene tanto in più devo fare un altro scasso sulla fusoliera che gia e sottile io pensavo di mettere il solito nastro isolante ma non vorrei far danni.
Cosa mi consigliate?
falko-56 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 14, 00:44   #78 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da falko-56 Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
puoi utilizzare una fascetta di plastica al posto dell'elastico, se la baionetta è rotonda, per fermare le ali è sufficiente un pò di nastro adesivo
se vuoi fare un lavoro rifinito, puoi utilizzare i Multilock Multiplex, sistema sicuro e pulito
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 17 luglio 14 alle ore 00:50
Vecchio 17 luglio 14, 12:05   #79 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Il nastro l'ho usato anche io. Funziona ma dopo un paio di volte di attacca stacca, l'oracover sottostante tende a distaccarsi dalla sede. 'Na schifezza...
Ho utilizzato il sistema dell'elastico consigliato dalla casa ed ho risolto.
Non temere di indebolire le ordinate con i fori. Non sono quelle le zone che cedono in caso di atterraggi poco ortodossi. Ho qualche esperienza
Piuttosto fornisciti di una baionetta di acciaio serio. Quella a corredo ha la piegatura facile.
L'ho sostituita e non si è più piegata.
Vecchio 17 luglio 14, 12:32   #80 (permalink)  Top
Io su quel modello uso i Multilock della Multiplex come consigliato da MassimoB, quando atterrì un po' troppo violentemente la semiale si stacca evitando danni al modello.
Un'accortezza da usare prima del decollo seguente e' quello di controllare che le ali siano agganciate bene.
Ciao. Fabri.
Goldwing Corvus/MFE 56 - Tangent Alpina 4001 - Valenta Volcano - Extreme Flight Extra 300 EP - Blanik L213 Valenta
Tagliare muso Reichard Sirius per motorizzazione fabrymac Aeromodellismo Alianti 5 31 ottobre 11 15:28
Reichard Sirius fabrymac Aeromodellismo Alianti 16 19 settembre 11 15:10
Reichard Sirius vs Proxima 2 atwoved1 Aeromodellismo Alianti 1 16 agosto 11 20:51
Sirius francesco+ Categoria F3K 7 13 giugno 07 07:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:10.
