19 gennaio 14, 18:34 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Scusami ancora un pò... Visto che già posseggo qualche pezza di fibra di vetro da 48g acquistata per curiosità da HK, potrei usarla al posto del rowing di carbonio?
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. |
19 gennaio 14, 18:40 | #42 (permalink) Top | |
User | Citazione:
lo riporto: "Tra l'altro se non hai il rowing di cabonio a casa, per lo scopo ti basta anche sfilacciare un pò di tessuto di vetro, tanto serve solo a colmare quel minimo di spazio che si crea tra parafiamma e fusoliera, una volta che hai messo la resina che impregna tutto, la differenza di resistenza tra vetro e carbonio è trascurabile."
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia | |
19 gennaio 14, 18:44 | #43 (permalink) Top | |
Grazie tanto. Sei stato molto cortese ad illuminarmi perchè sui compositi non ho nessuna esperienza. Visto che ho tutto a casa passo subito ad incollare. Ciao.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
19 gennaio 14, 19:00 | #44 (permalink) Top |
User |
Un paio di immagini di un mio modello...
20 gennaio 14, 01:41 | #45 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2012 Residenza: Borgomanero
20 gennaio 14, 15:05 | #46 (permalink) Top |
Visto che lo scaletto potrebbe tornare utile a qualche altro, rendo disponibile il file. Scaletto Sirius x Rhino Scaletto Sirius x acad
23 gennaio 14, 21:10 | #47 (permalink) Top |
| Non avevo mai fatto caso all'elastico che afferra la radice delle pale. Non ditemi che viene usato questo stratagemma per evitare di usare il freno nell'ESC!!!
24 gennaio 14, 00:58 | #48 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| sbagliato, il freno dell'esc è sempre necessario, però in questo modo le pale restano aderenti alla fusoliera, diversamente potresti avere la pala inferiore penzolante e quindi un freno all'avanzamento del modello e addio all'efficenza
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
24 gennaio 14, 01:14 | #49 (permalink) Top | |
Mi sfugge il motivo sostanziale...
24 gennaio 14, 01:35 | #50 (permalink) Top |
| senza freno le pale dell'elica colpite dal vento relativo, potrebbero girare lo stesso, inoltre l'elastico velocizza la chiusura delle pale aumentando l'efficenza del modello, in gara contano anche i particolari
Tagliare muso Reichard Sirius per motorizzazione | fabrymac | Aeromodellismo Alianti | 5 | 31 ottobre 11 15:28 |
Reichard Sirius | fabrymac | Aeromodellismo Alianti | 16 | 19 settembre 11 15:10 |
Reichard Sirius vs Proxima 2 | atwoved1 | Aeromodellismo Alianti | 1 | 16 agosto 11 20:51 |
Sirius | francesco+ | Categoria F3K | 7 | 13 giugno 07 07:50 |
