EMERGENZA!!! Ala spezzata - Kyosho Soarus 1600 - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 luglio 06, 20:24   #21 (permalink)  Top
L'avatar di DANIELVALSESIA
Data registr.: 18-06-2006
Residenza: VERCELLI
Invia un messaggio via MSN a DANIELVALSESIA
tra 2 giorni ricevo la merce( sezioni di legno duro e termo retraibile ), inoltre, mi hanno detto di utilizare del vinavil per uinire la balsa che A differenza della resina, che è cmq ottima per fare riparazioni alla struttura, la colla vinilica ha la propietà di penetrare bene nelle fibre di legno, inzuppare la balsa insomma.
Ha una essicazione molto più lunga anche a seconda della quantità e dello spessore, ma è più resistente alle vibrazioni e soprattutto più leggera. Voi che ne dite? potrei anche addirittura usare la resina 5 minuti propio per incollare in 2 o 3 punti molto piccoli, giusto per fare in modo che durante l'essicazione della vinavil i pezzi non si allontanino tra di loro ...
DANIELVALSESIA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 06, 20:33   #22 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da DANIELVALSESIA
come ti dicevo, per ricomporre i pezzi rotti avrei usato della colla alifatica, che è molto simile al vinavil, ma incolla meglio il legno e non rimane gommosa. Come anche il vinavil, anche l'alifatica puo' essere diluita leggermente con acqua per farla penetrare meglio. Se hai il vinavil, puo' andare bene anche quello, ma io lo userei solo per ricomporre il legno rotto (non per unire i due pezzi di ala) e soprattutto starei molto, molto attento a non spanderlo sulla superficie esterna, ma solo sulle superfici di contatto, magari autandosi con una siringa con ago adeguato. Tra l'altro, il vinavil non è assolutamente carteggiabile.
  Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 06, 00:39   #23 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
perchè tutta sta complichescion? 4 gocce di ciano, 2 scartini di balsa per riempire eventuali buchi e sei di nuovo in volo...la prossima volta che crashi sta sicuro che li è l'ultimo punto che non si rompe.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 18 luglio 06, 00:42   #24 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da twentynine
FINCHè NON LEVI LA CODA IN COROPLAST, SEI INTERDETTO DA OGNI INTERVENTO SULL'ARGOMENTO....
  Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 06, 00:44   #25 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da simone76
già cambiataaaaaaaaaaaaaaaa!!!Una bellezza in balsa laminata fibra da 25...però...ho già fatto in tempo ad aprire in due la fusoliera...urge ordine arthobby...
Vecchio 18 luglio 06, 01:47   #26 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
A vederlo così non è un gran danno, se lavori bene potresti fare una riparazione "invisible". Fossi in te userei solo epoxy, al limite per ricomporre il rivestimento in balsa che si è fessurato lungo la vena potresti usare ciano in modica quantita' o ancor meglio alifatica, allungata con acqua per farla penetrare meglio. Sempre in modica quantita'.... senza fare sbrodolate e senza "spalmare sulle superfici esterne: la colla va messa solo dove c'è contatto, interposta tra due superfici. L'impressione è che i due pannelli alari fossero giuntati di testa in quel punto, e che il longherone in realta' non si è rotto, ma fosse appunto interrotto. Probabilmente incollato posteriormente al longherone c'era un rinforzo in legno duro, con vena in direzione dell'apertura alare, e quello si è rotto (si vede il legno sfibrato nelle foto). Dovresti individuare tutti i punti in cui si nota il legno sfibrato, cioè dove effettivamente c'era del materiale "passante" tra i due pannelli alari. In ogni caso l'idea del tondino di carbonio non mi piace, queste cose lasciamole agli schiumini, ok? Se come immagino il longherone era gia' interrotto in quel punto a causa dei due pannelli alari, mi limiterei a far combaciare perfettamente i tue pezzi (eventualmente intervenire con cutter e carta vetrata dove serve) per poi incollare con un velo di epoxy (mi raccomando niente sbrodolate!), per poi, a colla asciutta, aggiungere un rinforzo in legno duro (l'ideale sarebbe betulla da 2-3mm) con vena nel senso della direzione di costa dietro al longherone, arrivando ad appoggiarsi alle due centine se possibile. Inutile eccedere in rinforzi in un'ala centinata.
In quel punto oltretutto.
Salutoni
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 06, 20:40   #27 (permalink)  Top
Residenza: VERCELLI
Talking
Ho finito di sistemare i modello , ho messo tra le due seziopni un listello di legno duro e ha funzionato benissimo. Grazie e a tutti , vola che è uno spettacolo!
ps: UN GRAZIE SPECIALE A SIMONE CHE MI HA CONSIGLIATO BENISSIMO
Daniel
Kyosho Stratus 1600 V-Tail : com'è?!? bidibonvi Aeromodellismo Alianti 62 25 febbraio 06 22:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:21.
