![]() | #11 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
direi che l'elastico per F5B è quello adatto, c'è pure scritto che è anche per F3J
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2006 Residenza: Cremona
per modelli tipo F3J, dunque del peso intorno ai 2 kg, ci vuole qualcosa di robusto il materiale migliore e' il tubolare di lattice , diametro 11/5 il costo e' di circa 4/4,5 euro al metro c'e' anche il tubolare di para, che costa molto meno, credo nell'ordine dei 2 euro al metro, ma deperisce piu' facilmente e dunque ha una vita operativa piu' corta per fare una buona fionda ci vogliono 12-15 metri di gomma + una settantina di metri di cavo di nylon + un robusto picchetto + un paracadute il problema e' che e' un po' difficile trovare un buon sistema per collegare il cavo alla gomma, perche' il lattice e' piuttosto scivoloso se mi scrivi due righe in privato (MP o la mia mail che dovresti avere) ho modo di procurarti il materiale necessario tieni conto che hai bisogno di parecchio spazio per utilizzare la fionda ; la gomma si estende per almeno 4-5 volte, dunque da 12/15 si arriva a 60 metri + i 60-70 di nylon ; ci vogliono in totale 120-130 metri il cavo, quando lascia il modello, se ne va un po' per conto suo, nel senso che non si riavvolge su una determinata linea come succede con il verricello, ma si "posa" nel campo seguendo il vento ; dunque potrebbe essere fastidioso se ti trovi in un campo occupato da altre persone che volano la quota che si raggiunge, se non c'e' vento, corrisponde piu' o meno ala lunghezza del cavo di nylon, cioe' 70-80 netri g.generali |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
| Se poi c'è un minimo di vento ti diverti davvero! Questo è un log di oggi, 15 metri di Megarubber F3B della Vega, 70 metri di monofilo, trazione iniziale 15 kg circa. Vento contrario 2 m/s, altezza finale 140 metri.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-11-2009 Residenza: Verbania
Io mi accontenterei dei 70/80 m, visto che sono un novellino del F3J... Comunque ho capito che devo prendere 15 metri di Megarubber F3B della Vega, 70 metri di monofilo Perfetto, procedo. Grazie mille | |
![]() | #15 (permalink) Top |
| Consiglio in quel caso la versione pronta all'uso con gli occhielli già montati alle due estremità: costa uno sproposito ma è fatta con coscienza e in sicurezza.
cerco f3j anche datato per pendio e fionda | sifer | Compro | 1 | 26 giugno 12 22:32 |
(VA)cerco fionda per F3J | emanuelenani | Compro | 0 | 06 dicembre 10 20:13 |
Fionda lancia modelli !!!!! | luger | Aeromodellismo Volo Elettrico | 26 | 08 giugno 05 19:49 |
fionda | 3mendo | Aeromodellismo | 17 | 03 aprile 05 11:24 |
