![]() | #81 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Luca.... ho ricontrollato il progetto e, nn ha niente come spessore aggiunto, ha si quei 2 "riempimenti" in balsa da 4mm., che però non sono li, per compensare le differenti misure delle ordinate. Quindi "spessorerò"la H e sicuramente mi rifaccio la 3, il tutto dopo aver misurato l'ingombro del pacco batterie. Ciaooo ![]() |
![]() | #82 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-08-2011 Residenza: San Marcello PT
Cià | |
![]() | #83 (permalink) Top |
Nn trovo utile rifare l'ordinata, prima chiudo (la fusoliera) poi se serve, la rifaccio. Ho controllato la misura per le batterie, a "occhio" quelle grandi 3300MhA, nn ci vanno, ma credo siano esagerate come capacità, ci vanno e bene le medie, 2.200MhA mi dovrebbero bastare. Ho poi "recuperato" il longherone principale, ho comprato un listello in pino 0,5x20, verniciato, tolgo la vernice, ne taglio 3mm., ed è fatto, prima vedo di prendere i listelli in carbonio 3x1, che incollerò al listello in pino, poi carteggiatina. La prima metà ala, usa un "sandvich" pino 4x3, + Carbonio 3x1, la seconda parte del longherone, è solo pino 5x3. ![]() ![]() ![]() |
![]() | #84 (permalink) Top | |
![]() | #85 (permalink) Top |
"segnata" l'ordinata in fibra, dove capiteranno i 4 fori per le viti del motore, per segnarla ho usato la "sua" flangia, data in confezione. La segnatura, evidenzia anche la parte che verrà incollata alla paratia 1, così da poterla irruvidire per favorire l'incollaggio. Sicuramente avrò sbagliato qualche posizionamento, durante l'incollaggio, fatto sta che la parte anteriore (dove capita il bordo d'entrata), è notevolmente più stretta rispetto la parte posteriore (B.U.). ![]() Ultima modifica di m.mauro : 07 luglio 14 alle ore 17:07 |
![]() | #86 (permalink) Top |
| La faccenda si complica....
Perchè: la paratia G, che è quella che porta i fori per il fissaggio dell'ala (= B.U.), è larga 41,!!!mm. La paratia H che capita sotto il bordo d'entrata, è larga 35,!!!mm. La paratia 3, che è quella che ha i 2 fori per gli spinotti che usciranno dall'ala e, quindi andrà incollata sulla paratia H, è larga 43,!!!mm. Praticamente quella che in finale, risulta 8 mm., più corta e la H. ![]() |
![]() | #88 (permalink) Top |
Forse avrò sbagliato qualche posizionamento, ma complice anche il non esistere un "piano di montaggio", ho messo i pezzi, seguendo il mio istinto (sicuramente sbagliando), ma l'ordinata H, che è disegnata avente la stessa larghezza della 3, è invece 8 mm., più corta. Spessorata la parte opposta di circa 8 mm., ha "reso" il fuori tutto, di circa 50 mm, contro i 49 mm., di dove poggerà la paratia G, il tutto è già più accettabile. Il passare cioè dai 50 mm., del punto "del bordo d'entrata", ai 49 (circa), di dove poggerà il bordo d'uscita. Ok accettabile, ma non riesco a dargli una logica, non trovo il mio probabile errore, che spiegherebbe sicuramente le differenti misure. Ci sarà sicuramente una logica al fatto che (ad esempio), la "paratia" G, che va a formare una L con la paratia 4, sia più corta rispetto a quest'ultima di quasi 2 mm. Già il fatto che su carta, hanno una misura, che poi non corrisponde con la realtà Ciaooo ![]() Ultima modifica di m.mauro : 03 dicembre 13 alle ore 16:56 |
![]() | #89 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() intanto incollato la fuso senza ordinate e coperchio superiore!!! ![]() | |
