![]() | #71 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-08-2011 Residenza: San Marcello PT
abbiamo provato a tagliare le paratie laterali della fuso in compensato da 3mm ma è troppo pesante, allora si è deciso di aggiungere uno strato esterno di compensato avio da 0.4 quindi un sanwhich di comp 0.4 balsa 3 comp 0.4, per ovviare alla bombatura che si era formata sul fianco!!! messo tutto sotto peso e morsettato allego foto | |
![]() | #73 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
io ho solo "programmato" i lavori, ora è buio e non modello, io già ci vedo poco di giorno, figuriamoci di notte. Ho incollato quasi tutte le ordinate della fusoliera, ora forerò e adatterò, l'ordinata in vetronite, quella che porterà il motore. Quando sarà forata la incollo (UHU PLUS) alla n° 1, poi vedo per la H e la 3, che mi sembrano di 2 o 3 mm., più corte delle posteriori, quindi verrà a "punta" davanti, non rettangolare come mostra il disegno. ![]() |
![]() | #74 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() si le ordinate anteriori ho notato anche io che sono un pelo più piccole, ma ho visto che, da disegno, esternamente è indicato di montare delle strisce di balsa, probabilmente da scartare per raccordare il tutto in fase di rifinitura ![]() Cià allaprossima | |
![]() | #75 (permalink) Top | |
Nell'eventualità (è certa non eventuale), lo spessore lo metto solo da una parte, anche perchè andrà verificato se mi ci stanno le batterie, non ricordo quanto è largo il pacco, a bisogno, le spessoro, oppure ci metto un pacco più piccolo. Ni sembra abbiano nominato 1.900 MhA, i miei "piccoli", sono da 2.200MhA!! ![]() | |
![]() | #76 (permalink) Top | |
io mi sa che ci metterò delle 1600mha | |
![]() | #77 (permalink) Top |
Ok, poi vedo,...il motore ho un Himax C 2815-1220, è un regalo, non so nemmeno che elica "gira", poi lo proverò. Dovrebbe andare in quanto "dicono", sia adatto a modelli da 1.100Gr.,l'asse è 0,4" ![]() |
![]() | #79 (permalink) Top | |
