![]() | #61 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
(rivolto a LUCAFER) e una tavoletta da 0,5 oppure 0,3, in pino, è facile trovarla?? ![]() | |
![]() | #62 (permalink) Top |
Devo "magnificare", le buone doti della VINILICA RAPIDA, ha un buon tempo di lavorabilità, che cioè ti permette di meglio riposizionare le parti messe ad incollare (5min.), per poi "tirare", in poche ore. Ho incollato la "guance" della fusoliera (int.-est.) e, recuperato un p.q. già fatto per un'altro modello (devo controllarne le misure), ma.....non è importante come un'ala! ![]() Ultima modifica di m.mauro : 07 luglio 14 alle ore 18:09 |
![]() | #63 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-08-2011 Residenza: San Marcello PT
![]() per quanto riguarda i longheroni siamo partiti da una tavola di pino ben più grossa per poi segarla al banco di lavoro fino ad arrivare alle misure desiderate ma le paratie laterali della fuso le hai incollate con la vinilica!!! | |
![]() | #64 (permalink) Top | |
Si, le paratie laterali, incollate con la vinilica rapida, ora stò incollando l'ordinata 5, poi proseguo, ho "già" messo il listello 3x3e verificato che nn sarà semplice (da solo), incollare l'ordinata 1, in quanto tonda, lei, la incollerò con la ciano, in quanto, altrimenti come la tengo al suo posto durante la "presa"? ![]() Ultima modifica di m.mauro : 07 luglio 14 alle ore 18:09 | |
![]() | #65 (permalink) Top | |
![]() | #66 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Roma
![]() | #67 (permalink) Top |
| Caro Obelix, se ne hai interesse, posso procurartene alcuni, nel caso contrario PENZA PE TE!! Gli incollaggi proseguono, messa la prima ordinata (o l'ultima), le 4 e 6 ! ![]() Ultima modifica di m.mauro : 07 luglio 14 alle ore 18:09 |
![]() | #68 (permalink) Top |
proseguo incollandol'ordinata G con la 4 e la fusoliera, poi un listello (andrebbe 3x3), al filo (quasi) del piano d'appoggio dell'ala, fin a qualche centimetro oltre l'ordinata 3 e ci ho incollato l'ordinata H ! ![]() Ultima modifica di m.mauro : 07 luglio 14 alle ore 18:09 |
