Vecchio 04 marzo 15, 16:36   #681 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Immagini: 1
Originalmente inviato da Arrenvs Visualizza messaggio
No ma io ne ho costruiti già molti e volo da molto, non è quello il problema
è solo che mi è già successo di lanciare un aereo appena fatto e che non voli (oddio mi sarà successo su 2-3 aerei su 20 che ne avrò fatti..e sempre sui jet)
e visto che per questo ci ho messo tantissimo vorrei evitare errori sul cg o simili...
ne approfitto per chiedervi una cosa:
per l'elica richiudibile ho comprato da modelberg :
Modelberg - vendita on-line di articoli per modellismo
oltre all'elica.
Ora però non so come fissare l'ogiva al resto del mozzo portaelica, siccome cè una vite sull'ogiva ma non ho sul mozzo la filettatura. Sto vedendo che forse con questo risolverei, che dite? :
Sarebbe stato opportuno acquistarla completa tipo questa
Il portaelica da te acquistato non credo sia compatibile con l'ogiva
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 15, 16:58   #682 (permalink)  Top
L'avatar di Arrenvs
Data registr.: 20-11-2008
Residenza: Provincia di Varese
Originalmente inviato da stefanozzo Visualizza messaggio
non la trovavo da 40mm con mozzo da 3.17mm... mi sembra che sia tutto compatibile, l'unica mi ci vorrebbe un mozzo (non so come si chiama quello che ha le 3 pinze e si blocca sul pignone del motore) con in fondo il foro per mettere la vite dell'ogiva...e che sia da 8mm di diametro, quello li sopra dite che va bene? che sarebbe questo :
sennò ho trovato questo:
però ho già tutto mi basterebbe avere il mozzo... ma poi a che serve il cerchio di alluminio che ce qui ?
ah un altra cosa:
miscelando la coda con la funzione apposita (V-tail mix) sulla mia spektrum dx6i ho l'escursione ridotta. Quanta escursione dei servi hai tu sulla coda? ne serve molta?
Ultima modifica di Arrenvs : 04 marzo 15 alle ore 17:07
Arrenvs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 15, 17:06   #683 (permalink)  Top
Immagini: 1
ah un altra cosa:
Credo di si questo si blocca con i grano anzichè a compressione.
Per il resto non conoscendo la spektrum non saprei ma sicuramente non hai bisogno di tanta escursione, la mia sarà al massimo 20/25 mm
Vecchio 04 marzo 15, 17:08   #684 (permalink)  Top
L'avatar di Arrenvs
quindi dici che andrebbe bene quel mozzo? ma il cerchio di alluminio che danno insieme (largo come l'ogiva) a che serve?
20/25mm contandoli come?
Vecchio 04 marzo 15, 17:15   #685 (permalink)  Top
Immagini: 1
Per questo io l'avrei acquistata completa il cerchio serve come base all'ogiva altrimenti non va in battuta con nulla, e oltretutto serve per il meccanismo di compressione per il mozzo del tipo a "tagli".
25mm di escursione misurando il bordo di uscita della parte mobile.
Vecchio 04 marzo 15, 17:17   #686 (permalink)  Top
Immagini: 1
Questa è quella che ho montato io
Giant Shark
Vecchio 04 marzo 15, 17:24   #687 (permalink)  Top
L'avatar di Arrenvs
ok, ma nel senso di 25 mm in su e 25mm in giù o in totale 25mm?
magari compro quello che hai preso tu, va bene come dimensioni o avresti preso di più o di meno? ci entrerebbe anche il mio pignore da 3.17mm?
Vecchio 04 marzo 15, 17:30   #688 (permalink)  Top
L'avatar di Arrenvs
ho trovato questo da 3.2mm direi che va bene per il mio da 3.17 no?
40mm / 3.2mm shaft Folding Prop Spinner - Folding Prop Spinners - 2 Bladed Spinners - Folding Propeller - RC Propeller - Giant Shark
Vecchio 04 marzo 15, 17:52   #689 (permalink)  Top
Immagini: 1
L'escursione di 20/25mm la intendo per parte, poi uso l'esponenziale per addolcirla un po' i miei pollici non sono molto delicati
Sul progetto suggerisce un ogiva da 41mm e se hai l'albero da 3.17 dovresti essere ok con quella postata da te.
Vecchio 04 marzo 15, 17:56   #690 (permalink)  Top
Immagini: 1
Personalmente con un motore da 150 watt ne ho da vendere montando elica 9x6, non vado mai oltre tre quarti di motore.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:37.
