![]() | #561 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Comunque vanno bene sono per spine Futaba, ma la Futaba ha come differenza, l'avere un particolare in più solo nella plastica, cioè le connessioni sono standard. E per poter unificare la possibilità anke ad altre marche, hanno fatto si che ci trovasse posto anche la Futaba, ma solo perchè la Futaba ha un "dentino" on più (fra l'altro in plastica, ed eliminabile). Quindi ok per i servi HK. Per la lunghezza, va considerata la lunghezza del filo dal servo alla spina, la distanza dal servo alla fine dell'ala, sono circa 40Cm., considerando dal servo alla spina, circa 27Cm. Quuindi con 2 prolunghe da 30Cm., sei giusto, okkio però che la spina (del servo), è poco più di 7mm. (dimensiona il tubo), altrimenti, come fatto da me e Luca. Filo a 3, saldatura alla parte di prolunga che esce dal servo e all'altro capo, saldatura del restante pezzo, con spina originale! ![]() | |
![]() | #562 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-08-2011 Residenza: San Marcello PT
![]() | #564 (permalink) Top | ||
Ovviamente il "tubo" non è necessario, io lo ho messo, in quanto ricoprirò la parte centinata, in termo trasparente rosso e cio lascerebbe vedere il filo, cosa che a me personalmente non piace. Citazione:
Se opti per le prolunghe avrai le spinette, dovrai quantomeno ingrandire il foro delle centine (dove già c'è, ed invece farlo da 7,5/8mm., dove nn c'è)! ![]() | ||
![]() | #565 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #569 (permalink) Top |
User |
Qui ce l'hanno: http://www.modellismogianni.it/catal...ro_control.php Io comunque uso un normale ferro da stiro cinese di quelli piccolini da viaggio e sulle superfici delicate lo fodero con un panno di cotone. Se sei al primo rivestimento ti consiglio di fare qualche prova "a perdere" prima di passare sul modello, se non riesci con un normale ferretto allora compra quello apposito unitamente alla calza protettiva. |
![]() | #570 (permalink) Top | |
http://www.edimodel.it/notizie/artic...-oracover.html Qui c'è scritto molto! | |
