![]() | #512 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Siccome che nn sono troppo "simpatiche" da saldare, poi i 3 fili dei servi, sono molto sottili e saldarli bene, è impossibile, altrettanto impossibile, ritengo sia sistemarci bene il termoretraibile. Io ho Risolto il tutto, usandole per i 2 grossi cavi che escono dalle batterie, li saldi bene, ci metti il termo.. bene e via! ![]() | |
![]() | #513 (permalink) Top |
| Visto che....
La copertura in balsa da 1,5mm, che c'è fra la prima e la terza centina, per motivi che ora nn ricordo, è stata carteggiata e che quindi, già che era da 1,5 (= sottile), più carteggiata, nn c'è rimasto quasi niente. Per "ovviare" all'estrema delicatezza, di quel punto, solitamente "usato" come presa (manuale), essendo troppo sottile, lo ricoprirò con uno strato sottilissimo di fibra di vetro, che così mi darà la possibilità di stuccarlo e renderlo più "trattabile". ![]() |
![]() | #514 (permalink) Top |
Dovrò "chiudere" i servi per gli alettoni ma, prima devo fissarli (i miei nn sono incollati), intanto li ho messi al centro (zero), poi non trovandoli già fatti (sono larghi 4 cm.) dovrò farmeli da solo. Ho centrato i servi, "adibendogli" una delle RX che già ho (ora nn posso comprarne una solo per lui), nn so se ho fatto bene a usare 2 ch, uno alet. dx l'altro alet. sx. Credo che sia bene usare i flap, solo abbassandoli (di quanto nn so), inizierò con 7/8mm in giù, nn li miscelo con gli alettoni (butterfly). Poi "chiudo" l'ala, posiziono gli alettoni (che avranno già incollatala "squadretta" per il movimento), il rinvio, sarà in tondino di acciaio, nn vorrei che usando la barra anche per i rinvii della coda, poi nn mi sia sufficiente. ![]() |
![]() | #515 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-08-2011 Residenza: San Marcello PT
Cià, saldate le spinette dei servi x le connessioni delle ali... presi in tipografia gli adesivi con le scritte e le strisce bianche per le ultime rifiniture sulle ali... ![]() Per il fine settimana è previsto il collaudo, se questa tramontana ci molla un po' ![]() ![]() | |
![]() | #516 (permalink) Top | |
Ma tu intendi, le prolunghe, dalla RX, alle ali?? Io nn so se le uso....forse si, ma nn è detto, prima vedo se è agevole il montaggio (dove capita la RX), ma c'è tanto spazio libero e la mia RX è piccolissima. Devo ancora chiudere l'ala, ma ho messo un servo, ora mi servono flap e alettoni, ke nn sono facili da fare. Al loro proposito, quando erano in discussione, sul come andavano fatti (centinati oppure pieni), molti sono stati gli interventi, tutti pronti a criticare l'intenzione di farli da "pieno", ........per me vanno centinati.....sembrano disegnati centinati....., poi la "sentenza" di Paolo Frequenti, il quale confermava la realizzazione da listello pieno, ha "accordato" tutti. Così come le foto, specie le mie, criticatissime, prese e postate sul Salame......come riferimento a scherni, io almeno i miei sbagli ho il "coraggio" di pubblicarli. Loro vanno "avanti" con i tuttofibra e cosa pubbliki di modellismo, li è tutto fatto (ne ho avuti diversi) monti i servi, la RX, la batteria, qualke trasmissione, ed è pronto. Quello è il modellismo di ki può spendere!! ![]() Ultima modifica di m.mauro : 11 marzo 14 alle ore 15:32 | |
![]() | #517 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2008 Residenza: Provincia di Varese
ciao ragazzi ho praticamente finito la struttura , ora mi manca ricopertura e elettronica! volevo chiedervi due cose al volo: - Come mi consigliate di fare per le prolunghe dei servi? le faccio io (come) oppure le compro? vanno bene tutte quelle in vendita? ho i servi hobbyking da 9g - che dimensione mi consigliate per l ogiva? e che elica? ho un motore da 1000kv ciao e grazie |
![]() | #518 (permalink) Top |
Non voglio risponderti da "saputone", considera le mie rsposte, come......"a detta di Mauro", cioè, nn si deve fare così, ma, si può fare così!, ma tanto sicuramente ci sarà l'intervento di ki, nn ritenendo esatto il mio consiglio, te ne proporrà uno suo. Allora per le prolunghe......secondo me, molto dipende dalla frequenza che usi, io uso la 2,4 GhZ e mi sembra di aver letto (ma forse sbaglio), che usando tale frequenza, non si è "soggetti"al creare "potenziali" antenne, installando lunghi fili e/o, composti in carbonio. Ma anche "prima" io usavo 40 MhZ, eppre io per antenna RX, usavo uno dei rinvii, in filo di acciaio ke davano il movimento al direzionale, nn si fa, ma io lo facevo (adesso Cecco, mi cancella il messaggio). Quindi se sei bravo a saldare (e se usi la 2,4), ti basta un pezzo di filo a 3 contatti, da 58/59 cm. al quale ci salderai, da un capo il servo (i 4/5 cm. di cavo che escono dal servo), i restanti18/20 cm., al capo opposto (la saldatura ti eviterà la bellissima ma altrettanto difficile grimpatura delle spinette. Considera che restando al di sotto dei 60 cm., di prolunga,ai miei tempi.....la Multiplex, nn richiedeva il filtraggio. Le prolunghe sono in vendita e le spine sono pressochè universali, per l'ogiva, io ho avuto la "fortuna", di trovare un'ottima ogiva in alluminio, x pale ripiegabili, da 41 (come la chiede il progetto). L'elica come il motore è una scelta, nn una misura standardizzabile, ho letto di 80W x Kilo, se lanci a mano, fino a 110W x Kilo, se decolli da terra, per fare poi 3D, nn so dirti di quanti Watt, sia utile dotare il modello. Per l'elica, farai delle prove di volo (sconsigliano di fare superare il numero max dei giri consigliato), o ti ci vuole un Amperometro, attraverso il quale potrai stimare quanta corrente s stà "ciucciando". Vedrai così se rientri nei valori Max del regolatore e con qualke operazione, ti consideri la durata approssimativa della batteria. Io queste prove nn le ho fatte, ma nn ho neanche finito il modello e nn ritengo indispensabili fare queste misurazioni. ![]() Ultima modifica di m.mauro : 12 marzo 14 alle ore 15:47 |
![]() | #519 (permalink) Top |
"Montati" (tipo panna) i 2 servi, che però avendo trovato per lori due "squadrette", di quelle "doppie", hanno di troppo la parte superiore, che andrà il servo tolto di nuovo (potevo farlo adesso) e tagliata in modo che lasciando il centro (millerighe), farò uscire la sola parte inferiore, che darà movimento all'alettone (che devo ancora realizzare e credo sia la parte più laboriosa di tutta la costruzione). ![]() |
![]() | #520 (permalink) Top |
| Collaudato
CIà!!! ![]() ![]() ![]() ![]() Oggi abbiamo collaudato i modelli!!!!!!!!!!!!! FANTASTICI!!!!!!!!!!!!!!!!! Che soddisfazione il modello ha un rang di velocità incredibile con l'uso dei flaps si ferma quasi in atterraggio e se li alzi skizza veloce in velocità... ho fatto diverse prove per trovare il giusto centraggio che è molto più picchiato che nel centraggio statico... ma poi avanzando quasi in punta la batteria che bello vola che è una favola è molto reattivo sui comandi e molto efficente..... che dire.... VOLA DA DIO per ora qualche foto domani si rivola e faccio un bel video... |
