![]() | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-08-2011 Residenza: San Marcello PT
Cià, ieri mi sono accorto che per la fuso, come indicato da progetto, le paratie laterali cosi' come sono state progettate non vanno bene!!! il motivo è che è indicato, come da progetto di incollare dalla parte interna il compensato avio da 0.4 su balsa da 3mm ![]() ![]() NON VA BENE!!! ![]() Dopo averle incollate con la vinilica e messe sotto un peso per 24h me le ritrovo imbarcate nel senso longitudinale!!! ![]() ![]() Modifico la struttura della fuso, mi sa che la farò con compensato di 3mm, molto più resistente, e la parte inferiore la farò con una tavola di balsa di 10mm di spessore e scartata fino a modellarla come deve!!! ![]() Cosi facendo credo che l'aggravio di peso, a vantaggio dalla robustezza (e dell'estetica), sarà trascurabile!!! |
![]() | #45 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2013 Residenza: Nerola
![]() | #46 (permalink) Top | |
è per questo che mi ritrovo le paratie laterali completamente imbarcate!!!! e cosi non va se non altro x l'estetica!!! ![]() | |
![]() | #47 (permalink) Top |
| A parte il fatto che non credo siano completamente deformate ma solo lievemente incurvate e che comunque con una leggera bottarella di ferro da stiro le rimetti in piano, resta il fatto che quando le vai ad incollare alle ordinate tutto torna a posto, fidati.
![]() | #48 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2011
__________________ Parlando di Napoli:"Anche a me qui sembra di essere un altro. Dunque le cose sono due: o ero pazzo prima di giungere qui, oppure lo sono adesso." Goethe | |
![]() | #49 (permalink) Top | |
![]() | #50 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() é un dato di fatto!!! ![]() se la paratia fosse fatta a sanwich forse (compensato 0.4 basa 3 e compensato o.4)!!! cosi come indicato da progetto, 1 lastra di compensato da 0.4 su una tavoletta di balsa si incurva, eccome si incurva | |
