![]() | #401 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Oggi ho "solo" predisposto il trave di coda, che è l'avanzo di uno dei Cularis che ho avuto (3), è una parte (la più esterna) delle 2 baionette in carbonio che sono all'interno dell'ala. In estremità, ha questi tubi in carbonio da 10, con uno dei quali (io ora uno ne ho ritrovato), tagliato come da progetto, è di 50 cm., solo che ora nn ci stà al "suo posto". Domani, che sono a casa dal lavoro, mi ci dedico e la "punto" in sua pozizione, prima di incollarla spero di ricordare di carteggiare le parti che verranno incollate, così le irruvidisco. Poi tu, "avresti dovuto" mettere del tessuto di vetro in punta, lo hai più fatto??? Il fissare i servi per flap e coda, è semplice, una noia in più, sarà per quelli degli alettoni (che debbo ancora fare). Ma "la scusa" è di liberare il piano sul quale "lavoro" adesso, in quanto è su questo che li "fisserò" per portarli a giusta forma. ![]() |
![]() | #402 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-08-2011 Residenza: San Marcello PT
![]() ![]() ![]() in punta volevo fibrarlo ma poi con il fatto che ho fatto un doppio sanwich sulle fiancate (comp 0.8 balsa 3 comp 0.8) e poi rivestito con il film, è diventato duro che pare una mazza da basebal... ![]() i servi degli alettoni li incollerò coricati!! ![]() Saluti | |
![]() | #404 (permalink) Top |
Li nevica.....qui piove e l'evento, non mi consiglia/stimola ad iniziare "di finire" lo Xiton, io sono molto pigro (una classica dei Romani), ed in conseguenza ho fatto quelle poke cose che mi hanno evitato il breve tragitto (30 mt.), ma pur sempre sotto l'acqua. Ho così incollato il trave di coda che (scomodissimo), come da me previsto ha reso poco "maneggevole" la fuso. Quando smetterà di piovere farò (in Lab.) i fori per il motore, "chiuderò" la coda, in qualke modo farò quel "riempimento" fra fuso e trave di coda. Nel frattanto sarà arrivato Sabato = termo, regolatore e "varie ed eventuali". Comincerò così la verniciatura della fusoliera, ricordo ma nn considero (pigrizia), ke devo ancora "rastremare" la tavoletta per flap e alettoni, che verrà realizzata da un pieno. Del quale pieno (8 mm.x 100 mm.), ne ho una stricia larga 4 cm., la quale non basta per le coppie delle parti mobili, ecco quindi a cosa mi serve l'ulteriore tavoletta da 8 mm. ![]() |
![]() | #405 (permalink) Top |
Ho "trovato" la femmina per la baionetta, ma nn è in alluminio, è in carbonio, cio significa che dovrò "alesare", i fori delle centine e relativi rinforzi, ma di pochi decimi. Essendo il tubo "portabaionetta" da 8 mm. (circa), mentre i fori sulle centine sono da 7 mm. (circa), ho poi preso uno dei 2 termo. che userò per la ricopertura (rosso trasparente). Il regolatore lo ho trovato da 35 A + BEC, più Uhu-Plus, più Alifatica, più gli spinotti che consentiranno la connessione fra regolatore e motore e quelli x la batteria, che io uso un tipo poco usato, qui in Roma, mentre è usatissimo in altre regioni e/o lo usano all'estero (ci sarà un motivo), sono i Multiplex M6. ![]() |
![]() | #407 (permalink) Top |
Sembra finito, ma siamo a forse tre-quarti dell'opera. Cioè metti (fare) le prolunghe dei servi x gli alettoni, tu li incolli, io li faccio smontabili, fare i "tiranti" che comandano i piani di coda, io non manderò "a spasso" la RX, all'interno della fuso, quindi prevedo un "contenitore" o in polistirolo, oppure in gommapiuma. Domani (ho già fatto un casotto), in qualke modo, aleserò i fori che ospitano la baionetta, in quanto in una delle 2 semiali, ci incollo la "femmina" della baionetta e nell'altra la baionetta. Poi carteggiatina generale all'ala, poi buchi per il motore (oggi gli ho comprato il regolatore......se lo merita), poi inizio fibra da 27 gdq, per muso fusoliera. Non credo di finirlo a breve, l'evento più prossimo è pasqua (che nn ne conosco neanke la data), ma non credo di finirlo. ![]() |
![]() | #408 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
per quanto riguarda la ricevente e il regolatore le fisserò all'interno della fuso con del biadesivo o del velcro... (non che li lascerò a spasso dentro la fuso... ![]() ![]() ![]() Poi, si squadrette e tiranteria varia eeee.... programmazione radio, ma quella credo la farò a casa con calma Cià ![]() | |
![]() | #409 (permalink) Top |
Per mettere quel tubo (portabaionetta), che nn ci andava, per forzare, ho spaccato la seconda centina, poi ho scoperto che nn passava, x via del "perno di riferimanto", ke essendo troppo lungo, chiudeva il passaggio, ora ho tolto un pezzo del D.box, per vederci, domani risistemo. Ciaooo
![]() | #410 (permalink) Top |
Cià, ![]() Oggi installati i servi nelle ali degli alettoni messi nel termoretraibile centrati e incollati ![]() fatto anke le prolunghe perchè i fili erano corti... centrati anche tutti gli altri servi !!! ![]() |
