![]() | #201 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Ciao!! Ma se sei ancora connesso, quando vai in lab?? Domani, comincio una delle 2 parti centrali, o finisco meglio la fusoliera Ultima modifica di m.mauro : 14 dicembre 13 alle ore 21:14 |
![]() | #203 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci ![]() | |
![]() | #206 (permalink) Top |
Incollate con colla "lenta" (Uhu Plus), su lastra in carbonio 1,5mm., le baionette fisse, che daranno il giusto diedro alle estremità. Mo vado a magnà...per varie ed eventuali, a dopo!! ![]() Ultima modifica di m.mauro : 07 luglio 14 alle ore 17:07 |
![]() | #210 (permalink) Top |
Ok il Kit comprende un'ottima tavoletta in balsa da 8 mm., presumo adibita alla realizzazione delle estremità alari......... Peccato, che l'ultima centina la n° 8, sia più spessa di 8 mm. e sopra ci vanno 2 coperture da 1,5 mm. Ora io non lo sono mai stato bravo in matematica e continuo a non esserlo, ma la centina è 8 mm, le ricoperture del D-box sono 2 da 1,5, quindi 8 la centina, più 1,5 sopra e sotto = 3.....8+3=11, con la tavoletta da 8 che ci faccio??? PS: per quell'utilizzo è scomoda..... Per mia fortuna ho una tavoletta da 15 mm. ![]() Ultima modifica di m.mauro : 15 dicembre 13 alle ore 16:53 |
