Vecchio 06 dicembre 13, 16:09   #121 (permalink)  Top
L'avatar di lucaferr73
Data registr.: 05-08-2011
Residenza: San Marcello PT
Originalmente inviato da m.mauro Visualizza messaggio
sempre riguardo i"diaframmi", il progetto li nomina, per le due mezze semiali centrali in compensato (che nel kit non ci sono), mentre per le estremità, in balsa da 1,5mm. (che nel kit non ci sono). Ciaooo
Si m.mauro i diaframmi non ci sono!!!
come manca anche un sacco di altra roba!!!!
e poi.. si il progetto presenta alcune inesattezze e imprecisioni...
lucaferr73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 13, 16:17   #122 (permalink)  Top
L'avatar di Nexus6
Data registr.: 27-12-2011
Allora carissimo Nex, vista la tua estrema sapienza, spiegami; per fare i flap, si userebbero profilati in balsa piena, in quanto le centine vengono fornite già tagliate, invece per fare gli alettoni, NORMALMENTE, si userà farli centinati, oppure come dimostrato dalla foto, le centine 1-2-3-4-5-6-7, conviene tagliarle??
la foto nn si apre, guardala nei post precedenti di Lucaferr
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Strano,
sulla planimetria dell'ala sembrerebbe che gli alettoni (e flap) siano fatti in balsa piena (balsa da 8), mentre dalla sezione dell'ala evidenziata sopra la dima della centina "D" sembrerebbe che alettoni (e flaps) siano centinati...
Inoltre la centinatura torna nella parte di profilo a trapezio che va dalla centina 7 alla 8.. Com'è?
c'è stato qualcuno che te lo ha spiegato prima di me, esperienza a parte, usare la testa non fa mai male, seguire il disegno neppure, certo li puoi fare anche in balsa pieno rastremato più pesanti sicuramente.
Parlando di Napoli:"Anche a me qui sembra di essere un altro.
Dunque le cose sono due: o ero pazzo prima di giungere qui, oppure lo sono adesso."
Goethe
Nexus6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 13, 16:34   #123 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Originalmente inviato da Nexus6 Visualizza messaggio
Sig. Nex, parliamo la stessa lingua ma non ci capiamo, dici di seguire il progetto, il quale, per l'appunto nomina le parti mobili, in balsa da 8mm, si attenderebbe conferma dallo stesso Frequenti, per sapere se le parti mobili vanno centinate o piene!
m.mauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 13, 16:50   #124 (permalink)  Top
L'avatar di Nexus6
se vedi la sezione delle centine, parla di un taglio e del rivestimento, ovviamente un balsa pieno non viene rivestito, io potendo scegliere ed in questo caso puoi, sceglierei il centinato, i perchè sono ovvi.
Goethe
Vecchio 06 dicembre 13, 17:40   #125 (permalink)  Top
Sospeso
Ok che si potrebbe fare, ma....significherebbe fare i flap in balsa pieni e, gli alettoni centinati!!
Vecchio 06 dicembre 13, 18:05   #126 (permalink)  Top
Sospeso
Semiala iniziata, mo n'cevedo, domani pomeriggio (mattina a Roma), taglio le centine e proseguo!
Ultima modifica di m.mauro : 07 luglio 14 alle ore 18:07
Vecchio 06 dicembre 13, 18:38   #127 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Secondo quanto vedo nella foto gli alettoni sono centinati...........
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 06 dicembre 13, 18:56   #128 (permalink)  Top
Sospeso
nella foto???
Vecchio 06 dicembre 13, 19:19   #129 (permalink)  Top
Sospeso
"tant'è" che anche le parti mobili dell'elevatore (essendo un'estremità), ritengo siano maggiormente influenti al livello di centraggio.
Sono fornite in tavolette piene, ma che io ho alleggerito, ma un "conto" è fare 4 buchi, un'altro è un alettone centinato.
E ricorda, che tanto vola tutto, bisogna vedere come, ma intanto vola!!
Vecchio 06 dicembre 13, 19:33   #130 (permalink)  Top
Cool
Cià, Mauro anche io credo che alleggerirò le parti mobili dell'elevatore con dei fori , come te, e poi tanto va rivestito...
e poi flap e alettoni in pieno di balsa rastremato...
vedremo di fare dei fori anche li x alleggerire
cià
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:00.
