06 dicembre 13, 07:33 | #112 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Mi sono alzato presto per andare a Roma (negozio di modellismo), ma "telematicamente", il negoziante mi ha consigliato di rimandare Sabato. Significa che nell'attesa, vado in falegnameria a farmi tagliare i longheroni, quelli 3x5, così inizio le estremità. Ciaoo |
06 dicembre 13, 10:46 | #113 (permalink) Top |
Longheroni 3x5 fatti (fatti fare), ora però uno strano dubbio, cioè le centine 1-2-3-4-5-6-7-8, vanno tagliate, vanno rese cioè come le D (mancanti della "coda"), perchè non è stato eseguito meccanicamente?? Non vedendo altre soluzioni, procederò col taglio. Come si vede, da una delle tue foto, i "diaframmi" che vanno fra una centina e l'altra, quelli da 1,5mm, si sarebbero dovuti mettere (seguendo il disegno), incollati all'esterno dei longheroni. Tant'è che si vedono nel disegno, cioè se avessero dovuto essere incollati all'interno, sarebbero stati disegnati tratteggiati (in quanto ricoperti dal longherone, vista in pianta). Mentre sono in aggiunta allo spessore del longherone = a vista. Ma credo che nel modo da te usato, abbiano la stessa risultante. Per incollare "inclinata" la centina n° 1, inclinazione necessaria in quanto l'estremità avrà un'angolo di diedro, rispetto invece alla parte centrale che è piana! Chiedevo, per dare la necessaria inclinazione, hai usato l'apposito pezzo di compensato, lavorato in modo che uno dei lati, ha la necessaria inclinazione?? GRAZIE |
06 dicembre 13, 10:56 | #114 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2011
__________________ Parlando di Napoli:"Anche a me qui sembra di essere un altro. Dunque le cose sono due: o ero pazzo prima di giungere qui, oppure lo sono adesso." Goethe | |
06 dicembre 13, 11:17 | #116 (permalink) Top | |
la foto nn si apre, guardala nei post precedenti di Lucaferr | |
06 dicembre 13, 12:02 | #117 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
sulla planimetria dell'ala sembrerebbe che gli alettoni (e flap) siano fatti in balsa piena (balsa da 8), mentre dalla sezione dell'ala evidenziata sopra la dima della centina "D" sembrerebbe che alettoni (e flaps) siano centinati... Inoltre la centinatura torna nella parte di profilo a trapezio che va dalla centina 7 alla 8.. Com'è? | |
06 dicembre 13, 14:46 | #118 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-08-2011 Residenza: San Marcello PT
-per quanto riguarda le centine delle semiali esterne, io le ho montate così come sono e poi ho tagliato le codine conservandole anche se gli alettoni le farò da un pieno di balsa che già ho in casa - i diaframmi da 1,5mm li ho messi all'esterno appoggiati ai longheroni come da disegno -per incollare la centina 1 come la D ho usato la dima fornita da Paolo nel kit della easycnc Cià e buonlavoro | |
06 dicembre 13, 14:56 | #119 (permalink) Top | |
Be--la 7 e la 8, nn sono parti mobili, fanno parte dell'estremità, ed essendo così in punta d'ala, è ovvio farle "voute"un grammo li, = 5 grammi al centro. Comunque ke-ke ne dicono vanno tagliate le centine, il taglio è anche riportato sul progetto. Progetto, che si potrebbe rivedere e correggere (nel senso buono), non viene specificato lo spessore del balsa, che "chiuderà" l'ala dove finiscono le centine, li ci andrà una C, fatta da un listello sopra, da 1,5 (che è lo spessore dei copricentina), uguale sotto, ed fra i due?? Mancano poi le parti (forse ricavabili dalle estremità delle centine),..... quei triangolini, che appunto andrebbero fra la 7 e la 8. E proprio della 8 (messa in questo istante), che "lamento" la necessaria variazione della fresatura che la incollerà al bordo d'entrata, in quanto essendo inclinata, rispetto alla 7, dovrà necessariamente avere una sede maggiore. | |
06 dicembre 13, 15:01 | #120 (permalink) Top |
sempre riguardo i"diaframmi", il progetto li nomina, per le due mezze semiali centrali in compensato (che nel kit non ci sono), mentre per le estremità, in balsa da 1,5mm. (che nel kit non ci sono). Ciaooo |
