![]() | #101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-08-2011 Residenza: San Marcello PT
| ![]() Citazione:
![]() Noi abbiamo fatto un unico pezzo da 2mm e poi dei pezzi da 3mm da mettere a vena incrociata. ![]() Per poi scartare tutto e raccordare il fondo ![]() Cià | |
![]() | #102 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Io "penso che" cioè nn ne sono certo, ma visto che la venatura, è sempre perpendicolare alla lunghezza della tavoletta, se si deve incrociare. Si metteranno dei pezzi da 2mm., incollati sul fondo della fusoliera e che avranno la venatura....destra-sinistra, sopra ai quali pezzi, si incollerà lo strato da 3mm., con la venatura muso-coda.....presumo!!! ![]() |
![]() | #104 (permalink) Top |
e comunque ho scelto di mettere la balsa da 2mm in senso longitudinale muso coda perchè molto + flessibile dato che la fuso è rastremata!!! Cià ora vado alla costruzioneeeeeeeeeee!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #106 (permalink) Top |
Vedo che hai già quasi finito, bravo. Io credevo di finirlo per Natale, invece credo che pur potendogli "stare dietro", per molto tempo, lo completerò fra molto. A rallentare la costruzione, sono anche motivi economici, sai dovrò farmi costruire una sorta di veranda, che avevo sul terrazzo ma che le "intemperie" dei giorni passati, hanno distrutto. Era in legno e autocostruita, ora la farò rifare in ferro. con lo Xiton, oggi ho incollato i "pannelli" da 2mm., nella parte centrale e rettangolare, ora gli spilli non mi consentono di poggiarla sul disegno per incollare a norma, le 2 parti (ant.-post.), domani tolti gli spilli, lo faccio. Ho dovuto staccare l'ordinata 5, in quanto essendo incollata in squadro, ma essendo la parte inclinata, non risultava ordinata, quindi scollata e quando monto il trave di coda, lo stesso mi farà da guida. la parte anteriore (ord. 1), per metterla userò la ciano, cosa che prendo domani insieme ai longherini in carbonio 3x1, mi farò tagliare (falegname) i longheroni 4x3 (a dirla tutta, la tavoletta in pino, è 5 mm., quindi + il carbonio, verrà 6x3, ma sempre con l'aiuto del falegname, la farò tornare 5x3), per preparare tutto questo mi occorreranno diversi giorni, ma tempo libero non mi manca!! Ciaooo Ultima modifica di m.mauro : 07 luglio 14 alle ore 17:07 |
![]() | #107 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Rifalla in legno più solida, vuoi mettere bellezza/isolamento termico? Ne sto facendo una in travi di abete 16x16 che neanche col tritolo la tirano giù Ho trovato una ditta a cui ho dato i disegni e mi han fatto tutti i pezzi tagliati a misura e con gli incastri fatti con CNC ;-) Tutto con 650E.. | |
![]() | #109 (permalink) Top |
Beh, coi lati aperti la vedo dura isolare termicamente.. Buona veranda dunque, vi leggo perchè mi sembra un bel modello quello che state facendo. Io per il momento, oltre alla veranda, sto costruendo pian pianino un guppy 2 Ciao Inviato dal mio MK808B utilizzando Tapatalk |
![]() | #110 (permalink) Top | |
Comunque ke-ke se ne dica (male), il modello va avanti, sono "solo" alla fusoliera, perchè attendo le centine della semiala che avevo iniziato, ma che poi ho rotto (in quanto resomi conto dello sbaglio). Anche il "costruire" seguendo le foto postate da Lucaferr.., mi è stato utile (trattandosi dello stesso modello), il paragonare i miei lavori. Poi vedrò al collaudo, "perchè, vola tutto, ma bisogna vedere come". | |
