03 dicembre 13, 19:26 | #91 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
vedo che hai "personalizzato" il muso, il mio è diverso, hai già finito l'ala (la parte centrale), per la baionetta, quale hai usato, carbonio, oppure acciaio?? Io al contrario, ho messo prima le ordinate, poi chiuderò la fusoliera! Ciaooo |
03 dicembre 13, 19:41 | #93 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-08-2011 Residenza: San Marcello PT
si l'ala l'ho finita manca da rivestire e da fare il diedro delle semiali esterne, se guardi qualche post precedenti ci sono anche le foto.. la baionetta l'ho fatta in tondino di carbonio di 6mm | |
04 dicembre 13, 17:00 | #97 (permalink) Top |
Il "rinforzo" in multi... da 0,4 dentro è come da progetto, l'averlo messo anche fuori, di porterà "noie" durante l'arrotondamento degli spigoli, io nn sono riuscito a fotografare la "paratia" F, ma la ho spessorata e incollata , ho "finalmente" chiuso la fuso, incollando la 3, ora si sta asciugando, poi preparerò l'ordinata 1, con la incollata l'ordinata in fibra, che ho segnato, dopo tratterò la coda.
Ultima modifica di m.mauro : 07 luglio 14 alle ore 18:07 |
04 dicembre 13, 17:26 | #98 (permalink) Top | |
x arrotondare li spigoli un colpo di cartavetrata a viaaaa!!!! | |
04 dicembre 13, 19:26 | #100 (permalink) Top |
"ovviamente il contrario, cioè prima metti le ordinate, poi la chiudi!" Ma dimmi una cosa, secondo te e/o il tuo "maestro", il progetto nomina il primo strato da 2mm., poi il secondo, da 3mm., a vena incrociata. Si intende, fare dei pezzi da 2x10mm., come primo strato, per poi coprire il tutto con un unico pezzo da 3mm?? Solo così si incrocerebbero le venature!! |
