Vecchio 05 luglio 20, 09:07   #561 (permalink)  Top
L'avatar di maurimag
Data registr.: 11-05-2007
Residenza: roma
Iulio, questo è un modello moderno ma dalle linee antiche che ti potrà interessare come aliante di secondo livello...
Lhttps://youtu.be/mQDCeSxVn1w
Volano pure i sassi, con un buon motore attaccato!
maurimag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 20, 02:33   #562 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2009
Residenza: Trieste
Ciao,
Cacchio: devo aver cancelato un mio lungo intervento. Ci riprovo.
Per ora, sognando ad occhi aperti, mi son passato in carrellata su outerzone,
I old timer, i gliders ma specialmente gli aerei modelli tipo pylon.
E dai lasciatemi sognare i vecchi tempi. Maurizio già conosce un po' la mia storia.
Confrontando però sia outerzone sia YouTube, ho scoperto che il modello
Zoot Suit (Oz.1596), vola anche senza motore.
Il video di John WoodField RC gliders, lo fa vedere in volo privo di motore.
Il signore è bravo anzi direi figo !
Ma allora è possibile ?
Intanto, riprendendero' con lo Stregone, così Maurizio si tranquillizza, per tonare sul concreto.
Per non aprire un altra discussione, sarei curioso di sapere come si fa o si farebbe
far volare come aliante il ZootSuit ?
Perché è bello ! Troppo figo! Troppo Old Timer.
Certo che il tipo del video la fa facile. ""Tropa roba"".
Ciao.
iuliis
Ultima modifica di iulio : 06 luglio 20 alle ore 02:36 Motivo: Errori di battitura
iulio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 20, 22:18   #563 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da iulio Visualizza messaggio
Ciao,
Ciao.
iuliis
Dalle domande che fai si capisce che sei nuovo del gioco. Mantieni questo entusiasmo e cerca di assemblare bene e con calma un kit come quello del post. Vedrai che ci vorrá molto ed é probabile che la pazienza verrá a mancare. Tieni duro e nel dubbio chiedi aiuto anche quá! Quando sei arrivato alla fine fatti aiutare da un'aliantista serio per mandarlo in volo. Una volta che lo sai tenere in aria poi ti avvicinerai al volo in pendio e li attento perché... crea dipendenza!
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 06 luglio 20, 22:55   #564 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Ciao Claudio,
Tutto bene! Stai pure tranquillo. Non ci sarà dipendenza !
Io dipendo solo da me!
È che ho quel brutto vizio di farmi prendere da un certo entusiasmo
che la mia ex-moglie non riusciva a comprendere, quello "tipico giovanile".
Sebbene non è quello che mi attendevo in risposta alle mie precedenti domande,
intanto rispondo di sì. Si, Lo Stregone è già ordinato.Solo l' idea di tagliare tutti
i legnetti, non vedo l'ora! Quell' odore di legno e colla Non vedo invece concrete possibilità di"trovare" un luogo
adatto per farlo volare ed per di + affiancato da un ""vecchio", del mestiere.
A dirla tutta sto ancora cercando l'apparecchio ideale. Che mi ispiri! Che mi dia quella gioia che tu ben conosci. Lo stregoneo non mi garba poi moltissimo, ma indubbiamente sarà propedeutico !
Buona serata.
Vecchio 07 luglio 20, 03:24   #565 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Ciao,
prima di fare danni e rompere al primo volo lo "stregone" di balsa,
come suggerito, e come principiante sarà onesto imparare a volare con un
plasticone.
Consigliato , QUI, marca Multiplex, tipo Easyglider, ma ..... se in futuro
volerò con gli old timer, perche imparare ad usare gli alettoni ?
Ci sono:
- easyglider PRO,
EG 4;
EG FUNRAY.
Mi pare che nessuno abbia in coda il comando sul timone orrizontale.
Vorrei, per semplicità, ma all' inizio uno già pronto al volo.
Non riesco a scegliere tra i diversi modelli.
In previsione del FUTURO, quale modello tra quelli mi sentite di suggerire ?
Grazie.
Vecchio 07 luglio 20, 07:29   #566 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Ciao,
plasticone.
Ci sono:
- easyglider PRO,
EG 4;
EG FUNRAY.
Grazie.
Con l'Easy glider vai sul sicuro. I comandi li devi imparare ad usare tutti poi sugli old timer userai quello che ci sará sopra. Hai un gruppo di modellisti vicino a te? Se si, da loro troverai chi ti fa scuola con il doppio comando, o senza, e sicuramente ti daranno un modello loro per cominciare. Lasciati guidare e consigliare e vedrai che sará un successo. Quando sarai un pochino autonomo farai da solo le tue scelte.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 07 luglio 20, 07:56   #567 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Ciao,
plasticone.
Ci sono:
- easyglider PRO,
EG 4;
EG FUNRAY.
Grazie.
Se non hai ancora nulla per volare questo potrebbe essere un buon inizio ma sempre con la guida di qualcuno...
https://www.subito.it/hobby-collezio...-335670978.htm
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 08 marzo 21, 15:53   #568 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Servi comandi
Ciao,
un utente asseriva, se non ricordo male,
che per il ns. Stregone ,(60"),i servi HitecHS 55 fossero "deboli".
Questi pesano 8 gr; coppia 1,3 kg/cm (6,0V).
Quale mi consigliereste un pò + potente, magari HITEC ?
Da bravo ignorante:
- a cosa mi serve sapere la tensione di 6,0 V per una corrispettiva Coppia
se poi andrò ad usare, quasi sicuramente, una batteria tipo Lipo a 1oppure 2 celle ?
Vecchio 08 marzo 21, 22:14   #569 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Ciao,
Da bravo ignorante:
Io li metterei senza pensarci due volte, oppure gli HS81. Con due lipo ti serve un regolatore di tensione ma se metti due Life puoi anche andare in diretta.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 09 marzo 21, 12:27   #570 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Ciao Claudio,
avevo posta la domanda, Xkè non avevo visto altre info.
Comunque grazie !
Confrontando:
Hitec hs 81
Servo Standard, analogico, mini
p= 17gr.
coppia= 2,6 kg/cm [4,8 V]
coppia =3,0 kg/cm [6,0V]
Mi sto informando, anche perchè di elettronica sono a "0". ZERO !
Forse se riesci a motivare la tua affermazione, qualcosa potrei comprendre ed imparare !
Sarebbe ottimo.
F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80. pellikano Aeromodellismo Categorie 6111 29 ottobre 15 19:18
A TUTTO VINTAGE: Ovvero tutti gli aeromodelli degli anni '60/'70/'80/e poco'90. pellikano Aeromodellismo Volo a Scoppio 768 03 gennaio 15 17:09
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 1 04 luglio 10 20:09
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 0 23 maggio 10 08:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:17.
