07 ottobre 14, 20:26 | #481 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2007 Residenza: Roma
cmq. mandami una foto !!!!
__________________ TOZZIFAN Ali sul Tevere - Fiano Romano - RM | |
09 ottobre 14, 21:48 | #482 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2012
Ciao a tutti, giusto sabato scorso ho visto per la prima volta un socio del nostro campo volo, volare con un aliantino old timer (lulu mi pare si chiamasse) lanciato con la fionda. Principalmente sono uno scoppiettaro, poco incline (ma non poco affascinato) dagli alianti, e devo dire che il lancio con la fionda mi ha incuriosito non poco, tornato a casa mi metto sul barone a cercare info e cosa salta fuori? questo 3d insomma ho ordinato anche io il kit dello stregone e avrei alcune domande: 1) Non vorrei ricoprirlo col termoretraibile (nè light nè quello normale), ho qualche esperienza di utilizzo della modelspan, di solito la utilizzo sulle fusoliere prima di verniciarle, vorrei quindi farlo con tutto con questo rivestimento, ho però la versione leggera da 12g/m, va bene lo stesso oppure è troppo leggera? 2) Verniciarlo lo appesantirebbe troppo? non vedo l'ora che il kit arrivi Grazie Fabio
__________________ Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo. |
10 ottobre 14, 18:17 | #483 (permalink) Top |
Ciao Fabio, Il modello lo puoi ricoprire con tutto quello che vuoi, lo puoi anche verniciare ma cerca di essere il più leggero possibile. Su questo tread cé il nostro amico Oldone, che lo ha rivestito con un materiale simile o lo stesso , magari mandagli un msg in privato e ti dice quanto gli é venuto pesante e se ha consigli da darti. se sei vicino o di Roma passa domenica 12 a trovarci ad Ali sul Tevere Cé un meeting di aereotraino tra cui parecchi stregoni. Ciao Fabio
10 ottobre 14, 20:44 | #484 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
10 ottobre 14, 20:46 | #485 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2007 Residenza: roma
Una soluzione "ponte" tra la fragile carta e il freddo film retraibile, potrebbe essere quella che vede l'uso di calze leggere in nylon da donna, da infilare sulla struttura, alle quali sovrapporre della modelspan leggerissima appena inumidita e fissata con la coccoina. Ad asciugatura compiuta, due mani di tendicarta diluito date a pennello morbido ed una "soffice" a tampone per lucidare...
__________________ Volano pure i sassi, con un buon motore attaccato! | |
10 ottobre 14, 20:55 | #487 (permalink) Top | |
che faccio lo porto? Ce accennemo er foco pe le saRciccie Robbè
10 ottobre 14, 21:09 | #488 (permalink) Top |
| Questo è quanto. Il servo del gancio spinge il tondino di acciaio armonico da 1.2mm nelle piastrine di compensato da 2mm incollate tra loro, previa scanalatura dove è stato calato il tubetto d'ottone da 2mm che fa da guida antiattrito.
13 ottobre 14, 13:10 | #489 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2013
Dove è possibile ordinare il "vostro" kit dello Stregone? Grazie. .
__________________ . | |
F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80. | pellikano | Aeromodellismo Categorie | 6111 | 29 ottobre 15 19:18 |
A TUTTO VINTAGE: Ovvero tutti gli aeromodelli degli anni '60/'70/'80/e poco'90. | pellikano | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 768 | 03 gennaio 15 17:09 |
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO | pellikano | Calendario Manifestazioni | 1 | 04 luglio 10 20:09 |
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO | pellikano | Calendario Manifestazioni | 0 | 23 maggio 10 08:26 |
