Vecchio 30 gennaio 14, 17:15   #251 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Talking me sta a venì un mal de testa.....
..... ma un mal di testa.....co' ' sti triangolini... a cabrare ....a picchiare.... da 1.5 mm, ma prima erano 3mm .... poi al laser so' cambiati....
Allora MIMI' e COCO' dite in forma inequivocabile e definitiva:
Il diedro longitudinale corretto è pari a 0.8°-0.9° ossia l'angolo formato dalla pancia del profilo (che grazie a Dio è un piano convesso e quindi è piana) e dalla pancia del profilo dei timoni (che grazie a Dio lui è una tavoletta e quindi più piana che non si può) è pari a 180°-0.8°= 179.2° misurato in senso orario partendo dall'ala verso il timone (ossia con timone leggerissimamente a cabrare: bordo d'entrata più basso del bordo di uscita).
E mo basta!
Adesso mi tocca pure ad andare a rimisurare quello che ho combinato con la nuova fusoliera, perchè il pupo non vola più come quello con la prima fusoliera (dove avevo misurato il tutto alla perfezione!)
P.S. Se mi sto' sbagliando, per piacere, ditemelo con delicatezza, perchè ormai a 'na certa età mi .... innervosisco facile.....
Ultima modifica di Oldone : 30 gennaio 14 alle ore 17:19
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 14, 17:47   #252 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
"inequivocabile e definitiva" ??!?!!?!
Secondo me non lo sanno neanche loro e il perchè sia successo.
Mi pare chiaro che stanno tarpando le ali ai concorrenti
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 30 gennaio 14, 17:50   #253 (permalink)  Top
L'avatar di maurimag
Data registr.: 11-05-2007
Residenza: roma
Originalmente inviato da Valerio Ceccherini Visualizza messaggio
Quindi ricapitolando:
- i possessori del kit tagliato con laser non devono modificare gli spessori dei triangolini previsti per la correzione del diedro longitudinale;
- i possessori del kit tagliato con fresa devono modificare gli spessori dei triangolini previsti per la correzione del diedro longitudinale assottigliandoli di circa il 50% sul lato corto;
- i costruttori da progetto si attengano al disegno scaricabile qui;
e comunque tutti verifichino che il diedro longitudinale sia 0.8°/0.9°
SOTTOSCRITTO E APPROVATO.
la differenza, in termini di misure prese quotando il disegno, è di 0,7 millimetri tra l'originale e la modifica. Chi ha il kit laser non deve toccare nulla!!!
Il fatto che si sia detto di dimezzare e non diminuire di tale misura lo spessore finale dei due triangoli, è nato da misure fatte sul modello, quindi senza tenere conto di tutti i "misalignment" degli scaletti e le tolleranze dei materiali.
QUI SOTTO, IL PARTICOLARE PRE E POST MODIFICA.
Files allegati
Tipo file: pdf STREGONE - MODIFICA DIEDRO.pdf‎ (4,8 KB, 209 visite)
Volano pure i sassi, con un buon motore attaccato!
maurimag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 14, 17:57   #254 (permalink)  Top
L'avatar di Andyflyer
Data registr.: 14-03-2006
C'è gente che ha letteralmente perso la testa per alcuni...
triangolini...
Andrea
Andyflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 14, 17:58   #255 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da maurimag Visualizza messaggio
ormai è evidente, Mimì e Còcò continuano a ciurlar nel manico e percularci
Come detto giustamente dal buon Ceccherini.
dateci un angolo di diedro longitudinale, (espresso in gradi, quella strana pallina piccola in alto dopo un numeretto --> ° ) rispetto all' ala che si suppone sia a 0° <-- notare la piccola pallina in alto dopo il numeretto..
Darci una misura non serve a nulla ;)
Anzi si, serve. Serve a farci partecipare con modelli che vanno per conto loro, mentre i vostri filano via come lippe nel cielo
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 30 gennaio 14, 18:13   #256 (permalink)  Top
L'avatar di Nexus6
Data registr.: 27-12-2011
scusate post errato
Parlando di Napoli:"Anche a me qui sembra di essere un altro.
Dunque le cose sono due: o ero pazzo prima di giungere qui, oppure lo sono adesso."
Goethe
Nexus6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 14, 18:28   #257 (permalink)  Top
Residenza: roma
E mo basta!
Tranquo, Patri'... non vale la pena fàsse schioppa' la pompetta!
Qua sotto c'è tutto quello che si deve fare per settare correttamente il diedro longitudinale dello Strego. Credo di essere stato chiaro a sufficienza...
SALUDOS!
Files allegati
Tipo file: pdf STREGONE - MODIFICA DIEDRO_01.pdf‎ (82,3 KB, 179 visite)
Vecchio 30 gennaio 14, 18:35   #258 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
Bella scusa!
Come se io e Fabio avessimo interpellato il Jet Propeller Center di Pasadena o il M.I.T. per centrarli!!!
Tutte prove e riprove... qui nessuno è nato 'mparato!
Vecchio 30 gennaio 14, 18:41   #259 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Bella scusa!
si si vabbè..
poi si scoprirà la VOSTRA fionda bionica
mentre a noi come fionda avete fatto comperare dei lacci di liquirizia..
che non si fa per vincere eh!!
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 30 gennaio 14, 18:59   #260 (permalink)  Top
Residenza: roma
si si vabbè..
Robbè
AHR AHR AHR...
FIONDE (due minimo) I D E N T I C H E P E R T U T T I !!!
E in caso di vento forte, volendo, si può anche non tendere fino a due chili e mezzo come da regolamento, ma lasciare salire il modello a mo' di aquilone, che va su che è un piacere, vero Fa'?
F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80. pellikano Aeromodellismo Categorie 6111 29 ottobre 15 19:18
A TUTTO VINTAGE: Ovvero tutti gli aeromodelli degli anni '60/'70/'80/e poco'90. pellikano Aeromodellismo Volo a Scoppio 768 03 gennaio 15 17:09
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 1 04 luglio 10 20:09
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 0 23 maggio 10 08:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:59.
