Motorizzazione Sword / Excalibur - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 30 agosto 13, 18:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2004
In vista del prossimo acquisto, un 3 Mt. tipo Sword o Excalibur, stavo studiando una motorizzazione che potesse andare bene... girovagando sul web ho trovato questo Hyperion che non mi sembra male; guardando sulle due schede tecniche a disposizione: diametro 37,5 mm. quindi dovrebbe starci, senza lo sbattimento del riduttore con 3 celle ed un'elica 18 / 9 eroga 775 watt con meno di 70 Amp. di assorbimento... Che ne dite?
A voi il link:
FlyModelComponents :: Motori Elettrici :: Brushless :: Out Runner :: Motoalianti :: Hyperion :: Motore brushless Serie HP-GS3025-10
martini74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 13, 21:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da martini74 Visualizza messaggio
A voi il link:
.....su questi modelli la coda è molto lunga e il tutto mobile nn garantisce molta leggerezza.
questo comporta necessariamente di avere un certo peso davanti e con le tre celle rischi di nn averne a sufficienza.
poco male dici tu, basta aggiungere piombo od utilizzare celle molto grandi e pesanti.
io invece ti dico di scegliere una motorizzazione con almeno 4 celle e ti spiego perchè:
-otterrai la stessa potenza (P=V*I) ma con meno A e quindi esc più piccolo
-avrai il modello centrato senza piombo...se devi mettere peso che almeno sia un carico "pagante"
-utilizzerai l'alimentazione separata con ubec esterno che ti garantisce una maggior sicurezza
se pensi di impiegare le tre celle di grossa capacità per compensare il peso in coda okkio alle dimensioni: xcalibur è abbastanza panciuto ma lo sword proprio no.....
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 13, 21:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cielo1965
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: Vico del Gargano
tu pensa che al mio sword 2.5 oltre alla batteria 4 celle, la batteria per la ricevente, al motore con riduttore ho dovuto, pensa un pò tu, aggiungere oltre al piombo all'interno anche un bel pò all'esterno perchè ormai non c'era più posto in fusoliera.
cielo1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 13, 21:46   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da porcu69 Visualizza messaggio
In effetti sarei più propenso all'Excalibur, in volo assomiglia anche più ad un'aliante "vero"... saggi consigli, ma la motorizzazione da me indicata é sufficiente? (siamo a circa 750 watt)
Vecchio 31 agosto 13, 01:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
si 750 in linea di massima sono assolutamente sufficienti, ma devono essere spesi con un buon rapporto tra trazione e velocità......poi dipende da quanto pesa.
Vecchio 31 agosto 13, 09:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Markone81
Data registr.: 15-06-2012
Residenza: Parma
Nel mio sword da 3,60(ho le ali fatte in casa)ho un dualsky da 840kv a 4s,variatore da 60A,la batteria da 2600 x il motore,batteria 2s da 1600 x l'impianto radio ho aggiunto parecchio piombo!ed è tutto stretto!è 4 kg ma ha una salita buona e veloce!in effetti l'xcalibur c'e più spazio e si lavora meglio!
Markone81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 13, 11:28   #7 (permalink)  Top
Perché non usare un regolatore con BEC, in modo tale da eliminare la batteria RX? Fin'ora non ho mai avuto problemi...
Vecchio 31 agosto 13, 13:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di fabio05
Data registr.: 01-05-2010
Residenza: pordenone
Io ho un Excalibur anzi avevo fino a ierimonto un kira 500 ridotto elica 17/11 4s 3200 assorbimento di 45A, impianto radio separato alimentato con 2s 2500 peso totale 4600g.
Andate piano non fate come me!!!
fabio05 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 13, 13:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
cambia abitudini, è meglio che cambiare modello.
"finora" non è un termine rassicurante
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 31 agosto 13, 14:18   #10 (permalink)  Top
Residenza: Parma
i primi voli li ho fatti col bec!ma in atterraggio,quando usavo il batterfly,ovvero 5 servi sotto sforzo!mi si spegneva tutto!e mi è andata bene le prime volte,dopo quando ho capito il problema ho montato la batterie x la radio!fidati è meglio!non fidarti del bec con cosi tanti servi!
excalibur xmodels porcu69 Aeromodellismo Alianti 38 30 agosto 13 02:24
aiuto motorizzazione excalibur pompier Aeromodellismo Alianti 16 12 gennaio 10 01:14
informazione su Excalibur XModel PATO65 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 23 giugno 09 08:56
karman excalibur x models zio frank Aeromodellismo Alianti 1 17 novembre 08 19:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:08.
