11 luglio 06, 23:43 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2005 Residenza: Trento
Ho avuto 2 Schleicher, e le superfici erano tirate molto meglio. Non parlo della chiusura capottina, alloggiamento batterie etc, dettagli non paragonabili. Del ventus 2 C è notevole l' attacco prolunghe e le indubbie caratteristiche di volo. Già che sono OT lo vado del tutto. Gli Schleicher hanno prestazioni in planata migliori, ma pagano molto in salita e pilotaggio ( per i liberoni, nimbus 4 e asw22bl, vale il contrario ). Sul modo di costruire non c' è storia. Per le prestazioni estreme in 15m. il Diana 2 è al Top, ma non lo raccomando a nessuno . Ciao Gallina | |
12 luglio 06, 00:54 | #22 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Che la T14 MZ in PPM riesca a gestire un massimo di 8 canali (e che quindi sia una radio inadeguata agli alianti) sta scritto da tutte le parti. Basta leggere prima... Diverso il discorso con la FX 40, che pur essendo praticamente identica alla T14, in PPM di canali ne gestisce 12 ed avendo una batteria di capacità più che doppia non ha grandi problemi di autonomia. Per quel che riguarda il display ad alta quota prendo atto di quel che dici, ma ognuno ha i suoi problemi. Il display della vecchia MPX 3030 andava benissimo, ma quello della 4000 una volta esposto al sole diventa illeggibile, tanto che la Multiplex ha rimediato con una retroilluminazione che, se da una parte fa bene al display, dall'altra non fa bene all'autonomia. | |
12 luglio 06, 07:39 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-10-2005 Residenza: ARESE
IL PROBLEMA E' UN ALTRO: Perche se compro una 149 PCM doppia conversione (riceventina non "economica") con cui posso gestire 8+1 canali, nelle schermate di selezione delle ali non compaiono tutte le possibilità che in realtà quel numero di canali potrebbe gestire? Esempio: aliante con 2 flaps,4 alettoni,elevatore,deriva,sgancio se la matematica non mi tradisce con 9 canali dovrebbe essere gestibile....ma questa configurazione la trovo solo se imposto la ricevente a 14 canali. VA BENE INFORMARSI MA PER VEDERE TUTTE QUESTE COSE AVREI DOVUTO AVERLA IN PROVA QUALCHE GIORNO...MI FIDAVO (soprattutto vedendo tutte le immagini pubblicizzate con le schermate degli infiniti profili gestibili...purtroppo solo con la ricevente da 330 euro). Sul fatto di giustificare l'effetto SanPellegrino del mio schermo (ribadisco non penso che sia un problema isolato perche ho sentito anche altri con le stesse bolle) con il fatto che anche altre marche abbiano avuto dei problemi...non mi sembra il modo corretto di affrontare la cosa. | |
12 luglio 06, 09:01 | #24 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
12 luglio 06, 09:09 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Genova
per fare un 5 mt NON BASTA UNA CANTINETTA ....e ti assicuro che io spazio ne ho ma ci stò già stretto ....... | |
12 luglio 06, 09:23 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
Anche la MC-24 non è immune da castronate, non colpa del produttore ma dell'importatore italiano è INDECENTE ripeto I-N-D-E-C-E-N-T-E il manuale in italiano fornito. Possibile che su una TX da 1000 euro non ci sia margine per dotarla di una traduzione decente del manuale tedesco. Nel caso di Graupner mi è capitato solo una volta con l'MC-16 di mandarla a riparare in Germania ma nel giro di 1 mese e mezzo è tornata riparata e dopo 15 anni continua a funzionare bene Ciao Daniele | |
12 luglio 06, 09:24 | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2006 Residenza: Bologna
non intendevo dire che non si riesce a fare ma che farlo con i risultati ottenuti dai costruttori professionisti è praticamente impossibile ( ovviamente qualche eccezione c'è anche in Italia ) . Un esempio di quanto sia elevato il gap tra i costruttori professionisti e noi " poveri mortali " lo puoi vedere se analizzi , per esempio , un modello della Breta o della Samba ... Prova ad analizzare come sono realizzate le cerniere , le carenature , gli attacchi per le squadrette , gli imbaionettamenti ..... insomma sono manufatti che resistono a sollecitazioni impressionanti e che pesano poco più di 2 kg ( sto parlando di modelli da oltre 3 metri ) . Parlando poi della costanza produttiva .... mi è capitato di dover sostituire un pezzo ( anche solo una semiala .... ) e ti assicuro che sono tutti uguali : molto difficile su un modello fatto in casa . Insomma : credo sia meglio per certe macchine lasciar fare ai " professionisti " poi ognuno è libero di sporcarsi di resina fin che vuole .
__________________ Ciao Lorenzo | |
12 luglio 06, 09:37 | #28 (permalink) Top | |
Io stampi per i modelli li ho fatti per alcuni anni come lavoro. Non è proprio da tutti, fare un master da cui ricavare uno stampo per un 5 m e tanto meno fare lo stampo. Non tralasciamo la questione soldi con i costi attuali delle resine epoxi e la questione tempo ? Per fare un master ben fatto sintende, di una fuso da oltre 2m ci vuole un mare di tempo a cercare la documentazione ed a modellarlo per poi distruggerlo senza ottenere uno stampo decente a meno di non avere un certa esperienza fatta con gli anni Non è impossibile ma ne vale la pena per stampare poi una o due fusoliere Ciao Daniele | |
12 luglio 06, 09:45 | #29 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 20-09-2004 Residenza: genova
Buogiorno signor de Robertis, non sapevo ci leggesse, ne sono felice. Io leggo la sua rivista sempre e tutta, spesso in un solo fiato. Sono quindi un abbonato soddisfatto , anche perchè il volo silenzioso trova ampio spazio. Ventus è l'evento atteso tutto un anno, potrebbe costare anche il doppio o il triplo e lo comprerei. Lei ha il merito di averlo inventato e stampato, io vorrei consigliare un formato più grande, in tutti i sensi.. più pagine, più grandi, più servizi, allegati e poster. spendiamo centinaia di euro tutto l'anno e non possiamo permetterci 10 euro o 15 ... per un annuario coi fiocchi? Lei non ha idea di quanti articoli e servizi su capolavori volanti ci sono in giro. Solo che a Genova (Righi) ci sono dei ragazzi che quest'anno hanno combinato si qualche pasticcio.,.. ma anche tanti capolavori.. vedi ultimo sweitzer di DoC.. e il TG3 di un ragazzotto.... cherokee blanik mucha lunak fauvette swift.... Siamo guidati dalle saggie mani di Luca DP e negli ultimi 12 mesi abbiamo collaudato non meno di 20 modelli. ci venga a trovare le faremo assaggiare il cielo di genova e un po di pesto. scusate l'OT buonagiornata Fabio |
12 luglio 06, 10:32 | #30 (permalink) Top | |
Prima di decidere x la futaba ho considerato anche la mc24 e... 1°-togliendo il prezzo quasi doppio sicuramente futaba è più avanti (premetto che conosco bene la mc24 e ora anche la 14mz ) 2°-il peso è inaccettabile. 3°- non ti nascondo piccole libidini che permette la mz come il wav del capitano kirc che dice "ENERGIA!!"all'accensione e qualche foto di modelle sugli alianti associate ai modelli- Se ti può confortare il manuale della mz14 è superiore alla mc24 solo per colori e qualità della carta | |
Walkera 22e per GRANDI principianti!!! | bomberman70 | Elimodellismo Principianti | 1987 | 08 dicembre 15 14:40 |
Magnum 40 GPA...Grandi soddisfazioni! | clarck | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 21 ottobre 07 23:56 |
Incollare grandi superfici | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 4 | 01 marzo 07 09:09 |
Elettrico grandi dimensioni....... | ryan-j | Aeromodellismo Volo Elettrico | 50 | 23 novembre 06 16:54 |
Compatibilità fra marche | Romulus76 | Radiocomandi | 2 | 17 giugno 05 12:09 |
