Vecchio 21 gennaio 14, 02:32   #41 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
intanto che arriva ora di andare a nanna, ho fatto alcune prove per vedere come fare i tiranti del direzionale; mi sono attaccato al dinamometro e ho tirato:
1) col filo da pesca termosaldabile da 25kg: a 10kg comincia ad allungarsi, a 15 kg su 1 metro di filo si allunga di 2cm , a 21 kg si rompe.
vabbè che lo sforzo su direzionale non sarà mai cosi tanto e prolungato.. pero' già che faccio un modello "serio" ogni 4 anni.. devo fare qualcosa di "eterno".
2) roving di kevlar, per fissarlo l'ho arrotolato e cianato, non va bene a 12kg la ciano cede, allora ho fatto un nodo in modo da avere un anello e .. tira .. tira... a 30kg si è spaccata la squadretta graupner di plastica (vabbè che sul modello poi le ho di carbonio) la forcella da 3mm con il suo occhiello non fa una piega (quelle da 2 mm si aprono intorno ai 6/7kg) tira.. tira.. a 40kg è fondoscala del dinamometro. ci sono circa 5 mm di allungamento ma non ritornano, probabilmente era assestamento dei nodi.
3) in arrivo il cavetto da 0,55 Spectra o Dyneema non ho capito se sono la stessa cosa, e faro' lo stesso test.
p.s. al roving di kevlar ho fatto 2 asole, mi ci sono attaccato io infilando una scarpa nell'asola per vedere se cedeva.. ebbene si con 80kg cede, in prossimità del nodo
Grande Miki !!!
Si, Spectra e Dynema sono la stessa sostanza, cambia solo il nome commerciale e qualche piccolo dettaglio nelle specifiche dichiarate.
Se li "prestiri" post nodo, l'allungamento fino al punto di rottura sarà assolutamente trascurabile, quindi fai le squadrette in modo che la lunghezza di andata e ritorno non cambi con la posizione del servo , ma so che son cose che di certo hai già visto (fiiuuu.. fiiuuu.... Flip...Flip...Flipp... )
A presto,
A.
ha ragione Simone: la gente non sta affatto bene.....
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 14, 22:16   #42 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Grande Miki !!!
A presto,
A.
testato il Dyneema da 0,55, spacciato per 100 libbre, circa 50 kg, già a 15 kg si allunga di circa 1 cm, ma poi non ritorna, a 25 kg si spacca.
Neanche lontanamente possibile il confronto col roving di kevlar.
Comunque vista la facilità di utilizzo e di annodamento, oltre al fatto estetico, userò per primo il dyneema e vediamo come si comporta.
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 14, 00:32   #43 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
aggiornamento: ho provato a farlo doppio e infilato nell'occhiello della forcella facendo poi un nodo savoia coi fili sempre doppi. cosi tiene tranquillamente 35 kg, poi si spacca la squadretta.
ho trovato un trecciato in kevlar per la pesca del siluro, appena ho quello lo provo, ma già cosi sono soddisfatto.
Quando sarà il momento di metterlo in opera arriverò con la domanda sul nodo: ne ho provati diversi per amo con occhiello, ma nessuno di quelli provati mi permette di tenere fermo il dormiente e fissare col corrente; è sempre necessario tirare anche il dormiente, come faccio per fare un nodo con il cordino posto in opera per avere la lunghezza giusta? la corsa dei 2 filetti dell'occhiello è di circa 5-6 mm per capo del tirante, quindi un po pochi se non si esegue un nodo più che preciso
Vecchio 29 gennaio 14, 01:07   #44 (permalink)  Top
L'avatar di ASW17
Data registr.: 15-05-2011
Residenza: Viareggio
Scusate ma L213 che fine ha fatto?
Saluti
Guido
Guido
ASW17 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 14, 23:28   #45 (permalink)  Top
L'avatar di fildefer
Data registr.: 02-06-2009
Residenza: brentonico tn
Originalmente inviato da ASW17 Visualizza messaggio
Saluti
Guido
arriva arriva devi sapere che nel frattempo oltre che essermi sposato ho anche cambiato lavoro.....e la sera sono cotto come una pera, comunque ,ali finite mi basta dare il fondo e verniciare .fuso con basetta porta servi installata mi manca da fare la capottina e decidere il colore per il modello poi adesso si è messo a nevicare 50 cm in mezza giornata è meglio stare sul divano davanti al caminetto
discus 4mt stingray 3.3 mt ask21 4mt ask21 3mt asw19 4mt fox 3mt mu28 4mt schweizer 26 2mt predator piper 3.80mt giles 2mt yak54 2.2mt patkwork 2.50 mt discus da 3 mt
fildefer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 14, 23:33   #46 (permalink)  Top
l'hai collaudato?
mi sa che piove per bene anche li...
che baionetta hai usato per i piani di coda?
il mio procede, ho i pianetti pronti per fare l'incidenza e fissare l'ambaradan in fusoliera... metto 'na foto appena riesco
ecco 2 fotine
LAVORI AUTUNNALI L213 3,20mt-img_2259a.jpg   LAVORI AUTUNNALI L213 3,20mt-img_2262a.jpg
Vecchio 02 febbraio 14, 21:38   #47 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
PS (ovvero pre-scriptum) : Lorenz scusa per l'OT, leggo solo ora e rintuzzo XONI, a presto.
NODO:
Ho dimenticato di ricordare che il "NODO" è moooolto importante !!!
Magari mi sbaglio, ma son quasi sicuro che la rottura è avvenuta proprio li vicino al nodo .
Gli Aquilonisti professionisti usano cavo con margine rispetto al carico max almeno di un fattore 2 (come già stai facendo tu da semiprofessionista che sei... ).
Oltre a ciò per evitare rotture "al nodo" è necessario/indispensabile "incalzettare" iul terminale con la guaina di un cordino dal diametro adatto.
Il calzino lo si ricava dai cordini in nylon più sottili che si trovano al brico (nei negozi di aquiloni più forniti trovia sia le guaine perfette per ogni sezione di cavo..... ).
Il calzino limita il minimo diametro della piega delle fibre Dynema, e ne evita che tale piega abbia raggio circa uguale al suo diametro, cosa che ne limita drasticamente le prestazioni.
Due calzini uno sopra l'altro faranno ancora meglio.
Così facendo, un semplice cappio a dippio giro su se stesso è già da se un nodo quasi perfetto !!!!
PRESTIRAGGIO :
Per evitarne l'allungamento durante l'uso nella sua vita operativa, e difettosità infantileil Dynema/Spectra viene prestito per un certo periodo almeno al 90% del carico.
In pratica : al soffitto del box vengono fissati con fischer da 10 un paio "U" rovesciate, dove a loro volta sono fissati dei perni, o bulloni, o barre filettate ..., dove si infilano dei tubetti in nylon come antiattrito, il Dynema viene fatto andare avanti e indietro un tot di volte tra i tubetti, un nodo è fisso ad una U, l'altro ad uno o più secchi da imbianchino pieni di sabbia sospesi da terra 20-30cm, e tanto da totalizzare il carico voluto con il pesapersone, tutto qua !!
Dopo al massimo una settimana il Dynema non si allungherà più di nulla per il resto della vita operativa (o quasi...).
A.
Vecchio 03 febbraio 14, 20:00   #48 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
NODO:
PRESTIRAGGIO :
A.
ok prendo nota di tutto, al momento test sui nodi e cordini sono sospesi xche ho ripreso a provare i servi alettoni e vedere come incalzettare il longherone.
presumo che usero' il dyneema doppio, con nodo savoia che fa un asola per il perno, in questo caso non cede mai ne vicino al perno, ne vicino al nodo, ma sempre in una zona in mezzo del filo. Sto aspettando il kevlar per pesca al siluro vediamo quello.
Testati con sommo dispiacere i graupner DES 658, o Sanwa o Hyperion che dir si voglia, dichiarati per 7 kg, in trazione sono solo 4 (in trattenuta sono 7,5, forse considerano quella)
https://www.dropbox.com/s/voe5dg5zio...st%20servi.xls
ho provato anche un savox 1251 standard dato per 9 kg, non pensavo arrivasse solo a 6 con un assorbimento di ben 2 A !! pero' in trattenuta prima di cominciare a smuoverlo sono arrivato a 14 kg.
Se qualcuno ha qualche info per servi spessore 12 - 16 mm da almeno 5-6 kg effettivi sono in ascolto
Vecchio 04 febbraio 14, 21:19   #49 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
girovagando ho trovato questi, gli unici che come caratteristiche "dichiarate" dovremmo esserci HVC 660 BB MG DIGI HV CORELESS TORQUE GRAUPNER
qualcuno ne usa? devo valutare i pro e contro di dover sdoppiare l'impianto fra 6v e 8v, oppure fare tutto a 7,2v? ma quanto mi costi!!
intanto ho provato il cavetto DEFINITIVO il kevlar trecciato da 177 libbre, allungamento praticamente nullo, con un solo filo e un solo nodo tira tranquillamente il dinamometro a fondo scala (40kg) però cede in prossimità del nodo utilizzando i soliti nodi da pesca per ami con occhiello. Facendo invece il savoia che indicavo sopra il punto debole si sposta sulla squadretta e forcella (mi sono impuntato con la scarpa contro la morsa che teneva la forcella e tirato come un sasim... cavi e nodi OK, si è spaccata la forcella, non so quanti kg potevano essere
Vecchio 05 febbraio 14, 20:32   #50 (permalink)  Top
L'avatar di moto moto
Data registr.: 11-01-2010
ciao, per i servi ci sono i nuovi mks hv747 da 15mm 15kg a 8.2 e 11.8 a 6
moto moto non è collegato   Rispondi citando
motoaliante Arcus P one team 2,20mt davidof79 Aeromodellismo Principianti 1 28 giugno 13 20:57
nuovo EXTRA 300 3D 2,20mt da disegno pompone Aeromodellismo Volo 3D 22 24 marzo 12 14:24
yak55 2,20mt 50cc Rho793 Compro 4 19 settembre 11 22:52
Edge 540 2.20mt gcini Aeromodellismo Volo 3D 1 31 ottobre 10 13:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:45.
