Vecchio 31 agosto 13, 23:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
rinforzo trave di coda
siccome ho usato su consiglio di Fildefer un pezzo di gommapiuma imbevuta di resina e strizzata (non abbastanza) per creare la parte mancante del BE di un ala, con un risultato di un blocco molto rigido e pure difficile da lavorare, pensavo se è una buona idea usare un foglio di gommapiuma imbevuta, spessore 6-7 mm per fare un avvolgimento all'interno del trave di coda nella zona in cui nasce la deriva, per rinforzare il tutto, invece di usare fibra e rullino. puo' funzionare? crea struttura o è solo volume inutile?
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 13, 00:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
la gommapiuma può essere utile per riempire il vuoto creato dal danno, ma la fibra è necessaria per creare una riparazione seria, devi fibrare
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 01 settembre 13, 00:52   #3 (permalink)  Top
alcuni link che possono essere utili
riparazione ANTARES 6.6 mt - Pagina 2
Marzocchi - Riparazione trave di cosa
Massimo Bison
Vecchio 01 settembre 13, 14:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
non mi sono spiegato, adesso non è sull'ala che voglio usarla, quella è a posto.
voglio solo irrigidire un trave di coda di un aliante in costruzione che non ha nessun danno. E' solo per rendere meno "gnecco" il trave
Vecchio 01 settembre 13, 21:31   #5 (permalink)  Top
devi fibrare
Massimo Bison
Vecchio 01 settembre 13, 22:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
devi fibrare, anche con nastri (meglio se UD).
Qui c'è scritto come fare.
http://www.baronerosso.it/forum/luov...fusoliere.html
Ho usato la gommapiuma, ma non per far quel che pensi tu ;)
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 02 settembre 13, 02:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
ho utilizzato questo metodo, proprio su consiglio di ranox, un paio di anni fà dentro una fusoliera lunga e molto stretta, con un trave di coda ridicolo.
ti posso garantire che ad oggi, dopo innumerevoli atterraggi in pendio anche pesanti, nn ha fatto una mossa.
rinforzi tutto in maniera omogenea e sei sicuro che la resina bagni bene ciò che deve essere bagnato senza colature, arricciamenti e spostamenti dei nastri oltre alle varie bestemmie che con i pennelli e le prolunghe sono inevitabili.
l'essenziale e predisporre tutto l'occorrente prima di iniziare
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 13, 23:07   #8 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Robbè
grazie, me l'ha spiegato il tuo sistema Ma-Pa in pendio discutendo.
aggiudicato.
variante: se la gommapiuma la avvolgo in un paio di giri di pellicola Domopak, fissata al filo in cima di modo che non si sfili e poi lascio la gommapiuma all'interno fino alla catalizzazione e poi la estraggo, funziona meglio per essere sicuro che non ci siano bolle e cha sia ben pressata al trave?
o mi complico la vita..
Vecchio 02 settembre 13, 23:18   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
aggiudicato.
tu sei malato
se avvolgi la gommapiuma nel domopak non si imbeve di resina, ergo non cavi un ragno dal buco (non bagni bene i nastri).
la gommapiuma strizzandosi rilasscerà la resina necessaria, portando via l' eccesso che a te non serve.
Se la lasci dentro causa qualche asperità della fusoliera interna finirà per rompere il domopack e bagnarsi.. lasciata a catalizzare poi per toglierla ti ci vuole il tritolo.
Tira bene i nastri, puntandoli alle estremità e dove necessario col ciano, abbonda con la resina, tanto la maggior parte la tirerai via, sfila gommapiuma e spago e fine del lavoro.
Non capisco perchè ci tieni tanto a complicarti la vita.
E' un sistema stracollaudato, non c'è bisogno di reinventarsi l' acqua calda eh
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 02 settembre 13, 23:34   #10 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
tu sei malato
Robbè
ops è vero, non avevo pensato che non si imbeve
Trave di coda rotto ma_pa Categoria F3K 4 10 ottobre 10 21:09
trave di coda rotto Starlet_1 Aeromodellismo Alianti 8 24 luglio 09 09:05
irrigidire un trave di coda blinking Categoria F3K 46 20 maggio 09 02:25
trave di coda twentynine Categoria F3K 26 04 maggio 07 17:10
Trave di coda DF36! Fudo78 Elimodellismo Principianti 9 06 marzo 06 21:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:13.
