![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
| [UCAS] blocco chiusura capottina
sistemi chiusura capottina lunga circa 40 cm larga 13 cerco sistema: affidabile forte veloce esteticamente valido comodo idee valutate finora: elastico interno che tira in giù (non mi piace l'elastico interno che sta sempre tra i zebedei) chiavistello classico a molla (esteticamente non mi piace vedere la fessura e il ferretto esterno) calamite (negli atterraggi non soffici si apre e poi calamite potenti vicino all'elettronica non mi piacciono) scotch (assolutamente mai neanche lontanamente preso in considerazione) chiavistello con prolunga che esce dal sottokarman (non male ma serve un qualche sistema per poi occultare il pomello che si usa per tirarlo) altro? ![]()
__________________ ![]() ![]() nel 2024.. in lavorazione ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Capottina con apertura scorrevole e chiusura tramite chiavistello mosso dal dito come si usa con le riproduzioni Santino di Padre Pio e disco con giaculatorie che propizino la tenuta in posizione per grazia ricevuta. ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005
personalmente adoro l'elastico (è sempre un buon salvacapottina tenendola svincolata dalla struttura) su modelli veloci o in fibra adotto da un po il sistema a bowden che anzichè uscire da sotto il karman arriva preciso in punta al muso. difficile da vedere, facile da fare (un pezzo di guaina sino alla punta davanti alla capottina), facile da usare. non adatto per i modelli con motore in punta ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
Appena fatto sul mio tuttalino, fresco fresco di un paio d'ore...questo è il sistema che ho usato sul mio utilizzando rinvii, bowden e un tubetto d'ottone. Poco invasivo, veloce da fare, bello da vedere e soprattutto sicuro! ![]()
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti |
![]() | #6 (permalink) Top | ||||
![]() mi sembra di essere.. non dico chi con questo multiquote ![]() ![]() grazie comunque a tutti, quando sarà il momento vedo che sistema adottare
__________________ ![]() ![]() nel 2024.. in lavorazione ![]() | ||||
![]() | #8 (permalink) Top |
| Bellissimo questo, veramente pulito! Mi era sfuggito che non volesse il chiavistello a vista ![]()
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Turriaco (GO)
Uso l'elastico per trattenere in posizione la capottina da un paio di anni, è un sistema pulito, facile da fare e in caso d'urto la capottina non esendo legata rigidamente alla fusoliera non riceve sollecitazioni notevoli. Buoni voli Edi |
chiusura capottina | afaccin | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 24 dicembre 10 12:35 |
Ucas | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 19 | 29 gennaio 10 15:02 |
Chiusura capottina e serraggio ali | Silvagni | Aeromodellismo Alianti | 24 | 24 febbraio 09 20:02 |
Chiusura capottina | Silvagni | Aeromodellismo | 14 | 05 febbraio 09 20:21 |
Chiusura capottina magnetica | Balluriballu | L'uovo di Colombo | 0 | 23 settembre 08 21:02 |
