![]() | #1 (permalink) Top |
User | blade 1,9 prima versione: come distruggerlo in volo?
MISSION IMPOSSIBLE!!! ieri a margone ci ho dato dentro di brutto.picchiatone da altezze da renderlo quasi invisibile giu in verticale, tiravo tutto il cabra a fine corsa e niente.stessa cosa per alettoni.è settato in modo di dare la massima corsa in su e in giu sia di alettoni che di flap (si lo so non sarebbe corretto ma mi piace).niente da fare.nei tonni faceva dei fischi che rieccheggiano ancora adesso nella valle.e non si rompe. nessun segno di flutter o anomalie in volo dopo manovre estreme. ah,pesa 2650 grammi.la coda è attaccata solo con epoxy.senza vite. una volta ne ho distrutto uno li a margone schiantandolo sulle rocce e dentro l'ala c'era un longherone in balsa rinforzato in carbonio.l'ala è in fibra di vetro. resto sempre stupito dalle capacità di volo di quel missile.è praticamente indistruttibile.sono anni che lo uso e funzia sempre. rinnovo i complimenti a X-MODELS per questo modello. ![]() ![]()
__________________ Supreme Сasual Dating |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() poi fammi sapere se in qualche modo si rompe in volo.così provo pure io ![]()
__________________ Supreme Сasual Dating | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 07-08-2013 Residenza: Italia
Ci ho provato anche io diverse volte senza riuscirci.... Mi sa che bisogna propro infilarlo per terra per riuscire a demolirlo, e anche in questo caso bisogna trovare del duro se no rischia di essere riparabile.... ![]() ![]() ![]() Ps Secondo me (li ho avuti tutti) il 190 è il più indovinato, ed è anche l'unico blade che rimpiango.... |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
I prodotti xmodels gli ho visti veramente da vicino ultimamente... Sono fatti davvero bene (forse un po caretti) ma il prezzo a volte è sinonimo di qualità quindi... nulla a che vedere con qelle schifezze cinesi... ![]() |
Cinghia TREX 450X (la prima versione grigia) | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 02 dicembre 08 19:43 |
Nokak Millenium prima versione | g.cost | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 04 marzo 05 20:36 |
