16 settembre 13, 20:54 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2012 Residenza: Trento
Innanzitutto complimenti per i tuoi lavori, ti ho seguito silenziosamente in ognuno di essi. Avrei da porti alcune domande riguardo l'utilizzo del peel-ply per fare le cerniere: -come chiudi lo scasso che crei tra parte mobile e ala? ho visto che nel build-log dell'asw28 accennavi a resina+microballons, quindi scavi il polistirolo e fai una "colata" tra le pelli? -crei un "labbro" o lasci la fessura creata dallo scasso? |
17 settembre 13, 01:04 | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
Lo scasso su questi piccoli tutt'ala non lo chiudo, è abbastanza ininfluente a livello aerodinamico e non è molto ampio perchè non ha bisogno di grosse escursioni (quindi è meno di 45°). Mi è capitato, come sull'asw28, di fare una colata di resina+microballoons dopo aver creato un solco sia nella parte mobile sia nell'alettone.... in questo caso ad ala finita adotto il sistema di Cornia per chiudere la fessura: biadesivo sull'ala e striscia di acetato appoggiata sull'alettone , che copre la fessura e scorre sulla parte mobile per dare continuità al profilo. Sul simil-baiojet ho rinforzato con stecche di carbonio incollate sempre con la resina e lasciato la fessura: sui prossimi farò un solco a "C" nella parte fissa dell'ala e smusserò la parte mobile in modo che vi scorra dentro così:
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti | |
17 settembre 13, 08:36 | #63 (permalink) Top |
Scusa Gregnapola mi sono spiegato male... Riformulo la prima domanda: - tagliando l'ala per fare lo scasso della parte mobile l'ala si "apre", e quindi si indebolisce strutturalmente. C'è chi inserisce (prima di chiudere le pelli) dei longheroncini anteriormente e posteriormente alla zona del taglio, e chi scava il polistirolo dopo aver tagliato e fa una colatina di resina (anche qui sia nell'ala che nella parte mobile). Te adotti uno di questi sistemi o lasci l'ala aperta? Metto una foto, così ci intendiamo meglio. In questo caso sono state utilizzate due calzette di carbonio per creare dei longheroncini. |
17 settembre 13, 11:48 | #64 (permalink) Top | |
- una delle prime ali che ho fatto in poli e fibra , su un modello da 90cm di AA, ho incollato delle strisce di balsa da 1-1,5mm per irrigidire soprattutto la parte mobile dove c'è la fessura - In un "jet" con elica spingente ho costruito l'ala in poli+fibra+obece e incollato sia sulla parte mobile sia sul BU delle piattine di carbonio da 5x1mm; la rigidità ottenuta è notevole anche in questo caso - sui tutt'ala schiumini dove le parti mobili sono spesso in depron. e in generale su aerei in depron, uso sempre il sistema del primo punto, ovvero striscia di balsa incollata.. - sull'ASW28 ho scavato il poli e inserito resina e microballoons. I longheroncini come quelli che ha fatto Skizzo nell'ala dello Swift (quella che mi hai postato, mi sembra quella...) sono un'ottima soluzione per alianti da grandi prestazioni, ma per quelli più "piccoli" trovo che, con quello che costa(!), la calza sia un po'...sprecata - Sugli ultimi due tutt'ala che ho fatto non ho rinforzato assolutamente niente a posteriori, ma sul secondo ho aggiunto uno strato ulteriore di fibra (una striscia) sul BU dell'ala largo quanto la parte mobile, e il risultato è stato più che soddisfacente...la parte mobile risulta essere sufficientemente rigida, senza bisogno di ulteriori rinforzi L'amico Claudio (ik2obm) per le parti mobili spesso usa parti di frecce in carbonio ...basta dare una martellata e questa si sfalda in 2-3-4 listelli che possono essere annegati in un solco praticato nelle parti mobili
06 maggio 14, 11:21 | #65 (permalink) Top |
Novità in arrivo anche per questo modelletto.... stavolta me lo faccio bello bello... L'ala è venuta piuttosto bene, sto meditando di farmi la fusoliera in un altro modo...
06 maggio 14, 14:11 | #66 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-10-2009 Residenza: verbania
Complimenti! Fantastica l ala carbon....:-) Molto bello anche lo stampo della fuso,non so come fai ad essere cosi rapido...io devo concentrare tutto nelle poche ore dopo cena e non tutte le sere:-( Complimenti;-) | |
06 maggio 14, 15:14 | #67 (permalink) Top |
| Altro che rapido....ho il disegno - a grandi linee - pronto da un pezzo, l'MDF tagliato più di una settimana fa. Ho sempre pochissimo tempo, lavorano le solite 8-9-10h al giorno e facendo un secondo lavoro la sera posso lavorare o nei week-end o a volte dopo cena...(come ieri). Passeranno altri 4-5 gg prima che riesca a fare l'altra metà Mannagg....forse a settembre sarà pronto lo stampo di questo passo!
06 maggio 14, 15:35 | #68 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2013
06 maggio 14, 15:42 | #69 (permalink) Top |
| Dalla mia CNC
AZ2004 Tutt'ala da pendio. | ask21 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 18 novembre 09 14:24 |
trixx4500 rielaborato | tranquillo | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 06 luglio 09 21:45 |
aliante per piccolo pendio | cielo1965 | Aeromodellismo Alianti | 19 | 13 luglio 08 23:58 |
E piu semplice un tutt'ala o altro da costruire?? | high_speed | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 43 | 14 giugno 07 22:07 |
