18 agosto 13, 01:20 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
18 agosto 13, 02:21 | #32 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
In allegato i files per costruire la fusoliera e il taglio delle ali con GMFC. Nel caso qualcuno volesse farsele in altro modo ribadisco i dati: Lunghezza semiala : 500mm Corda radice: 220mm - profilo Salaz_V3_emp Corda estremità: 105mm - profilo Salaz_V3_ext Svergolamento: 0° (c'è già quello aerodinamico dovuto al profilo più spesso in estremità) Freccia: 20mm (distanza verticale dalla punta della radice a quella di estremità) Corda elevoni: 25mm I profili .dat si trovano qui: http://alain.zutter.free.fr/
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti Ultima modifica di gregnapola : 13 settembre 13 alle ore 21:44 | ||
18 agosto 13, 03:25 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2005 Residenza: brescia
Caspita quante belle impressioni sul primo volo..... ed Io Che Credevo Che Il Collaudo Fosse Ok Solo Se Il Modello Non Cadeva: Troppa Tecnologia Rovina Lo Spirito Confermo Tutto Quanto elencato Da Gregnapola, Comunque Il Volo Del 36 È Piu Adrenalinico Del Simil-alula. Non 3z Per Nulla Di Polari E Ro o Quasi, (Il Mio Micio Si Chiama Ron) Posso Comunque Assicurare Che Caricato con Ballast Andava Molto Meglio, Sebbene Il Profilo Non Richiedesse Grandi Carichi. Questo Mi Porta a Pensare Che Per Precisa Ed Accurata Possa Essere La Realizzazione Delle Ali Con I Gusci, Lasci Sempre Una percentuale di Incognita Sulla Riuscita Perfetta Di Un Profilo. Il Fatto Stesso Che Il Profilo Sia molto Sottile Con linee Poco Arcuate Permette Una Ottima Realizzazione unicamente Se Fatto In Stampo. Mi Piacerebbe Provare A Fibrare Con Il Classico Metodo Delle Controsagome, Due Profili Molto simili con Queste corde Alari E Poi Tracciarli A Ricalco Su Della Carta E Confrontarne le Differenze Tra Loro e Tra Originale e Realizzato. Pur Non Avendo Mai Provato, Temo Che Diventerebbero Pressochè eguali E Di Conseguenza Vanificando La Resa Ottimale Di uno E Dell altro Profilo. Sicuramente Sbaglio Ma Di Cio Sono Convinto. Comunque Venerdi Ci Siamo Divertiti In Pendio E Questo è Cio Che Conta. Buoni Voli A Tutti |
18 agosto 13, 10:48 | #34 (permalink) Top |
Eccolo qua il mio aiuto-collaudatore ufficiale! Nonostante dal tipo di scrittura maiuscola-minuscola-maiuscola-minuscola (a lui piace chiamare tutte le cose con nomi propri) possa apparire un ubriacone... approfitto per ringraziare ik2obm, compagno di pendio, perchè è anche grazie ai suoi consigli ed esperienza che son riuscito a fare una corretta messa a punto del modello Stamattina ho controllato i movimenti delle parti mobili fissando una bacchetta di circa 70cm su ogni elevone, in modo da "amplificarne" il movimento. C'era qualosina da sistemare ma ora dovremmo esserci e martedì o mercoledì ci svolazzerò ancora un po'... Sottoscrivo quanto detto dall'amico Claudio riguardo ai profili...uno strat in più di fibra, un profilo tagliato con tga CNC con l'errore dovuto al kerf, una carteggiatina in più...son tutte modifiche involontarie del profilo che su questi spessori possono fare la differenza. Se sbaglio di 2/10 di millimetro su 8 di spessore parliamo di un 2.5% in più...se faccio lo stesso errore assoluto su un'ala spessa 35 la cosa cambia un po'. La precisione assoluta è inutile pretenderla. Secondo me è più utile parlare di tipo di profilo...confrontando con Profili2 i vari Profili (Alula originale, PW1211, SalazV3) si trovano corrispondenze sopra il 90%! Son quasi tentato di fare un ibrido fra SalAZ e JW... mantenendo la fusoliera del JW ma con ali a freccia negativa...
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti |
18 agosto 13, 18:59 | #35 (permalink) Top |
Dai, dai che mercoledi ridiamo!!! Io Ho Quasi Finito Di Disegnare La Fuso Da Cui Ricavare Lo Stampo che Parlavamo. Forse Il Termine Disegnare È esagerato Ma comunque rende La idea. Per Maiuscolo, Minuscolo, Maiuscolo E Via Dicendo Non Ho Ancora Capito Come Rimediare Con Il Tablet. |
19 agosto 13, 12:59 | #36 (permalink) Top | |
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti | |
20 agosto 13, 21:29 | #37 (permalink) Top |
Detto fatto...questo è il prodotto di ieri pomeriggio e stamattina. Fresata e assemblata un'altra fusoliera, preparato le sagome in polycrystal, tagliato l'aletta con la TGA e ho già pronte le pezze di tessuto per fibrare e mettere sottovuoto... ho scoperto anche l'arte dello "spray painting" , con le bombolette che avevo a casa, e ho voluto provare...15' di lavoro e si ottengono dei disegni veramente carini (e tamarri! ). La scritta è in vinile, provvisoriamente appiccicata alla controsagoma per vedere se ci stava bene Come anticipato, profilo dell'alula e freccia negativa... una specie di ibrido fra JW36 e Alula insomma. Son curioso di vedere come andrà pure questo, volevo guadagnare qualcosina in stabilità
22 agosto 13, 02:53 | #39 (permalink) Top |
| Mi è stato inviato da una persona che a sua volta l'ha trovato in un forum americano postato dallo stesso Richter; confrontandolo nel database di profili e cercando con la funzione "mostra profili simili a quello selezionato" il primo nella lista come per magia è quello del SalAZ_v3 ... e in ottava o nona posizione si trova il PW1211... Nel nuovo arrivo (di cui ho fibrato e messo sottovuoto l'ala circa un'oretta fa) ho usato questo profilo, ance se non si noteranno chissà quali differenze; ho adottato sempre lo stesso "svergolamento aerodinamico" aumentando lo spessore del profilo di estremità. Oggi all'Alpo ho riprovato il mio modelletto e posso confermare che vaveramente molto bene...bellissimo! C'è stato pure un abbozzo di combat - oserei dire quasi ad armi pari - con il Vipp di un amico... mi ci son proprio divertito un casino! Ora son curioso di vederlo a freccia negativa.
22 agosto 13, 11:17 | #40 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2005 Residenza: Saluzzo (CN)
Solo per fare qualche confronto si può poi avere il profilo dell'alula..?
__________________ Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev) |
AZ2004 Tutt'ala da pendio. | ask21 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 18 novembre 09 14:24 |
trixx4500 rielaborato | tranquillo | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 06 luglio 09 21:45 |
aliante per piccolo pendio | cielo1965 | Aeromodellismo Alianti | 19 | 13 luglio 08 23:58 |
E piu semplice un tutt'ala o altro da costruire?? | high_speed | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 43 | 14 giugno 07 22:07 |
