Vecchio 16 agosto 13, 16:30   #21 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Originalmente inviato da Bart76 Visualizza messaggio
bellissimissimo
P.S. Ma poi l'ala l'hai fatta smontabile o fissa?
Per me e' fissa...
Viste le sfumature spruzzate sull'ala...
Giusto?
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 13, 03:40   #22 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
VOLAAAAAAA !!!!
Collaudo effettuato con successo oggi pomeriggio, con qualche piccola difficoltà iniziale. Ho dovuto spostare leggermente in avanti il CG rispetto al punto che avevo previsto e ridurre notevolmente le escursioni delle parti mobili :da +8 e -8 per gli alettoni sono arrivato a +5 e -5 con -25% di exp (cabra/picchia circa la metà) per rendere il modello controllabile ed evitare quello che su RCgroups chiamano "Hyperstall" (continuo movimento di beccheggio).
Una delle prime cose che si notano è che ha bisogno di correre, e stamattina dando un occhio alle polari del profilo ho capito anche il perchè... mi avrebbero fatto comodo anche 50g in più ma mi piace già molto così. BELLO da vedere in volo, molto "plastico" e lineare... Molto diverso dal mio clone Alula come tipo di volo, la pianta alare non lo aiuta molto e richiede un po' più di attenzione nel pilotaggio....modello DELIZIOSO
Alcune immagini in attesa di un piccolo video di un pallino bianco che si sposta nell'aria... :
P.s. Sì, l'ala è fissa... resina addensata, micropalle e via...
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 13, 04:07   #23 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ringrazio l'amico ik2obm per il video... non è granché (il video), è difficile riprendere un affarino del genere, cercherò di fare di meglio la prossima volta ;). Guardatelo in HD a tutto schermo che forse si vede qualcosa più di un puntino bianco sbarbellante...
Ultima modifica di gregnapola : 17 agosto 13 alle ore 04:11
Vecchio 17 agosto 13, 08:37   #24 (permalink)  Top
dpl
Bravo, non avevo dubbi.
Dove hai volato?
Originalmente inviato da gregnapola Visualizza messaggio
VOLAAAAAAA !!!!
Vecchio 17 agosto 13, 09:31   #25 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
Dove hai volato?
Non avevi dubbi sul fatto che l'ala fosse fissa, vero?
Ho volato in un pendio "casalingo" scoperto quest'anno grazie all'amico citato prima, che ricordava un pendio a Vallio Terme dove aveva volato qualche anno fa.
Vecchio 17 agosto 13, 11:38   #26 (permalink)  Top
L'avatar di pierrecruset
Data registr.: 18-10-2005
Residenza: Saluzzo (CN)
Dal cellulare non posso vedere il video ma complimenti lo stesso ! Non avevo dubbi che volasse. Le polari devo ancora studiarle (vergogna) ma mi piacerebbe capire perche ti serviva più peso. I profili della v3 sono stati creati per vari volare una piuma. Una domanda per approfondire la conoscenza dei profili az: gli elevoni li hai dovuti alzare rispetto al profilo originale? Ìeri sera facendo delle simulazioni con xfrl 5 su un ala da 2.5 mt in corso di progetto, ho comparato diverse forme di ala a parità di profilo, peso e simulazione. Nonostante tutte abbiano una curva di portanza semi ellittica la forma incide non poco: la freccia negativa la rende più stabile, ma in generale le restazioni decadono rispetto ad altre forme con freccia positiva che peró sono leggermente più instabili.
Si vede che sono al mare come il dpl e x non impazzire mi do alle elucubrazioni mentali?
Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev)
pierrecruset non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 13, 23:58   #27 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da pierrecruset Visualizza messaggio
Grazie mille :-)
Quello che stupisce anche me è che son profili creati per aerei dal peso (e anche dal carico alare) molto basso, quindi con una quantità relativamente bassa di energia dsponibile. Osservando velocemente il diagramma Cl/Cd del profilo del Salaz ho notato che per Re bassi (da 80.000 a 100.000) le curve si spostano parecchio verso destra e si abbassano i valori di Clmax, mentre oltre un certo valore di Re - a velocità più sostenute - le curve si assomigliano tutte e mostrano delle buone caratteristiche... in sostanza più peso -> più velocità -> migliore resa del profilo. Io poi non è che ne capisca chissà quanto o mi perda in questi discorsi; magari ho ragionato in modo sbagliato ... anche se il fatto che questi profili siano efficienti oltre una certa velocità (non da "slow flyer") l'ho ritrovato in altre discussioni.
Per quanto riguarda il discorso freccia e pianta alare ti do pienamente ragione... il SalAZ, a freccia negativa, è evidentemente più stabile del JW36. Mi viene in mente quel giochino che si fa con forchette e stuzzicadenti...
http://img379.imageshack.us/img379/5...2008001ry1.jpg
il principio penso sia lo stesso...
Gli elevoni sono leggermente alzati sul JW36 (circa 1mm per parte, ma penso che li riporterò a zero) e in posizione neutra con il SalAz.
Vecchio 18 agosto 13, 00:34   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Complimenti!
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 13, 00:51   #29 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Icaro62 Visualizza messaggio
Complimenti!
Grazie Mario...un onore! OT: Mo' che ho i modellini da battaglia/divertimento mi tocca finire lo Stingray... ;)
Vecchio 18 agosto 13, 01:05   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Stavo appunto pensando a che punto fossi... ti leggerò nel 3d appropriato.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
L'ALLEGGERITO
AZ2004 Tutt'ala da pendio. ask21 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 27 18 novembre 09 14:24
trixx4500 rielaborato tranquillo Elimodellismo Motore Elettrico 4 06 luglio 09 21:45
aliante per piccolo pendio cielo1965 Aeromodellismo Alianti 19 13 luglio 08 23:58
E piu semplice un tutt'ala o altro da costruire?? high_speed Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 43 14 giugno 07 22:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:44.
