Vecchio 13 maggio 14, 12:59   #91 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da dannybon Visualizza messaggio
Gregnapola usi i sacchetti da 280mm per 30mt vero? Sono come quelli che uso io e sono fantastici per ali con corde contenute.
Il palloncino costruiscitelo è una cavolata farlo. Oserei dire che se metti un saldatore sulla tua cnc apposto della fresa, salderà/taglierà tutti i palloncini che vuoi. Proova....
Per chi non sapesse come fare i palloncini per lo stampo... Making a Bladder for a hollow molded fuse. - YouTube
Sì sì, uso proprio quei sacchetti...ci lamino sempre le ali sottovuoto senza dover lasciare attaccata la pompa. Avevo visto video su come costruire i palloncini, ma che sbatta... Scherzi a parte, non ho modo di mantenere la pressione costante all'interno del palloncino a meno di non sigillarlo in qualche modo....le perdite son sempre in agguato però...
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 14, 14:36   #92 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
Io trovai dei sacchi molto morbidi e spessi erano perfetti, li sto cercandoancora ma nulla. L'importante è usare la carta forno e punta del saldatore larga più o meno 2 mm.
Danny
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 14, 21:03   #93 (permalink)  Top
L'avatar di simo4781
Data registr.: 21-10-2009
Residenza: verbania
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Non funziona Simo..... il mylar è difficilmente deformabile e fa molta fatica a prendere la seconda curva (segue bene il profilo dell'ala distribuendo bene la pressione ma se oltre al profilo introduci la curva della tip, incurvata verso l'alto per esempio, succede un casino) con il polietilene pesante e una pistola ad aria calda invece è tutt'altra musica
ok grazie;)
anche se non intendevo il milar ma la carta da fioristi,simile al milar ma molto più sottile..
e soprattutto per fare un ala che ha curve molto più morbide rispetto alla fuso,proverò con il sistema del sacchetto comuqnue..
solo una domanda,dove si comprano? grazie;)
simo4781 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 14, 22:20   #94 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
...Pensavo di farlo senza , invece mi tocca usare il palloncino stavolta....
Ecco fatto, proviamola così. Inutile dire con cosa gonfio il palloncino, forse qualcuno può già immaginarlo...la famosa pompa per acquari; la lascio accesa tutta notte, tanto non importa. Le "dime" per il palloncino le ho ricavate direttamente dai sacchi del vuoto che avevo termoformato, in questo modo ho lo sviluppo esatto della superficie interna.... ho utilizzato un sacco dell'immondizia, non quelli neri perchè non mi son fidato molto. Questo pare tenga molto bene , e quindi penso che procederò con gli "esperimenti".... in questo momento sto preparando la tavola con gli spilli per tirare i fili...speriamo funzioni. Ho ancora un dubbio se mettere o meno il gelcoat. Non che non mi soddisfi, però non mi sembra ste granché, e secondo me rischia di saltare alla prima botta. Però una spruzzatina di vernice son tentato di darla ....
Funzionerà ?!?!
Vecchio 14 maggio 14, 09:06   #95 (permalink)  Top
Certo che funzionerà.....
Vai Gregnapola facci vedere.
Danny
Vecchio 14 maggio 14, 18:40   #96 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Funziona, eccome se funziona.
Stasera faccio un'altra prova, ieri ho voluto esagerare e ho usato uno strato di fibra troppo pesante (non ve lo dico da quanto... ) Questa mattina il palloncino "spingeva" ancora, la fibra ha aderito perfettamente dappertutto ...musetto e coda, che per me erano le parti più critiche, son venute 'na meraviglia! Per uno che era abituato alle fusoliere in VTR con vuoto a perdere è già un bel traguardo
Vecchio 14 maggio 14, 19:52   #97 (permalink)  Top
Residenza: verbania
Originalmente inviato da gregnapola Visualizza messaggio
grande gregnapola!
una domanda,anzi 2..
la fusoliera l'hai fatta laminando un semistampo rifilandola a filo dello stampo e sull altro semistampo l'hai lasciata eccedere di un cm,poi il palloncino ha fatto aderire i lembi giusto?
l'altra domanda..la pompa dell'acquario va bene anche una di quelle economiche da 15 euri? pensavo si bruciasse se non ci circolava acqua..
Vecchio 14 maggio 14, 19:58   #98 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da simo4781 Visualizza messaggio
grande gregnapola!
Giusto, procedura standard... in più ho fatto sì che i lembi del tessuto restassero all'interno prima dell'unione dei due semistampi usando il metodo del filo, descritto da qualche altra parte qui sul Barone...
l'altra domanda..la pompa dell'acquario va bene anche una di quelle economiche da 15 euri? pensavo si bruciasse se non ci circolava acqua...
La mia in realtà non è una pompa per acquari ma un aeratore per acquari, quelli che fanno le bollicine... lo stesso che uso per mettere sottovuoto le cose che no nci stanno nei sacchetti del cibo. Son fatti per funzionare h24, non scaldano, sono abbastanza silenziosi e non consumano niente
Vecchio 14 maggio 14, 20:47   #99 (permalink)  Top
Residenza: verbania
vuoi dire che son diventato matto a fare la pompa vuoto con motore frigo,vasetto bormioli,fine corsa,molla etc etc e bastava una pompa di quelle? haha bene vado a cercarla in rete se non costa molto la prendo...;-)
Vecchio 15 maggio 14, 10:12   #100 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Non mi pronuncio sull'argomento "vuoto" perchè ho già fatto...e son più gli scettici (che non hanno comunque provato) che il resto ...
Tornando agli "esperimenti": la fusoliera laminata ieri sera è in auto al calduccio , in pausa pranzo la tiro fuori e vediamo...
AZ2004 Tutt'ala da pendio. ask21 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 27 18 novembre 09 14:24
trixx4500 rielaborato tranquillo Elimodellismo Motore Elettrico 4 06 luglio 09 21:45
aliante per piccolo pendio cielo1965 Aeromodellismo Alianti 19 13 luglio 08 23:58
E piu semplice un tutt'ala o altro da costruire?? high_speed Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 43 14 giugno 07 22:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:51.
