Vecchio 07 agosto 13, 22:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Maxxx
Data registr.: 11-01-2005
Residenza: Ciampino
Blanik Valenta 277cm
Ciao a tutti, volevo sapere da chi ha il modello in oggetto, se qualcuno ha dovuto modificare l'incidenza delle ali o del piano di coda, io ho collaudato il mio domenica al vettore, sono partito col baricentro da sotto la baionetta, vola molto bene ma durante le affondate tende a cabrare, ho anche arretrato piano piano il baricentro fino a un cm dietro la baionetta e un pò è migliorato però è evidente che è un problema di incidenze.
Voi avete avuto lo stesso problema?
Maxxx
Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese.....
Maxxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 13, 23:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Maxxx Visualizza messaggio
Maxxx
i due pianetti del piano di quota sono allineati? perchè di serie sono leggermente sfalsati e quella protrebbe essere la causa
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 07 agosto 13, 23:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Maxxx
Residenza: Ciampino
Non ho avuto modo di misurarli ma a occhio l'impressione è che siano leggermente disallineati, però a occhio mi sembrano disallineate pure le ali, però è pur vero che se i pianetti sono così il modello risulterebbe anche strimmato di alettoni invece non ho dovuto dare nemmeno una tacca di trim, comunque in caso come avete risolto, agendo sulla baionetta piccola (acciaio 3mm)?
Maxxx
Vecchio 07 agosto 13, 23:40   #4 (permalink)  Top
Maxxx
per le ali, devi montare la baionetta con il segno (una specie di T) a destra ed il segno nella parte superiore
per i pianetti invece, io ho provveduto montando due tubetti di ottone come guida e allineati
Massimo Bison
Vecchio 07 agosto 13, 23:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Maxxx
Residenza: Ciampino
Si la baionetta l'ho montata come dici tu anche perchè sennò non si infilano le ali, ma a me sembra che l'ala destra sia più alta della sinistra, fà uno scalino di mezzo millimetro quando è attaccata alla fuso, invece la sinistra attaccata alla fusoliera non forma scalino
Maxxx
Vecchio 08 agosto 13, 07:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Maxxx
Se le due ali non fossero tra loro uguali come incidenza dovresti trimmare gli alettoni per andare dritto ma mi sembra che il problema non lo hai posto. Penso che il mezzo millimetro dipenda da una disuguaglianza dei carman nello stampo della fusoliera.
Per i dubbi sull'incidenza mi sembra strano in quanto ne hanno venduti tanti e tutti quelli che lo hanno provato ne sono entusiasti. Se arretrando il baricentro la cosa è migliorata tu prova ad arretrare ancora tenendo conto che è normale che con l'aumentare della velocità il modello tenda a rialzare il muso dato che è pur sempre un aliante con un profilo asimmetrico.
Ricorda che ogni volta che sposti il cg devi in volo spostare il trim dell'elevatore per ottenere un volo livellato prima di provare ad affondare.
Se con il cg che hai impostato hai trimmato a cabrare per volare livellato è assolutamente normale che accellerando il modello cabri.
Claudio
Vecchio 08 agosto 13, 09:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Maxxx
Residenza: Ciampino
Ok domenica farò altre prove, intanto grazie per le risposte che avete dato ;)
Maxxx
Maxxx
Vecchio 08 agosto 13, 19:53   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2011
Hello, I have the centre of gravity at 85 mm. I like a very far back CoG, but not with this glider: it can develop a nasty flick.
I found the tails were a little out in terms of incidence. I have corrected this, but it has made NO difference to flight behaviour : Wacko: !
Chris
woodstock101 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 13, 21:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ittosclero
Data registr.: 03-08-2010
Residenza: l'Aquila
Maxxx
Ciao Max io e il mio socio losco voliamo con i 213 da 4 anni , se vedi il mio fa uno scalino esagerato ma vola sempre da paura "baricentro sulla baio" picchiata a 45° tiene e non richiama, un consiglio la baionetta di carbonio dietro "pianetto" cambiala con una di acciaio e metti del ramino di rinforzo sempre nel pianetto "baio più fina che entra nel unibol del servo elevatore" fibra e rinforza la balsa dove avviti il servo sempre in coda.
Se poi vuoi appesantirlo,
baio piena in acciaio dritta, non cambia assolutamente nulla.
Spero di esserti stato utile
Guido
ittosclero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 13, 21:37   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Maxxx
Residenza: Ciampino
Ciao Guido, allora, la baio in carbonio l'ho già cambiata con quella in acciaio, ho poi cambiato il tirante servo coda con un tirante da 3mm e uniball più grande per ospitare poi la baionettina da 3mm al posto di quella da 2mm che faceva ridere, quella di rinforzare il supporto servo però mi manca
Per la baionetta in acciao per appesantirlo pensavo non si potesse fare visto che quella in alluminio te la danno storta, però siccome tu l'hai provata provvederò a farmene una da mettere quando le condizioni lo permettono.
Grazie mille per il tuo intervento molto prezioso!
Blanik Valenta 277cm-imageuploadedbytapatalk1376073407.028310.jpgBlanik Valenta 277cm-imageuploadedbytapatalk1376073425.145066.jpgBlanik Valenta 277cm-imageuploadedbytapatalk1376073450.178906.jpgBlanik Valenta 277cm-imageuploadedbytapatalk1376073508.345038.jpg
Maxxx
Blanik L-13 achab1961 Aeromodellismo Alianti 3 12 febbraio 13 21:51
Telaio capottina blanik valenta oliver Compro 1 06 dicembre 11 22:05
Blanik Valenta 2.7 max748 Aeromodellismo Alianti 0 17 agosto 09 22:28
profilo blanik Valenta 213 da 2.70 antonio da ramacca Aeromodellismo Alianti 10 19 gennaio 09 16:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:13.
