18 luglio 13, 11:53 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2006
Gps e cazzi vari...a parte ... Io sabato sono al corno e domenica al cornetto......datemi 600/700 mt di quota e ve li do io gli argomenti per discutere su quanto faceva il mio sting W.B.S.......(tutto aturalmente a vista ed in base al rumore..) T E R R O R E !!!!!!!! Come dice il gran maestro di Mugo.........EH SOOOOOOOOOOO NELL ORRIDO!!!!!! |
18 luglio 13, 13:49 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
| Gps come variometro e quota
Premetto che non sono comparabili e che la scatoletta tutto compreso che stai usando mi piace un sacco.... Futaba ha messo nei suoi gps anche un sensore di pressione per misurare quota e vario, non fidandosi della lettura gps, ma i dati vanno mandati in tempo reale a terra grezzi. Credo che per fare una lettura dei dati a terra e una elaborazione a posteriori eliminando le tracce che a buon senso sembrano anomale quello che state valutando possa andare benone per un bel po di tempo.... |
18 luglio 13, 14:39 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2009 Residenza: folgaria
| vite Citazione:
ho visto fare la vite piatta rovescia ma la vite a coltello, giuro mai....mi devi spiegare come fai. ciao Willi | |
18 luglio 13, 15:04 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2009
Ora, se la telemetria in tempo reale, ma anche la registrazione che ne deriva sulla scheda di memoria, mi fa vedere che secondo per secondo la velocità oscilla con escursioni di 10-20 e passa km/h, mentre il mio occhio, che è impreciso ma pur sempre in grado di valutare se il modello sta schizzando avanti o indietro sul piano orizzontale di svariate decine di km/h, mi dice il contrario, il mio buon senso e la mia preparazione tecnica mi dicono di ritenere porcheria quello che sta leggendo il sensore e non il contrario. Se il tachimetro della tua macchina inizia a ballare il valzer mentre il tuo corpo e il tuo deretano (l'espressione non vuole essere offensiva) ti dicono che ragionevolmente stai procedendo a velocità pressochè costante tu che pensi? Che si è rotto il tachimetro e devi portare la macchina dal meccanico oppure che non ti senti affatto bene e devi andare dal dottore perchè il tuo fisico (il tuo sistema vestibolare?) non riesce più a discriminare se stai accelerando oppure no? Questo ragionando sulle mie letture dei dati che come detto possono essere viziate alla grande. Non sulle tue. Le tue potrebbero essere anche relativamente ragionevoli. Però interessante discussione. Immagino che i logger abbiano al loro interno giusto un apparato ricevitore del segnale GPS e si e no un cronometro. Penso che il cronometro serva a fare ogni tot istanti una lettura di quello che sta arrivando dai satelliti. E in quello che sta arrivando dai satelliti contiene la posizione (con l'errore che ipotizzi tu) e l'orario UTC. Dalla differenza di posizione tra due letture consecutive penso derivi la rotta e la distanza. Dalla differenza dei due orari UTC derivi la velocità. Ad ogni modo Enrico Eustacchio dovrebbe essere abbastanza titolato per spiegarti cosa succede e cosa fa. Anzi, sospetto che se volesse, sarebbe in grado di costruirsi il suo logger GPS (completo) in casa propria (ammesso non l'abbia già fatto come evoluzione o test per l'altimetro della Pelizza). | |
18 luglio 13, 15:30 | #25 (permalink) Top |
| Condivisione...
Ho riletto il post iniziale un paio di volte, a me sembra divulgativo e basta, Esthi dice che ha provato una roba, come funziona, che ha qualche limite e che gli sembra carina..........la condivide e stop. I 220 kmh citati sono la velocità con cui si esce dal cavo con un f3j...nulla di tanto estremo su cui sia utile discutere. Se si vogliono dati seri si fa in un altro modo ma a costi completamente diversi...pitot, logger, gps, variometro tutti assieme, si assemblano i dati e poi si hanno delle info complete ma a che scopo? Sappiamo poi cosa farcene? Abbiamo un aspetto del volo che se approfondito pensiamo sia utile migliorare o solo siamo giustamente curiosi? Se non ci piace lo scatolotto o restiamo senza nemmeno quelle info o si fa un percorso diverso che necessita di investimenti e conoscenze ben maggiori rispetto al quelle necessarie inutile polemica che leggo. So bene che passare "dalla spanna al datalogger" (col permesso di Frank) è un lungo ed impegnativo percorso e che smontare le convinzioni sedimentate ed i luoghi comuni è molto difficile..... |
18 luglio 13, 16:12 | #26 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
i Citazione:
Riprendiamo l'immagine che ti ho consigliato di vedere e che, per comodità, riallego: Se dai un'occhiata ai valori riportati, cosa che potevi fare anche prima , vedrai che l'aumento di velocità da passo a passo è regolare e corrisponde ad una accelerazione pressochè costante di 2,8 m/sec^2 . Perchè dubitare dei valori ricavati da una simile registrazione ? Stasera ti farò vedere una registrazione ricavata andando in bici qui attorno, si vedrà come il percorso rilevato corrisponde QUASI perfettamente alle strade come le riporta Google earth. E' stata la prima prova che ho fatto. | |
19 luglio 13, 12:50 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
Il Cornetto | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 7 | 14 agosto 12 11:07 |
FrSky GPS-01 modulo sensore telemetria GPS x velocità longitudine latitudine | Daytona | Merc. Motori ed Elettronica | 4 | 23 luglio 12 12:22 |
Domenica Al Cornetto | manubrio | Aeromodellismo Alianti | 53 | 29 giugno 11 09:12 |
Ufo Al Cornetto | manubrio | Aeromodellismo Alianti | 14 | 17 agosto 10 13:31 |
