gancio fionda... dove metterlo? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 30 giugno 06, 13:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
domanda veloce, la posizione del gancio per la fionda, sul modello, equivale alla posizione del baricentro o va messo leggermente più indietro o avanti? Ho un modello comprato usato che ha già montato il gancio. IL baricentro, calcolato al 30% della corda, si trova davanti a quel gancio. Va bene così?
grazie
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 06, 13:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da centorame
grazie
Parmi di ricordare che se lo metti davanti al cg ottieni velocità e poca quota, se lo metti dietro fai più quota più adagio.
credo.
Vecchio 30 giugno 06, 13:40   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
da quel che mi risulta, il gancio va sempre davanti al baricentro. Poco davanti, assetto con molta incidenza al lancio, molto avanzato o addirittura in punta fiondata quasi orizzontale, il modello acquista piu' velocita', e meno quota.
  Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 06, 13:51   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Occhio che il 30% è riferito alla corda media...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 06, 15:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di btiziano
Data registr.: 16-03-2006
Io ho 7 alianti e altrettanti ne ho utilizzati in pendio negli anni..............
la fionda o catapulta.....sempre messa in punta...........
SEMPRE-SEMPRE-SEMPRE
Ho visto fare dei casini terrificanti. fidati
In punta esci teso e sicuro anche con modelli da 20 KG.
btiziano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 06, 15:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da btiziano
In punta può andar bene per scaraventarlo via dal pendio, ma in pianura per fare un traino in quota , sia che si utilizzi elastico + cavo, verricello o volenteroso corridore il gancio deve essere di poco avanti al baricentro ...
P.S.: Ciapa il video!!
http://video.google.com/videoplay?do...26719&q=glider
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
Ultima modifica di icsunonove : 30 giugno 06 alle ore 15:59
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 06, 16:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Lscrignoli
Data registr.: 01-03-2006
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da luca.masali
credo.
Direi proprio di no .... o almeno non è proprio così ....
La posizione del gancio per il verricello o fionda ( mi riferisco al traino in pianura ) dovrebbe essere un po' più avanti del baricentro però dipende da moltissimi fattori .
Sui modelli da F3J e F3B il gancio ha la possibilità di essere spostato sul campo per ottimizzare il traino .
Comunque vediamo di spiegare meglio cosa succede al variare della posizione del gancio rispetto al baricentro ( in realtà dovremmo parlare di centro di pressione aerodinamica però lasciamo perdere )
Più il gancio è spostato verso il muso più il modello tenderà a diventare insensibile al cabra durante la salita e tenderà ad acquistare velocità ( salita tesa e ben controllabile ) al contrario spostando il gancio verso il baricentro fino a farlo combaciare con il cg più il modello tenderà a salire il verticale diventando instabile .
Arretrando ancora ( di pochi millimetri !! ) il modello diventerà molto instabile con tendenza ad avvitarsi durante la salita .
Concludendo : la salita con gancio arretrato è sicuramente più redditizia ( usando anche la tecnica dello zoom a fine salita ) ma bisogna avere un buon controllo del modello per evitare un bel solco sul terreno
Io uso sugli f3j il gancio un 2/3 mm dietro al baricentro .... ma ci sono arrivato dopo anni di traino ... per cominciare sottolineo il consiglio iniziale : gancio 20/25 mm davanti al baricentro poi , in caso , arretri .
Lorenzo
Lscrignoli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 06, 16:16   #8 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da Lscrignoli
Avrò mica detto una fesseria?
mi sa di sì.
Vecchio 30 giugno 06, 16:22   #9 (permalink)  Top
L'avatar di MAX75
Data registr.: 31-08-2005
Residenza: PARMA
In punta solo per uscire dal pendio e traino !!!
Per verricello o fionda va messo intorno al baricentro. Davanti al baricentro sale piu' orizzontale e piu' veloce, dietro il baricentro prende piu' quota e il modello tende ad "appendersi" al filo. Chi ha buona esperienza tipo i garisti di F3j lo mettono il piu' indietro possibile per far salire il modello quasi in verticale. Questa azione è molto reditizia come quota, ma difficile da comandare, lo stallo d'ala è molto facile è d'obbligo controllare la risalita in modo da tenere il modello dritto.
Nel mio F3j il gancio l'ho messo 5mm dietro il baricentro e sale con un angolo di circa 70°.
MAX75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 06, 17:18   #10 (permalink)  Top
Io mi riferivo al pendio...................
si parla di fionda......ho pensato al pendio
Gancio per fionda.. su MB339 rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 13 dicembre 06 21:43
Gancio per fionda GianniMI Aeromodellismo Alianti 6 13 ottobre 05 13:18
Gancio fionda audifly Aeromodellismo 8 25 agosto 04 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:37.
