29 luglio 13, 21:36 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: jesolo
| thanks Citazione:
29 luglio 13, 23:34 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2010 Residenza: Rovereto (Trento)
Le lenti polarizzate in cristallo sono invece composte da ben tre strati: un primo di cristallo colorato, un film polarizzante ed un strato interno in cristallo trasparente, il tutto è assiemato con resine UV indurenti.
__________________ pave 52 | |
29 luglio 13, 23:50 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2005 Residenza: brescia
beh, a quanto ho capito, ognuno di noi ha idee e convinzioni, per non parlare di esperienze diverse e mi sa che fra mille post saremmo ancora qua a cercare la pura ragione scientifica se o no i polarizzanti vanno meglio dei soliti piu blasonati occhiali da sole anche se scuri. quindi sono convinto che ciascuno ha una visione piu confacente alle carenze visive di riflessi e di conseguenza giustamente opta per un modello o un altro. a quanto mi risulta i filtri polarizzanti non sono molto scuri, anzi a vederli sono di un grigio pallido circa 1/2 stop di macchina fotografica. quelli scuri sono addizionati con ND (neutral densiti) di varie densità. |
30 luglio 13, 00:21 | #44 (permalink) Top | |||||||||||
User | Citazione:
Ricordo i Cebè miroir col galletto !!! usati per anni, avevano il difetto che perdevano 1 diaframma + degli altri, ottimi sulla Neve e oltre i 3000slm, meno alla guida con foschia diffusa, ma di quando stiamo parlando 1973-74 ??? http://img1.etsystatic.com/012/0/786...41655_7o88.jpg Poi i Vuarnet bisfumati acquistati per caso a Chamonix il Top in quegli anni, allora eccezionali anche alla guida ma mai più ritrovati. RayBan parecchi in decenni, Ottimi ma mai Eccelsi, comunque sempre molto trendy. Polaroid "buoni" ma mai Ottimi e dalla durata allineata al prezzo, un po' "grezzi" nello style, maaa .... Eccezionali nelle Urgenze quando perdi rompi i più amati. Infine arrivati i REVO scelti dal confronto con Maui Jim e Serengeti purtroppo troppo trendy, delicati, cari..., sarà difficile cambiare genere (come dopo aver provato la gnocca.....). Citazione:
Ciao Thom, La prospettiva c'entra nulla. Non sono un Ottico, ma qualche lontana rimembranza di Ottica è rimasta .... In pratica, le lenti Polarizzate impiegate negli occhiali da sole permettono di "selezionare"/"eliminare" buona parte dalla "foschia" prodotta in paricolare dalla Diffrazione delle molecole d'aria. Ciò permette di vedere meglio e più lontano che non con lenti non-polarizzate. Inoltre gli effetti visivi della Diffrazione appaiono tanto + evidenti quanto + ci si avvicina lo sguardo all'asse con la sorgente luminosa, e da qui la maggior nitidezza di oggetti vicino al sole ottenibile con lenti polarizzate. Certo, il cervello deve "imparare" a vedere attraverso occhiali polarizzati, all'inizio necessita qualche secondo, forse anche minuti, e magari qualche effetto sul senso d'orientamento e dell'equilibrio (strano a dirsi, ma pare che anche tali sensi si avvalgono in parte della vista...), poi una volta fatta l'abitudine è proprio il cervello che non "vuole" più fare a meno dei Polarizzati. Certo, usando i Polarizzati, il cervello non può più avvalersi dell'Effetto Foschia per discriminare e determinare il piano di profondità a cui l'oggetto osservato si trova, o perlomeno lo può usare in minor misura, anche se tale effette, benchè minimizzato non si annulla mai, e da qui la necessità di farci l'abitudine. Maaa ... a loro favore resta il fatto che i Polarizzati permettono di vedere PIU' in Profondità e PIU' Nitido proprio in Profondità , e da qui una volta abituati diventa difficile tornare indietro. vedi qui : Revo Citazione:
Verissimo !!! Citazione:
Certo, che anche i colori aiutano a discriminare gli oggetti in profondità nell'atmosfera, ma questo è un discorso solo parallelo alla Polarizzazione. I Revò non impiegano un film polaroid come fanno i nomi ben + blasonati : Revo Antonio. PS: non volevo sollevare un polverone condito da Troll e Depron vari, ma solo fare due chiacchiere con Amici
__________________ ha ragione Simone: la gente non sta affatto bene..... Ultima modifica di andreis : 30 luglio 13 alle ore 00:26 | |||||||||||
30 luglio 13, 00:29 | #45 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sono diverse le possibili tecnologie impiegate nei Polarizzatori, non mi sentirei di smentire così facilmente quanto qui è descritto in merito a come vengono realizzate le lenti Polarizzate da REVO in entrambe le versioni Policarbonato e Vetro : Revo A.
__________________ ha ragione Simone: la gente non sta affatto bene..... Ultima modifica di andreis : 30 luglio 13 alle ore 00:34 | |
30 luglio 13, 00:34 | #46 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Va beh, cominciamo dal fatto che è diffusione e non diffrazione. Proseguiamo dicendo che la foschia è fatta da molecole d'acqua, e che la diffusione sulle molecole d'acqua distrugge la polarizzazione della luce. Lo puoi verificare guardando quanto è intensamente polarizzata la luce del cielo a 90 gradi dal sole in una giornata tersa, e quanto non lo è in una giornata fosca. Ne consegue che le lenti polarizzate eliminano i riflessi ma non bucano la foschia.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
30 luglio 13, 01:33 | #47 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cmq anche se volendo basterebbe andare a ristudiarseli, (ma ora e almeno per me, non mi pare il caso...), preferisco stare ai fatti, per i quali la luce pare venire in parte assorbita ed in parte deviata dalle molecole d'aria a causa di vari fenomeni dispersivi concomitanti che si potrebbero qui omettere in toto, ma dei quali ci può interessare che il maggior contributo pare sia dovuto proprio alla Diffrazione (sbaglierò, ma qui pare dire così ....), e ciò pare che determini in parte pure la polarizzazione della radiazione luminosa coinvolta anche durante il pilotaggio in pendio. Hecht cita che qualsiasi sia la natura naturale o artificiale della radiazione esistono entrambi i casi estremi Unpolarized che Polarized, ma che in pratica nessuno dei due persiste se non per tempi infinitesimi (minori di 10-8sec), ma in pratica ci si trova sempre "partially polarized" cap 8.1.4 pag 275 NATURAL LIGHT. Altrove descrive nei dettagli la Diffrazione e gli altri fenomeni dispersivi della luce in atmosfera, ma sarebbe per me come entrare in un ginepraio ( anzi mi sa che mi ci sono già ficcato... ) In ogni caso, avendo già ricordato non essere questa la materia con cui sono + in confidenza, mi basta sapere che quanto descritto rispecchia con suffuciente convincimento quanto accade nell'uso pratico degli occhiali da sole polarizzati. Cioè se è vero che guardando al modello in volo, ci si trova a scandagliare sull'orizzonte angoli diversi al sole, è pur vero che da altrettanto diversi punti sull'orizzonte le molecole diffrangono luce verso di noi come fossero dei piccoli "soli molecolari", e da qui spero si capisca perchè non è un solo determinato angolo al sole che evidenzia l'effetto degli occhiali polarizzati, provare per credere. In pratica qui rende molto bene il concetto negli effetti visibili in realtà: Revo Certo questa è una pagina promozionale, ma la ricordo moolto fedele all'uso delle lenti Polarizzate. Non voglio certo sostenere che le lenti polarizzate buchino in toto la foschia, ne che eliminio completamente tutti i riflessi, ma sai bene che ne riducono apprezzabilmente gli effetti, quel tanto che basta per migliorare, la visione in profondità, e in talune circostanze di parecchio. Poi se sto solo fantasticando mi ritiro nel silenzio quasi assoluto che stavo tenendo da un po' . A. PS: un po' mi mancano certe chiacchierate, piacerebbe ripeterle davanti a una birretta
__________________ ha ragione Simone: la gente non sta affatto bene..... Ultima modifica di andreis : 30 luglio 13 alle ore 01:37 | |
30 luglio 13, 01:36 | #48 (permalink) Top | |
Con cielo terso le lenti polarizzate aiutano molto a distinguere il modello dal fondo cielo, almeno ad una certa distanza dal sole, perché la luce riflessa dal modello ha caratteristiche di polarizzazione diversa rispetto a quella diffusa dal cielo. E' un miglioramento di contrasto, non una attenuazione del "segnale" della foschia.
30 luglio 13, 01:44 | #49 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si ESATTO !! Rayleight Scattering !!!!!!!!!!!! Cmq, non mi interessa chi sia il peccatore, se Lord Rayleigh o Prof. Francesco Grimaldi. Difficile attenuare la foschia, ma possile ridurne gli effetti. VIVA POLARIZER .... Che mi dici della sensazione di profondità dovuta alla foschia o meno ?? E del Colore che vira verso il blu tanto + ci si allontanta ? A.
__________________ ha ragione Simone: la gente non sta affatto bene..... Ultima modifica di andreis : 30 luglio 13 alle ore 01:51 | |
30 luglio 13, 02:21 | #50 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2006 Residenza: Torino
Dopo tutti sti discorsoni tecnici... Io continuo con le mie belle lenti oakley 😆😆😆
__________________ If flying were the language of man, soaring would be its poetry. CI F3J - CI F3K - CI F5J - ET F3J - ET F3K - EC MEDALS - WC MEDALS |
Battesimo del pendio. E... che "pendio"! | _Richard | Aeromodellismo Alianti | 7 | 17 luglio 14 16:17 |
