04 luglio 13, 09:27 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005
| Termica o velocita'? (due cose diverse...)
Allora si, sono scettico... Lo tzagi che ti e' stato suggerito (che peraltro avevo pensato di suggerirti anche io con debite modifiche) lo trovo ideale per verificare le possibilità. Viceversa gli ottimi modelli del bravo Nosi si basano su ricerche approfondite di aerodinamica sul versante delle buone prestazioni velocistiche. Vuol dire alti carichi alari. Questo concetto sfrutta una tecnologia dei materiali (compositi) completamente diversa da quella che può consentire un qualsiasi estruso, che non ha requisiti meccanici alla portata delle caratteristiche di certi modelli. Tu sai che f3f vuol dire velocità! Quindi sono scettico verso certe tipologie di modelli, viceversa non lo sono se si tratta di modelli con basso carico alare. Citazione:
04 luglio 13, 09:55 | #12 (permalink) Top | |
Il tuo disegno e' bellissimo! Ma a parer mio molto da modificare ed ingrassare se deve reggere fatto di estruso... Posso immaginare il nome Vray... | |
04 luglio 13, 10:27 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2009 Residenza: REVELLO (CN)
| Tuttala
La butto li', è da un po' che è nel cassetto delle tante cose in programma, nasce originariamente attorno al fuso anteriore del Gepporunner al quale è stata inserito il verticale al posto del tronco di coda, l'ala utilizza un profillo al 8%, il progetto aerodinamico è già a punto e va nella direzione che stai cercando, se vuoi cimentarti... Cosi come è nato ha una corda alla radice di 300mm e una apertura alare di 2,2metri, ma possiamo scalarlo fino dove serve così come possiamo rivedere il raccordo ala-fusoliera per sfruttare al meglio le potenzialità della stampante. A disposizione per tutti i chiarimenti del caso Mastroggeppo |
04 luglio 13, 11:51 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: Perugia
Ed utilizzare nuove tecnologie per "vecchie" tecniche costruttive no? Mi spiego: Probabilmente quanto segue sarà premiato dal Barone rosso in persona come la CA§§ATA del giorno però... è da quando ho cominciato a leggere questo tread che tra le polverose e disabitate pareti della mia scatola cranica risuona una parola: master master master master!!!!! Ora, se vecchie volpi come dpl, il grande capo o gepporunner non hanno tirato fuori questa possibilità un perchè ci sarà! E' vero che con una qualsiasi CNC si può ricavare uno stampo scavalcando direttamente il passaggio dal master ma è anche vero che non tutti gli stampi sono fattibili direttamente da una CNC. Quindi, in teoria, detta stampante 3D potrebbe essere utile per qualsiasi tipo di modello. Ho corso troppo con la fantasia? Se così fosse fermatemi (senza abbattermi) @ Kuloseduto Se frequenti il campo di volo a Foligno salutami Spillo e digli che è "AGGHIACCIANTE"
__________________ Comm'è!?? Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA |
04 luglio 13, 12:01 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-09-2011 Residenza: foligno
infatti, termica e velocità sono cose assolutamente diverse! il modello del grande capo è bellissimo e sembrerebbe avere un profilo minore del 6%, appunto come avete detto, ci deve essere un importante studio sui materiali se lo si vuole far volare.. ma sono intrigato da tutti e due i modelli anche se non ho idea del carico alare e se è alto non mi interessa, dato che mi posso permettere una lavorazione molto leggera.. :/ sarebbero gradite moooolte più informazioni, io intanto faccio la tzagi scalato per capire come si comporta l'insieme. appena inizio (in giornata) posto due foto ;) mastrogeppo, carico alare del modello? immagino alto dato che deve essere veloce.. comunque questo tipo di proposte anche un po' sperimentali mi piacciono ;) ciaociao Lapo |
04 luglio 13, 12:16 | #16 (permalink) Top |
ma per questo master intendi lo stampo in negativo dei componenti dell'aereo, tipo ala ecc..? comunque il campo di foligno non lo frequento da qualche anno, mi limito a volare qui attorno con piccoli aliantini, un po' di pendio leggero per tirarmi su e poi alla ricerca di termiche.. :/ io comunque non voglio assolutamente stampare il modello del tipo una semi-ala alla volta e poi un po' di colla e il modello è fatto, anzi, volevo utilizzare questi pezzi un po' come si utilizza la balsa o l'alluminio in generale, centine molto resistenti e molto alleggerite, e longheroni in carbonio.. la struttura interna comunque non si limita alle centine, ma anche altre particolari scatolature.. il lavoro risultante è una struttura mooooolto resistente ed elastica, in più dovrebbe essere molto leggera! ciaociao LAPo |
04 luglio 13, 12:16 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
scusate ma secondo me l'idea è bella ma poco "ottimizabile" mi spiego: replicate un modello estremo dal carico alare alto , con profili critici ,ok fino a qui ci siamo ma... per rendere il modello (mi limito alle ali) rigido e resistnte il giusto dovrete rivedere e calcolare i logneroni etcetc , questi saranno in ?.... abs altro oppure booo , non avranno mai i carichi del carbonio , ergo piu robba e quindi piu peso senza contare che : il 3d da stampa lo si potrebbe fare magari con un trainer ma qui si vuole partire ripeto con un modello estremo dove nelle virate il carbonio viene stressato a modino .. poi capito se riuscite tanto di cappello , sul web ci sta n video di una università che ha costruito una sorta di drone/aliantino ma , hanno calcolato tutto con gallerie del vento etcetc programmi di calcolo strutturali al fine di riuscire appunto a costruire una struttura in materiale poco adatto( abs) che per carità vola anche bene ma con del volgare depron lasi costruiva meglio senza patei d'animo sui costi etcetc , io credo che ad oggi la tecnologia del 3d printing amatoriale sia da relagare ancora al piccolo ogetto da mobile al massimo minuteria , non credo che si possa fare o melgio non credo sia utile a nulla fare un modello cosi come detto con 2 stampi fai meglio , combini le varie tecniche ed ottieni profili mostrosi li fibri con carbonio e spenderai cq meno avendo uun modello veramente al massimo del espressione tecnologica e come qualità di volo
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! |
04 luglio 13, 12:24 | #18 (permalink) Top | |
scusa ma dato che farai i logneroni in carbonio ma fare tutto da stampo? poi dici bene dovrebbe essere molto leggera ma di suo i materiali che userai sono poco adatti tranne ce tu non possa(ma mi sa di no ) stampare con alluminio o titanio , allora avresti superato uno dei tanti limiti del progetto . Ha poi un limite sono le superfici intendi coprirle? verniciarle ? chiedo perchè la stampante per quanto precisa ti farebbe un effetto lineette bavose che dovrai carteggiare o stuccare , se invece copri e fai solo scatolati e struttura portante in abs allora anche li perdi il famoso vantaggio della copertura lavorante
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! | |
04 luglio 13, 13:04 | #19 (permalink) Top |
bèh.. mi sono spiegato male sicuramente, i longheroni in carbonio non sono scatolati ma sono i classici longheroni a sezione circolare, cavi, se vannooltre una certa dimensione. la scatolatura che intendo io, riguarda le centine, infatti oltre alle classiche centine parallele alla direzone del volo voglio creare "centine" (se così si possono chiamare) parallele al longherone e anche diagonali, secondo le necessità strutturali del modello.. adesso detta così sembra un po' un pastrocchio infatti ho da qualche parte delle immagini che dovrebbero far capire cosa intendo, solo che non le trovo :/ comunque per la copertura la voglio fare sempre con la stampa e c'è un modo per evitare tutte quelle linee dei layer che come dice rambo sembrano sbrodolature, in più creo una sorta di tessuto (perchè ha le trame intrecciate) liscio come un piano di vetro, elastico e resistentissimo alla trazione, che andrò a saldare sulla struttura, così da non buttare via nessuna copertura lavorante.. poi come detto, in piccolo funziona benissimo, in grande devo ancora studiarci un po' su, è per questo che voglio fare un modello in questo modo! ciaociao LApo |
04 luglio 13, 19:42 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-07-2011 Residenza: Perugia
__________________ Ciao ;-) Max | |
Primo esperimento Tuttala. Veloce e economico per volare senza paura di rompere. | searchworlds | Aeromodellismo Principianti | 22 | 27 dicembre 13 00:57 |
consiglio aliante x pendio e termica. | dimo16v2 | Aeromodellismo Alianti | 91 | 03 settembre 13 19:54 |
Consiglio acquisto aliante da pendio termica | naish51 | Aeromodellismo Alianti | 8 | 11 maggio 13 23:56 |
nuovo aliante termica pendio | garbo | Aeromodellismo Alianti | 6 | 27 settembre 06 13:35 |
aliante da pendio o da termica?? | doctorwho | Aeromodellismo Alianti | 12 | 14 agosto 05 16:53 |
