Vecchio 02 luglio 13, 18:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Biciobass
Data registr.: 18-05-2012
Residenza: Borgomanero
Bec esterno si o no?
Buongiorno a tutti, ho un dubbio ed è quello se aggiungere un bec con tanto di batteria esterni o affidarmi ad un un Esc con bec integrato su un aliante reichard Sirius.
Premetto che non dispongo ancora di una pinza amperometrica.
L'aliante ha già il motore a corredo che è' questo
Elektromotor Fusion 3551/06 BL 700 U/min/V - Motori ed accessori - Modellsport Schweighofer
ed e' equipaggiato con 5 servì hitec hs 82 mg ed un hs 65 mg mentre l' Esc e' un Trixx Pro 60 Amp Sbec 6A.
Non avrei problemi ad aggiungere tra l'altro un regolatore di tensione esterno che già ho di Alewings da 12amp ma volevo stare leggero per volare anche in pianura e con la batteria Full Power da 2600 mah sono sui 2400 gr in ordine di volo.
Vi ringrazio anticipatamente per i vostri commenti. Ciao
P.s e'il mio primo post
Biciobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 13, 20:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
In teoria non dovresti avere nessun problema. Il regolatore non lo conosco ma non sembra male ed inoltre è abbondantemente sovradimensionato. E' ovvio che col bec alewing sei ancora più tranquillo, e come peso aggiungi ben poco collegandoti alla stessa batteria (staccando il filo rosso dellesc ovviamente). Se poi vuoi il top della sicurezza, metti un diodo sul bec dell'esc, ed un diodo sul bec esterno alimentato da 4 eneloop.E' una soluzione che io uso solo su modelli un po più impegnativi.
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 13, 21:54   #3 (permalink)  Top
Grazie mille, fin' ora non ho mai avuto problemi con quell' esc perche ci ho già volato ma con un aero molto piu piccolo, alla fine mi sa che metterò l'Alewings per stare tranquillo. Ciao
Vecchio 03 luglio 13, 12:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di TaxiDriver
Data registr.: 05-11-2007
Residenza: EX TAXI DRIVER
Ciao, io sul Supra con 6servi digi Hyperion uso il bec integrato al regolatore
Jeti Spin 44 . Tutto ok no problemi
SALUTE E SALUTI A TUTTI
TaxiDriver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 13, 13:14   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2009
Residenza: Helifly Milano
bec esterno
Non conosco il tuo regolatore ma io col bec integrato e 6 servi non ci volo più !!
Piuttosto preferisco il bec esterno alimentato dalla stessa batteria del motore ...
Paolo
w-lo-sport non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 13, 13:18   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da TaxiDriver Visualizza messaggio
Lo jeti lo danno fino ad 8 servi, ne ho due in meno e un ampere in più, la matematica non è un opinione....al massimo vien giù!
Grazie ciao
Vecchio 03 luglio 13, 13:42   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Biciobass Visualizza messaggio
Grazie ciao
Io lo uso da tempo senza mai nessunissimo problemino, tant'è che forse ne acquisto un altro.
Vecchio 03 luglio 13, 14:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
un bec esterno, tipo il dualsky, pesa poco e mette al riparo da eventuali rogne.
fatti queste domande: quanto costa il mio modello e quanto costa un bec esterno con una lipo 2s da 1000 mha?
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 13, 17:45   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da porcu69 Visualizza messaggio
Alla fine penso che lo metterò visto che il modello comincia ad essere importante, anche perché ho già un esc della alewings da 12 amp che pesa niente e avrei anche le lipo 2s da 1000 mah, possono bastare solo 1000? Grazie ciao
Vecchio 04 luglio 13, 00:12   #10 (permalink)  Top
Volevo dire un regolatore di tensione e non un Esc
Bec esterno e regolatore con bec integrato afaccin Circuiti Elettronici 4 26 aprile 12 13:43
bec esterno upgrade Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 05 novembre 11 14:24
come si collega un bec esterno geco73 Elimodellismo Motore Elettrico 23 07 giugno 09 13:33
Esc con bec + bec esterno: come fare? jewels Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 aprile 09 19:26
bec esterno Criis Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 18 aprile 09 12:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:33.
