27 agosto 13, 14:30 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2012 Residenza: Roma
Intanto, grazie per le vostre risposte. Mi piace, la descrizione dello "stile di guida". Mi riferivo infatti a quello. Che so: se in pianura per far quota devo faticare con le termiche, la mia idea sarebbe quella di una "guida" pacata in cerca di termiche. Pensavo dunque, in quel caso, di avanzare un po' il cg e trimmare un po' a cabrare per compensare con il DL maggiore. Se in pendio, con condizioni buone, voglio andare un po' più veloce e fare un po' di acrobazia, arretro un po' il CG e trimmo per avere un DL ineriore. Sarebbe interessante avere diversi pareri in merito... Un saluto! |
27 agosto 13, 15:00 | #32 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
io in pendio avanzo il CG ed in pianura lo arretro il più possibile per avere maggior sensibilità alle termiche
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
27 agosto 13, 17:02 | #33 (permalink) Top |
Le idee sono sempre più confuse, allora. Credevo che aumentando il DL dovevo avanzare il CG, accoppiata che avrebbe prodotto velocità più ridotte, maggior stabilità e maggiore utilità per volo in termica. Diminuendo il DL avrei dovuto arretrare il CG, accoppiata che avrebbe prodotto un volo meno stabile a basse velocità ma più veloce (almeno a quanto leggevo nel documento allegato al messaggio #18). Comincio a capire che la questione sia piuttosto complessa, da sviscerare e capire fino in fondo. Uhmmm... |
27 agosto 13, 17:24 | #34 (permalink) Top | |
quelli bravi utilizzano centraggi parecchio arretrati rispetto ai comuni mortali, proprio per avere un modello più reattivo, ma il pilotaggio diventa anch'esso più impegnativo alla fine ci vuole la giusta dose di DL e CG, ma non esiste una ricetta per tutti i casi
28 agosto 13, 06:49 | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
per leggere le termiche serve un modello "instabile" capace di segnalarti ogni più piccola turbolenza, abbinato a pollici puliti, quindi un DL basso ed un CG arretrato. In pendio con dinamica sostenuta, altrimenti saresti punto a capo, con un modello con CG troppo arretrato sarai in balia del vento e manovrerai con difficoltà, peggio ancora se aumenti il DL. Ricapitolando DL sempre basso e CG arretrato quanto basta a non diventare critico, personalmente io lo posizione per avere il modello più sensibile ma mantenendone la capacità di rimessa necessaria, ossia lasci i comandi e riparte da se. Prevalentemente volo in pendio e perciò i miei modelli sono un pelo picchiati per la pianura, ma se volo in pianura due tacche di trim rimettono la cosa a posto. Il trim usato nel volo lento non dà problemi mentre li crea se è necessario per andare veloce. Claudio | |
28 agosto 13, 08:58 | #36 (permalink) Top | |
Grazie anche a te, Clabe... Mi tornano i conti soprattutto sull'ultima frase: Citazione:
Credevo che per un DL ci fosse un CG ottimale e basta: invece, a parità di DL, posso usare un modello più o meno picchiato a seconda di altri parametri (era probabilmente qui, il pezzo che mi mancava) e posso variare il DL ottenendo mille altre combinazioni di DL e CG. Ora devo imparare come scegliere sia il DL che il CG in base a ciò che preferisco far, alle condizioni (pendio, pianura, pendio con condizione forte, etc) ed al mio modello (Alpina 3001). Ci ragiono un paio di ere geologiche e... opero. Grazie ancora a te e Massimo! | |
28 agosto 13, 16:37 | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2012 Residenza: Frosinone
Ciao Richard anche io ho avuto molti dubbi (e continuo ad averne) in merito al centraggio degli alianti. L'articolo di Gerten pubblicato su Ventus di qualche anno fà non ha risolto interamente i miei dubbi. Prova a leggere questo che allego a firma di Mario Marzocchi che, per quanto ne so, in fatto di alianti la sapeva lunga. Antonio |
29 agosto 13, 07:23 | #38 (permalink) Top | |
Credevo che per un DL ci fosse un CG ottimale e basta: invece, a parità di DL, posso usare un modello più o meno picchiato a seconda di altri parametri (era probabilmente qui, il pezzo che mi mancava) e posso variare il DL ottenendo mille altre combinazioni di DL e CG. Il CG si può cambiare senza cambiare il DL perchè ha una tolleranza che varia da modello a modello. Comunque io ho l'impressione che ti stai facendo troppi problemi dato che non stai maneggiando un ordigno nucleare. Prova a misurare il DL che hai e se come penso sarà intorno ai 2,5°, prova ad abbassarlo spessorando con del cartoncino dove puoi, e ad togliere 30 gr di piombo. Quando sei in volo trimmalo per un volo planato regolare e già dovresti vedere un aumento della velocità e dell'efficienza, poi affondi a 45° con il picchia e presa velocità lasci il comando: un acrobatico spinto potrebbe mantenere tale traiettoria e richiedere la correzione mentre un modello ogni tempo deve morbidamente rialzare il muso da se. Se in affondata cabra troppo puoi arretrare ancora il CG e diminuire il DL (durante le prove lo farai con il trim ma poi lo cambierai allineando la parte fissa alla parte mobile trimmata!), se invece picchia o non si rimette devi avanzare il CG. Ora ci tengo a dirti un'altra cosa: una modifica del trim equivale ad una modifica del DL, pertanto quando tu sposti il CG, ed in volo cambi il trimmaggio hai aggiustato il DL. Ora un piano di coda con la parte mobile trimmata al cambiare della velocità cambia molto la sua forza stabilizzatrice per cui se sei trimmato a picchiare all'aumentare della velocità è come se aumenti la trimmatura ed è per questo che anche Marzocchi scrive "...per andare veloci non bisogna essere trimmati a picchiare..." mentre non avrai problemi ad essere trimmato a cabrare per andare lento dato che al diminuire della velocità è come se diminuisci la trimmatura. Una volta trovato l'abbinamento che ti piace modifica il DL per azzerare le trimmature ed avrai sotto ai pollici tutto un altro modello. Claudio | |
29 agosto 13, 16:38 | #39 (permalink) Top |
Grazie ancora ad entrambi: un po' più chiaro. Il piano tuttomobile mi evita di dover intervenire in modo faticoso per regolare il DL... ...ma, rendendo facile tale regolazione... mi fa venire voglia di provare mille combinazioni. |
29 agosto 13, 19:48 | #40 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2005 Residenza: Saluzzo (CN)
Allego un piccolo file che aiuta a calcolare il DL se non si hanno strumenti (incidentometri etc.), e a correggerlo. Oltre a altre utility...se può servire...
__________________ Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev) |
Aliantino FIU | italianest | Aeromodellismo Alianti | 42 | 09 aprile 14 00:53 |
ehm....esiste per le ministilo? | MattiaModellismo | Batterie e Caricabatterie | 9 | 21 maggio 12 23:11 |
vari baricentri | mini star | Aeromodellismo | 6 | 14 settembre 11 15:40 |
Modulo Corona e T14...secondo voi.. :fiu: | neo781 | Radiocomandi | 5 | 23 marzo 10 18:30 |
