![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
Ho visto quello del boiler e me ne sono innamorato. L'ho messo in dxf per tagliarmelo a cnc. A qualcuno interessa?
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
E dopo un pomeriggio passato a sistemare 60 quintali di legna per l'inverno questo è il risultato con 10€ risparmiati ![]() vista la "difficoltà" del soggetto consiglio vivamente di tagliarvelo a manina in una mezz'ora libera ;) Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4 Beta
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass Ultima modifica di dea90 : 03 luglio 13 alle ore 17:49 |
![]() | #23 (permalink) Top |
Lo ammetto. Era una scusa per giocare con la cnc nuova. Mi dai la misura in mm della centina più grande?
![]() | #24 (permalink) Top | |
La cnc è una cosa che prima o poi mi faccio anche io, tagliare tutti i pezzi a mano mi rompe e mi incazzo abbestia se il cutter se ne va seguendo la vena ![]()
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass | |
![]() | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
Bei tempi....è stato uno dei primi modelli in balsa tagliati con la mia sottospecie di CNC... http://www.baronerosso.it/forum/3576812-post25.html
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti |
![]() | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-10-2010 Residenza: TORINO
Ricordatevi che non basta la tavoletta di balsa da 2mm, ma bisogna anche avere due pezzi da circa 35cm di listello 10x10mm per sagomare il bordo d'attacco, due tavolette per sagomare i bordi di uscita (in Italia non si trova il profilo triangolare già sagomato nelle misure indicate), i longheroni (almeno quello di intradosso è meglio se di pino invece che di balsa), i profili di balsa quadra 4x4mm per dare struttura agli spigoli della fusoliera e poterli arrotondare, un cubetto di balsa per la prua della fuso, qualche ritaglio di balsa per sagomare le estremità alari e di compensato per il fissaggio dell'ala in fusoliera e l'inevitabile rafforzamento del pattino di coda (porzione inferiore della deriva). Più un dado grimpato per il fissaggio dell'ala. Per inciso, ieri la Fiu ha dato ancora ottima prova di sè anche alla Basse d'Ourne, vicino al Colle di Tenda, per il Lemon Day. E mi sa che sono scoccati altri innamoramenti...
__________________ Filippo Orsini alias I-FLIP |
![]() | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2010 Residenza: vercelli
Ieri la mia fiù ha spiccato il volo. Dopo mooooolti tentativi siamo riusciti a trovare il baricentro giusto, adesso rimane solo da trovare le giuste escursioni. Vi risulta che per farlo virare serva un differenziale inverso?
![]() | #30 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() Ah ma il panta l'ha recuperata la sua tavoletta o è ancora in officina? ![]() Ps. Fotoooo
Modulo Corona e T14...secondo voi.. :fiu: | neo781 | Radiocomandi | 5 | 23 marzo 10 18:30 |
Aliantino | sbandu | Aeromodellismo Micro Modelli | 5 | 16 settembre 08 10:07 |
Aliantino | davide.pasq | Aeromodellismo Alianti | 233 | 11 ottobre 06 09:38 |
Aliantino | gallina | Aeromodellismo Alianti | 7 | 12 settembre 05 16:19 |
