Vecchio 27 giugno 06, 11:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di liuk91
Data registr.: 22-02-2006
Residenza: Bologna
Whisper con o senza flap?
salve a tutti, il whisper è il primo aereomodello della x-model che io abbia visto e da sempre quello che mi piace di più... ho deciso di prenderlo ,
c'è un solo problemino rimasto con o senza flap?
liuk91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 06, 12:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da liuk91
Credo dipenda da quanto spazio hai disposizione per l'atterraggio. Con i flap puoi infatti usare la miscelazione butterfly per frenare efficacemente e atterrare in spazi ridotti.
Questo, ovviamente, in aggiunta alla possibilità di usare i flap per cambiare la curvatura del profilo, che può essere utile in termica. Ma quanto a questo bisognerebbe controllare se la versione senza flap ha alettoni full-span (in questo caso gli alettoni potrebbero essere miscelati in modo da controllare la curvatura anche senza flap).
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 06, 12:01   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Variare il profilo sul Whisper serve a poco credo, casomai coi flap puoi impostare un butterfly efficiente se voli in pendio.
Non vorrei farti nascere dei dubbi, ma io prenderei il blade: galleggia uguale ma all'occorrenza accelera molto di piu'.
  Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 06, 12:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da simone76
V
Sottoscrivo!
Vecchio 27 giugno 06, 12:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MAX75
Data registr.: 31-08-2005
Residenza: PARMA
Concordo con Simone o prendi il Blade allora ok con i flaps oppure se prendi il whisper ok senza flaps. Con il mio whisper eseguo il mezzo butterfly cioè alettoni su e picchia di coda e frena che è un piacere.
Una leggera flappattura la puoi fare lo stesso.
Ciao Max
MAX75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 06, 12:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Sottoscrivo anche io....
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 27 giugno 06, 12:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MAX75
Residenza: PARMA
Ragazzi anche io volevo prendere il Blade, ma costa molto di piu' ed alla fine mi sono "accontentato" del whisper !!
Se è un problema di soldi allora whisper se è un problema di indecisione del modello allora Blade !!
Vecchio 27 giugno 06, 13:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di filofilato
Data registr.: 20-03-2005
Residenza: GENOVA
Invia un messaggio via MSN a filofilato
Originalmente inviato da MAX75
mi spiegate, per favore, come funziona questo tipo di assetto.
mi aspetterei una picchiata (evidentemente mi sbaglio) alettoni su=profilo piu veloce meno portante , coda a picchiare=tendenza a picchiare.
anche in un altro post veniva detto lo stesso, è evidente che sbaglio io...........ma dove?
Filo
La felicità non è avere ciò che si desidera ma desiderare ciò che si ha.........
(non ricordo dove l'ho letto ma condivido)
filofilato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 06, 13:43   #9 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Originalmente inviato da filofilato
Gli alettoni su (non di 2°, che allora è giusto quello che dici tu, ma di almeno 15-20) ti danno un momento cabrante (vedi ad esempio i tuttala) e in linea di massima questo è l'effetto prevalente, per cui via di correzione a picchiare. Non troppo, però!
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 06, 13:46   #10 (permalink)  Top
L'avatar di liuk91
Residenza: Bologna
certo il blade è stupendo, ma magari in futuro, ora voglio approcciare alla x models con il whisper... dato che sarebbe anche il primo aliante "puro" che mi faccio... comunque grazie delle risposte che mi hanno portato alla versione senza flap
X-models Whisper MAX75 Aeromodellismo Alianti 142 07 maggio 10 00:41
ali whisper sul fox ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 6 08 novembre 07 18:56
Whisper x-models jankostner Aeromodellismo Alianti 20 30 agosto 07 16:40
collaudato il whisper!!! ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 26 27 febbraio 07 22:03
unire 8 pile AA senza linguette senza saldare.. c'e' un modo? Ordensis Batterie e Caricabatterie 15 28 dicembre 05 15:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:21.
