Vecchio 29 giugno 06, 18:29   #21 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
ciao,
ho avuto il wishper per 2 anni e l'ho usato sia in pendio che in pianura col verricello. Secondo me è ottimo per il pendio quando le codizioni sono scarse ma quando il vento è forte il w è poco veloce anche con tutto il ballast.
in pianura ti diverte poco perche fa fatica a stare su..... (la mia era la versione senza flap)
Quando affondi la velocità è buona ma dopo la richiamata la perde tutta.
certo che se però è il tuo primo modello da pendio........
P.S. io l'ho venduto perchè mi annoiava.....
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 06, 00:22   #22 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da geebee
ciao,
Con quel profilo che si ritrova di certo non può fare di più.
Un pò come capita con l'Eppler 205; anche se lo "stracarichi" non và più di tanto.
Il Whisper và più che bene se si vuol "passeggiare" in pendio con tutta tranquillità, ma se si cercano un pò di emozioni è meglio puntare su qualcosa d'altro. Giusto per le condizioni medio/scarse.
Giusto anche (perfetto) per chi, col pendio, è alle "seconde" armi; per prime armi intendo i vari "schiumazzi" tipo Easy Glider.
Vecchio 03 dicembre 06, 21:32   #23 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
Originalmente inviato da FrancoC.
passeggiavo per la fiera sabto e mi sono imbattuto in flynow..e alla fine vederli li appesi..a guardarli belli giallo-rossi e giallo-blu...ne ho preso uno (giallo-rosso)
il whisper senza flap..giusto per come dice franco..dovrebbe andare bene a me che sono alle seconde armi...il blade me lo avevate sconsigliato in tanti in unaltra discussione che avevo aperto a riguardo...
intanto lo monto..ci volo un anno..e vedo come va...
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 06, 22:30   #24 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da ravenlinux2000
Vedrai, per un'anno ti divertirai (e imparerai a conoscere i segreti del pendio, dinamiche, termo-dinamiche, ecc..., ecc..., in tutta tranquillità); ma l'anno prossimo acquisterai il Blade .......
Ah!..., per i servi monta 4 HS81MG; costano poco e sono più che sufficienti.
Vecchio 04 dicembre 06, 00:22   #25 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
mg...con il giochetto? per chi sgrana col butterfly fuori in atterraggio .
Franco ho controllato, quelli che dicevo ieri sono hs-85mg+ (mg+cuscinetti) e hanno circa 4/10 di mm di tlic-tlac all'alettone.
Tutto bene il ritorno?
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 04 dicembre 06, 00:36   #26 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da twentynine
Perfezionista ....., che saranno mai 4/10 ......
Mah..., i miei non hanno tanto gioco, solo un'"ombra".
Stesso discorso per gli HS85MG, in due dei quali gli ingranaggi metallici li ho montati io, per sicurezza.
Vecchio 04 dicembre 06, 00:38   #27 (permalink)  Top
Residenza: Usa
Immagini: 1
io pensavo di mettere i blu bird con gli ingranaggi in metallo...
costano 19 euro da flynow...
http://www.flynow.it/descrizione.aspx?id=1435&T=1
Vecchio 04 dicembre 06, 00:39   #28 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Chissà perchè se vado in affondata col blade tiro sempre l'orecchio però.....
Vecchio 04 dicembre 06, 00:55   #29 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Sono addirittura più potenti dell'HS85. Vanno benissimo.
Vecchio 04 dicembre 06, 01:58   #30 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Permettimi di dissentire sui servi, 2hs 81mg in fusoliera, ma in ala ci vogliono gli 85. Prendono molto meno gioco e vanno meglio.
Lo stesso marco consiglia assolutamente quelli.
@rave... vedrai che ti diverti anche con quello, io ho il fratello più peso Hawk, e non mi sembra poi così lento se dai flap negativi...
Nel frattempo io ho messo in garage anche un balde 1.9, ma era un occasione....., lo tirerò fuori a primavera...
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
X-models Whisper MAX75 Aeromodellismo Alianti 142 07 maggio 10 00:41
ali whisper sul fox ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 6 08 novembre 07 18:56
Whisper x-models jankostner Aeromodellismo Alianti 20 30 agosto 07 16:40
collaudato il whisper!!! ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 26 27 febbraio 07 22:03
unire 8 pile AA senza linguette senza saldare.. c'e' un modo? Ordensis Batterie e Caricabatterie 15 28 dicembre 05 15:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:33.
